junio 26, 2019, 16:41:22 pm
Teste de barras de led´s dentro do multímetro
Guimaraes · 7756
Desconectado Guimaraes
    • DT$ 2587
on: abril 16, 2017, 14:47:46 pm
    • DT$ 2587
Respuesta #1 on: abril 16, 2017, 14:49:40 pm
teste
      37.5%
    • DT$ 8222
Respuesta #2 on: abril 16, 2017, 20:36:05 pm
                        usando el traductor de google en la parte de
preguntas y respuestas, encontré que para 220V, hay que
agregar una resistencia de 22K en una de las entradas de
voltaje y el condensador debe de ser de 10/400V.
Cita
em 220v fiz uma modificação no circuito acrescentando mais um resistor em um dos pinos de entrada ac da ponte retificadora , um resistor de 22k ou mais e este de 10k também por um de 22k o capacitor tem que modificar por um de 10 uf 400v agora no circuito tem um total de 3 resistores
traducción
Cita
220V hizo una modificación del circuito de la adición de otra resistencia en uno de los pines de entrada de CA del puente rectificador, de una resistencia de 22k o más y esta 10k también para 22k condensador tiene que cambiar para una 400v 10 uf ahora en circuito tiene un total de 3 resistencias
Desconectado gasparin
    • DT$ 861
  • No temas envejecer, teme quedarte quieto.
Respuesta #3 on: abril 17, 2017, 01:22:12 am
Cordial saludo
Interesante probador y esta fácil de construir.
      37.5%
    • DT$ 8222
Respuesta #4 on: abril 17, 2017, 12:49:18 pm
                                 para mayor claridad, aquí esta el mismo
circuito para 220V con las respectivas modificaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=DHj-UnG-qQU
también encostre un probador de lamparas ccfl hasta de 40" o 42" fácil de construir
subo imagen del circuito.
    • DT$ 2587
Respuesta #5 on: mayo 02, 2017, 21:18:11 pm
Serve   também para medir diodos ZENER
Desconectado dansalgadoav
    • DT$ 1268
  • Ayudar sin mirar a quien..aunque duela
Respuesta #6 on: mayo 04, 2017, 20:26:15 pm
Excelente....Trato de entender.... como conectas para que se vea el display?...vale decir....¿como de conecta el circuito al tester?
ya llegue a los 1000 Dt$!!!!jejej
      37.5%
    • DT$ 8222
Respuesta #7 on: mayo 04, 2017, 21:03:39 pm
                            dansalgadoav
                            conectando cada polo donde van las puntas
del tester por dentro, respetando la polaridad, hoy acabo de fabricar
el circuito y como me gusta hacer las cosas en forma elegante,
estoy buscando un conector similar al que usan las maquinas de
afeitar, así solo cuando lo valla a usar probando leds, le conectare
el cable de los 220v.
    • DT$ 1268
Respuesta #8 on: mayo 06, 2017, 19:59:21 pm
Genial. Lo h¡ce..funciono perfecto!!
      37.5%
    • DT$ 8222
Respuesta #9 on: mayo 06, 2017, 20:56:09 pm
                               les muestro como quedo el mio, tal como yo
quería que quedara, elegante y practico, en lugar del led rojo le
puse uno verde, para mi el rojo significa malo, el conector que le
coloque es uno de los que usaban las radios a pilas antiguas.
Desconectado xtremrex
  • Novacom Service
    • DT$ 512
  • TEAM SERVICE VIP
    • https://www.facebook.com/Novacomjcr/
Respuesta #10 on: mayo 07, 2017, 14:24:47 pm
Este es el mio. Que fabrique el 2016 y este ultiml en enero del presente año
Desconectado electrocell.oax
    • DT$ 130
Respuesta #11 on: junio 20, 2017, 22:49:29 pm
subo un pequeño diagrama  y unas fotos como quedo terminado el multimetro saludos.  graciassss :DTFM:
    • DT$ 861
Respuesta #12 on: junio 20, 2017, 23:20:32 pm
electrocell.oax, Te quedo bien, creo que me voy a animar a construir el mio ;D  O0
FAMISION
Respuesta #13 on: agosto 07, 2017, 20:49:53 pm
Buenas tardes Colegas, una pregunta: el tester queda muerto en sus otras funciones o sigue normal.
veo que se conecta a la sección de Vcd.
Desconectado juliocesar471
      92.5%
    • DT$ 548
Respuesta #14 on: agosto 07, 2017, 22:30:04 pm
para el colega famision = el tester sigue funcionando en forma normal pero tenes que tener cuidado de no mover las funciones cuando lo tengas conectado a la red  de 220/110 volts  ( cuando esta conectado a la red tiene que estar en VCD)
 :DTFM2:
      37.5%
    • DT$ 8222
Respuesta #15 on: agosto 07, 2017, 22:41:27 pm
                                       FAMISION
                                       en este post hay dos links, uno para 110v
y otro para 220v, deberás armar el que corresponda a la red de tu
país y como dice juliocesar471 siempre deberás colocarlo primero
en 200v CC y después enchufar a la red.
pd si el tester esta conectado a la red solo sirve para chequear diodos
     led y/o zener, desenchufado de la red funciona normalmente.
