marzo 25, 2019, 18:22:08 pm
Armado y Uso Sonda Lògica Digital
Zurdito · 13436
Desconectado Zurdito
    • DT$ 1568
  • "Hoy solamente obtengo lo que creo"
on: diciembre 07, 2016, 08:01:14 am
De un tiempo a esta parte lejos estuve de pensar que herramientas tan alcance de la mano cuando no habìa Osciloscopio
y se necesitaba reparar una etapa de Control de Algùn equipo de Mùsica,TV ò recuerdo cuando reparaba placas arcades
con un simple tester se complicaba bastante chequear una señal digital, por eso armè :
LA SONDA LÓGICA, tamibén llamada PUNTA LÓGICA: me fuè bastante ùtil armar èsto en aquella època, hasta acà todo bien,
luego me armè de instrumentos y pensè que a la sonda la iba a dejar colgadita como de recuerdo, pero luego entraron
al tiempo en el taller , un aluviòn de equipos digitales y fallas de Circuitos de Control, y ahì lo que no imaginè
que el aparatito llamado sonda digital iba al banco de suplentes , pasò a ser el imprescindible titular , eso es lo realmente
jamàs imaginado, porque se usò y se sigue usando en los equipos actuales que entran en reparaciòn.
Por ello hago para los colegas un apartado especial de esta herramienta muy pràctica , fàcil de Armar y Usar.
Las imàgenes son de un Colega que justamente està revisando una placa Arcade de Videojuegos, y Subo Aparte Circuitos
posibles de armado y un Documento explicativo de còmo se usa en Equipos Electrònicos que entran en reparaciòn.
¿Què es la Sonda Lògica?:
Se trata de un pinchito que es el que debe tocar la parte de la placa a sondear, 3 luces (rojo, amarillo, y... ¡¡verde!!),
 y 2 conectores, normalmente uno negro para masa y otro rojo para +5V. ¿Para qué sirve una sonda lógica?
 Para pinchar en un punto de la placa, y con las luces te dice qué valor lógico (0 ó 1) tiene ese punto,
por eso se llama sonda lógica. Pero no sólo eso, sino que te dice tamién si siempre está a 0, siempre a 1, o
está continuamente cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0.
Esta placa tiene algo mal los gráficos, por lo que podría tener algún chip que se ocupe de la parte gráfica mal.
Y mal sisnifica que o no le llega alimentación, o uno de los pines que debería estar continuamente emitiende 0's y 1's
puede que  esté parado todo el tiempo en el 0, etc:Figura 1
Lo primero es alimentar la sonda lógica. Hay que colocar el cocodrilo negro en masa, p.ej. en un tornillo que hay en el
 SuperGun, y el rojo en +5V. En mi caso y por comodidad, he soldado un cablecito en un punto del SuperGun donde hay +5V,
 y así puedo pinchar cómodamente el cocodrilo rojo sin temor a que se suelte ni haga un contacto shungo.
Ahora, la sonda ya está lista para usar. Comprobamos pinchando en el pin de alimentación del chip que estoy sondeando.
Como la alimentación del chip es +5V, lo cual sisnifica un 1, se debe encender la luz del número 1, que es la roja,
y además quedarse fija:figura 2
A continuación vamos a comprobar que la masa del chip tamién está OK. Aquí debe iluminarse la luz del número 0,
 que es la verde, y además quedarse fija:figura 3
Todo correcto. Y ahora viene lo güeno. Vamos a sondear qué ocurre en un pin que debe estar continuamente emitiendo 0's
 y 1's, que son datos. Si todo está bien, como hay muchísimos 0's y 1's tol rato, deberían estar encendidas las luces roja
y verde, pero además se debe encender la amarilla que sisnifica que está continuamente cambiando de 0 a 1, y de 1 a 0:
Figura 4
Aquí es donde la sonda lógica toma muchísima ventaja frente al polímetro, ya que con éste al medir en un pin de datos
 te daría 2,5V ó 3V, y no se sabría si es que eso se debe a que está la señal vibrando con 0's y 1's como es el caso, o
 que realmente a ese pin le están llegando 2,5V de continua.
La luz amarilla puede ocurrir de otras formas:
- Si se encienden sólo la amarilla y la roja, sisnifica que la señal está casi siempre a 1, pero que a veces baja a 0
 mu poco tiempo y entónces se vuelve a poner a 1
- Si se encienden sólo la amarilla y la verde, sisnifica lo mismo que lo anterior pero alrevés.
Recomiendo que armen el de tres leds para que se parezca màs a la sonda Comercial.
En El documento detalla como usar en equipos electrònicos para reparaciòn para el colega que todavìa no armò esto,lo
aliento que lo haga , cuando se familiarize se va a sorprender de encontrar fallas muy ràpido y efectivo como detalla el
documento, recuerdo hace como unos 15 años entraron muchos equipos con fallas en la etapa de Control que  venìan de otros
 talleres , no le encontraron soluciòn , por lo visto no se armaron la sonda Ja ja , los clientes quedaron sorprendidos
con la rapidez que los reparamos viniendo de otro taller sin Soluciòn.
En Fin para el Colega que le sirva Zurdito
Nunca obtuve tantos logros por inteligente ni por estudioso , obtuve más por perseverante , de no ser así , nunca hubiera surgido o se hubiera demorado mucho más por ejemplo el invento de Thomás Edison (la lámpara incandescente).
Desconectado aleiva
    • DT$ 90
Respuesta #1 on: mayo 28, 2017, 00:14:02 am
Zurdito: Gracis por compartir esta información; trabajo con circuitos digitales y espero me sea de ayuda.   graciassss  banahola
Angel Leiva
El Palomar - Bs.As.
Desconectado juliocesar471
      27.5%
    • DT$ 548
Respuesta #2 on: octubre 14, 2017, 20:06:00 pm
gracias por compartir esto zurdito
te doy DT¡
