abril 25, 2019, 07:53:25 am
AOC LE32W254D2...
Angel Durand · 1620
Desconectado Angel Durand
    • DT$ 78
on: febrero 06, 2017, 15:03:37 pm
Buenos Días Amigos..tengo un TvLED AOC modelo LE32W254D2..con Main T.ISDB1309.B91D..Le entre a modo service con MENU 1147..Factory Setting y bajando hasta el 4..GENERAL..al 2do ítem BACKLING esta en 100 y para que no se quemen los LED lo pongo en 90..o 95 y baja la iluminación.queda OK..Se vuelve con tecla MENU..y con EXIT..sale el modo service..PERO si lo apago.. y vuelvo a encender ,entró y nuevamente al modo service y está el Backlight NUEVAMENTE EN 100.???.NO LO GRABA.. Intente sólo menú y power..también desconectado del 220..pulsando OK..pulsando MUTE..RETURN..SOURCE..Si alguien tiene la clave para GRABAR EL CAMBIO en el modo service les agradezco y disculpen lo largo
Ángel Durand de Uruguay
Angel Durand
Durazno
Uruguay <bR />durandelectronica@gmail.com
      30%
    • DT$ 8219
Respuesta #1 on: febrero 06, 2017, 19:46:41 pm
                                 Angel Durand
                                 lo que pasa es que no estas guardando los cambios,
después de bajar la iluminación de los led ( como recomendación prueba
máximo 50 duran mas ) debes presionar enter y después de eso menu y
terminar saliendo de el.
    • DT$ 78
Respuesta #2 on: febrero 06, 2017, 21:24:05 pm
Fantomas muchas gracias.
Si el problema es que no me guarda el nuevo dato.
Luego de cada intentada ingreso y siempre aparece nuevamente el Backlight en 100
Copió todos los pasos que realice recién..
Ok.MENU.EXIT.POWER
OK.MENU.POWER
OK.MENU.Y CORTAR 220
OK.MENU.MENU.Y CORTAR 220
OK.OK.EXIT.POWER
OK.EXIT.POWER Y CORTAR 220
OK.EXIT.Y CORTAR 220
MENU.MENU Y CORTAR 220
MENU.MENU CORTAR 220
MENU.EXIT.Y CORTAR 220
EXIT.POWER
EXIT.CORTAR 220.
MUTE.EXIT.CORTAR 220
MUTE.EXIT.POWER
MUTE.MENU.MENU.EXIT. POWER
MUTE.MUTE.OK.EXIT.POWER
MUTE.MUTE.OK.EXIT.CORTAR 220.
Nota.Con menú se va modo service
Nota2.Si bajo el Backlight a 80 y pulso OK..sube a 81..si lo pulso nuevamente sube a 82..etc
Este control tiene tecla OK..no enter.
Si me falta alguno les agradezco me lo pasan
Angel Durand
Durazno
    • DT$ 78
Respuesta #3 on: febrero 06, 2017, 21:38:57 pm
Este es el control.Será el correcto para este modelo..
Angel Durand
Durazno
      30%
    • DT$ 8219
Respuesta #4 on: febrero 06, 2017, 23:14:28 pm
                               Angel Durand
                               no se si ese sera el control original, en todo caso
enter es lo mismo que ok, prueba de colocar el valor que deseas y después
apretá la flecha izquierda como para retroceder a ver si de esa forma se guarda,
en todo caso los que he configurado no lo hago desde el modo de servicio,
lo hago desde menú y ahí es donde le bajo el brillo y con eso protejo los diodos
de luz, si nada te funciona, prueba desde menú a bajar el brillo y después
ingresa como hasta ahora y chequea con que valor te quedo el backlight, es
difícil dar una respuesta certera cuando no se conoce el tv especifico.
    • DT$ 78
Respuesta #5 on: febrero 06, 2017, 23:57:00 pm
Fantomas,le agradezco..no se moleste más..pulsar tecla con flecha a la izquierda,realiza la misma función que ok..estando en el modo service.Incluso realice pulsando la botonera de atrás de la pantalla..Varias combinaciones y sigue igual.Este tv desde el menú de imagen no tiene cintrol de Luz de Fondo.. Sólo lo común contraste,Brillo,color,jmatiz,nitidez,tem.Color,reducir ruido..
Nota.Si bajo por ejemplo brillo de 50 a 40.en menucde usuario.hago todas las pruebas y se mantiene en 40..Lo voy a tener que entregar así..Muchas gracias
Angel Durand
Durazno
Desconectado JEQ
    • DT$ 1173
Respuesta #6 on: junio 01, 2018, 11:40:17 am
hola amigo
por las dudas no copiastes la flash
si tenes los datos los necesitaria
gracias
    • DT$ 78
Respuesta #7 on: junio 01, 2018, 13:59:55 pm
JEQ... lamentable, no a copié..Disculpas..
Angel Durand
Durazno
Desconectado JEQ
    • DT$ 1173
Respuesta #8 on: junio 01, 2018, 16:15:55 pm
ok gracias igual
Desconectado MAGNUM
  • Moderador Global - Representante de DTForuM en Costa Rica
    • DT$ 2268
  • Saludos desde Costa Rica, pura vida mae!!!
Respuesta #9 on: junio 04, 2018, 21:38:51 pm
Hola, saludos!
Esa Eeprom está en el foro desde Julio 24, 2017 subida por "taw308"acá:
http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=161730.0;id=268690709 (Descarga directa)
¡La Vida es un infinito aprendizaje y cada día aprendemos algo nuevo!
RECUERDE QUE PUEDE IR A:
Desconectado JEQ
    • DT$ 1173
Respuesta #10 on: junio 05, 2018, 09:47:23 am
gracias
                                          graciassss
Desconectado JC
    • DT$ 183
Respuesta #11 on: noviembre 09, 2018, 17:08:00 pm
Hola, tengo el mismo problema en un tv igual, no guarda los cambios, alguien tendrá la solución?
