marzo 19, 2019, 12:57:42 pm
Audio Panasonic mod sa-akx58 no enciende falla resuelta.
palomo41 · 9842
Desconectado palomo41
    • DT$ 254
Saludos compañeros…
En esta ocasión comparto con ustedes una falla en equipo de audio Panasonic mod  SA-AKX58, en la cual  el cliente reporta… Que lo estaba escuchado a volumen normal y de repente se apagó.
Bueno pues --a trabajar—
    • DT$ 254
Respuesta #1 on: febrero 04, 2017, 20:21:05 pm
Colocamos el equipo en nuestra mesa de trabajo, lo conectamos y efectivamente al presionar el botón power el equipo no enciende, solo se escucha un pequeño zumbido…
Procedemos a destapar el aparato, lo conectamos y notamos que al presionar el botón power un par de ventiladores que trae internos, trabajan por dos segundos y luego se desactivan.
Bueno, eso ya nos da una idea de la falla, al parecer el micro está respondiendo y puede ser que nuestro circuito trae un corto o le falta un voltaje.  Voltajes que deben estar presentes en el panel frontal, por lo menos para que encienda el indicador luminoso.
Para esto descargamos el manual de servicio del equipo, el cual #afortunadamente” encontramos en línea  (aquí se los dejo para que lo revisemos).
    • DT$ 254
Respuesta #2 on: febrero 04, 2017, 20:26:34 pm
Después de darle una estudiada al diagrama procedimos a descartar la fuente de alimentación –de la cual no viene el diagrama  en el manual—pero sí, los voltajes que maneja. Afortunadamente  los tenía 5 y 40v, bien pues fuente descartada. __no es el problema__.
A seguir midiendo voltajes…
    • DT$ 254
Respuesta #3 on: febrero 04, 2017, 20:53:16 pm
disculpen pero me manda error para subir las imagenes y no quiero que se me repitan por estar intentando, por la noche intento denuevo para seguir comentadoles como se resolvio la falla.
    • DT$ 254
Respuesta #4 on: febrero 04, 2017, 21:38:26 pm
Ahora, medimos los voltajes que van al panel frontal en el conector CN6001 y vemos que solo está presente el voltaje de SYS3.3v y ningún otro.
Nos colocamos con el multímetro en cada pin de los voltajes faltantes y checamos si al encender el equipo estos voltajes aparecen por un instante. “Están completamente ausentes”.
    • DT$ 254
Respuesta #5 on: febrero 04, 2017, 21:41:29 pm
Pues ahora tenemos dos problemas por resolver… la falta de un voltaje por parte de la fuente dañada en main  ó protección por algún corto en el equipo, en lo personal me voy más por la primera opción ya que cuando tenemos un corto __los voltajes por lo regular aparecen por un instante y luego desaparecen. Por no dejar checo el circuito “dc det” el cual el manual nos indica que debe permanecer en un nivel alto si no ha detectado algún problema. Al medirlo nos da un nivel bajo el cual se mantiene invariable al encender el equipo.
Con la medición anterior ya estoy más seguro de que mi problema es ausencia de voltaje.
    • DT$ 254
Respuesta #6 on: febrero 04, 2017, 21:45:16 pm
Procedemos a buscar los circuitos que generan nuestros voltajes ausentes y en la main encontramos varios reguladores lineales  y conversores conmutados. Haciendo pruebas en ellos encontramos un converso buck el cual nos reduce un voltaje de 37v provenientes de la fuente -- a 5.6 volts a la salida de dicho circuito--.
En este conversor hicimos las siguientes mediciones:
 Voltaje de entrada igual a 37v     ok
Orden EN (anable, on/off para el ic)   3.2v    ok
Voltaje de salida  0v   mal…
Al medir el voltaje de salida en este conversor, notamos que nos marcaba 5v por un momento,  en el diodo D2107 y después de la bobina marcaba absolutamente nada.
    • DT$ 254
Respuesta #7 on: febrero 04, 2017, 21:57:14 pm
conversor dañado en main.
    • DT$ 254
Respuesta #8 on: febrero 04, 2017, 22:01:14 pm
Imagine que tenía un corto  después de la bobina y así fue, al hacer la medición con el multímetro, nos marcaba 1.6 ohms…  se retiró la resistencia de cero ohms  R2244 que tiene el conversor a la salida para aislar completamente la falla y el corto continuo. En concreto  se procedió a desmontar los capacitores C2149 y C2180primero uno y después el otro, ya que como sabemos este tipo de capacitores dan muchos problemas de este tipo.
    • DT$ 254
Respuesta #9 on: febrero 04, 2017, 22:06:39 pm
En esta parte de la main se encuentra la resistencia.
    • DT$ 254
Respuesta #10 on: febrero 04, 2017, 22:09:12 pm
Como el problema no se solucionó y los componentes no marcaban corto se volvieron a colocar y ahora sacamos el diodo D2107  ya que también se conecta a tierra directamente.
Al medirlo efectivamente tenia cortó, se volvió a medir  la resistencia en el circuito y ya solo nos marcó la resistencia formada por R2238 y R2239 aproximadamente 94 ohms.
Deducimos que el problema solo era el diodo ya que al habilitar el ic nos entrega un pequeño voltaje y luego desaparece (indica que el ic está oscilando pero se protege) y después del circuito esta una resistencia de cero ohms la cual probablemente se hubiera dañado si el corto estuviera adelante.
    • DT$ 254
Respuesta #11 on: febrero 04, 2017, 22:14:04 pm
Aqui estaba el diodo dañado, en esta foto ya lo había retirado.
    • DT$ 254
Respuesta #12 on: febrero 04, 2017, 22:17:57 pm
ya retirado de la placa.
    • DT$ 254
Respuesta #13 on: febrero 04, 2017, 22:20:44 pm
El diodo que esta en la parte inferior, no es el que se retiro.
    • DT$ 254
Respuesta #14 on: febrero 04, 2017, 22:32:04 pm
Ya encontrada la falla procedemos a sustituir el diodo el cual en el diagrama aparece como D2107 con el número de parte B0JCPG000032  y nomenclatura en el diodo como 36 y debajo de este número el 18.
Excelente, pero al buscar características de este diodo solo encontré que es un diodo 3A a 60V recuerdo que en un foro comentaban que era un diodo normal de uso general; pero no es así, al ver la hoja de datos del oscilador el cual viene como 54240  (serigrafía de ic 2101)  vemos que trabaja a 500khz… es una frecuencia muy alta y por lo regular llevan diodos del tipo SCHOTTKY.
