julio 21, 2019, 23:40:23 pm
Para que son las 4 terminales de las baterías de los celulares?
Visitante · 35469
fuevarde
Hola compañeros...
He intentado encender un telefono celular
con 3 baterías recargables en serie
y nada ni enciende ni las deja cargar...
Pero en la mayoría de celulares dos terminales son B+ y B-
y otras dos que no se para que sirven...
Si alguien sabe para que son estas terminales,
le agradecería su ayuda..
Tico_Bo
Respuesta #1 on: marzo 25, 2007, 18:25:33 pm
Hola fuevarde
Los terminales son:
1 +B
2 BSI
3 BTemp
4 -B
Los terminales 2 y 3 son microcontrolados por el procesador, son usados como sensores, sirven para que cuando sacas la bateria estando encendido el celular estos guardan todo lo que datos en memoria.
Tico_Bo
fuevarde
Respuesta #2 on: julio 22, 2007, 01:59:41 am
Gracias por tu respuesta...
Desde hace días me preguntaba para que eran estas dos terminales extra...
japa57mx
Respuesta #3 on: septiembre 22, 2007, 14:50:48 pm
Saludos, en realidad la respuesta que da Tico_Bo es correcta e incorrecta a la vez ya que las terminales efectivamente se identifican como el dice pero sirven para lo siguiente:
1 +B ; es el polo positivo de la batería
2 BSI; es el control de corriente de la batería, cuando se conecta el celular a cargar el procesador de este usa esta terminal       para regular la corriente de carga que le va a inyectar a la bateria
3 BTemp; Esta terminal sirve para que el celular determine la temperatura de la batería, ya que cuando se conecta a cargar el celular primero determina el voltaje y la corriente del cargador que se está conectando (en muchos casos hay cargadores "lentos" y "rápidos", el voltaje o carga total que tiene la batería y su temperatura, y a partir de estos datos, el teléfono calcula por cuanto tiempo y con que voltaje y corriente debe de cargar la batería, con esto se evita que las baterías se dañen y tengan el famoso efecto memoria que solian presentar lasbatería de Ni-Mh
4 -B; es el polo negativo de la batería
espero que te sirva esta información, salu2 O0
