julio 15, 2019, 22:03:43 pm
Samsung CL15K5MN corta el audio. (Solucionado)
Murder · 469
Desconectado Murder
    • DT$ 1264
on: septiembre 12, 2017, 17:52:32 pm
Colegas tengo este chasis KS9A que corta el audio, es como una falla intermitente.
Cuando se corta, no tengo audio en las entradas del lIC de audio ni en las salidas del procesador de audio MSP3425G, el cual terminé cambiando sin resultados positivos.
Usa el UOC TDA9377PS, pero este no lo tengo a mano para probar, ademas estoy pensando que la falla puede estar por otro lado.
No logro saber porque que pines del procesador de audio ingresa la señal.
      25%
    • DT$ 8223
Respuesta #1 on: septiembre 12, 2017, 18:12:13 pm
                             Murder
                             en el foro esta el diagrama de tu tv chasis KS9A(N)
http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=83266.0;id=268566743
en ese diagrama se usa el UOC TDA9351PS, no se si ya lo has descargado.
Desconectado Murder
    • DT$ 1264
Respuesta #2 on: septiembre 12, 2017, 22:59:57 pm
Es el diagrama que tengo colega. Sigo revisando cosas, el mayor problema es que la falla es intermitente, lo que me toma mucho tiempo para hacer mediciones.
Desconectado Murder
    • DT$ 1264
Respuesta #3 on: septiembre 13, 2017, 12:30:55 pm
Después de pasarme varias horas con este engendro, me puse a testear las lineas de alimentación que llegan al MSP y noté que la linea de 5V variaba al irse el audio. Siguiendo la pista fui a dar al regulador de los 5V Q804 que tenia sus pines sutilmente sueltos lo suficiente como para no caerse los 5V, pero lo suficiente como para hacer fallar al MSP. Y ese era todo el problema.
Dejo algunos datos del MSP3425G procesador de audio muy usado por los Samsung y Philips, por si algún colega pasa por semejante tortura.
Pines de salida de audio 24 y 25, se unen con la salida de audio del TDA9377PS que vienen del pin 44.
Pin  47 entrada de SIF ( este integrado toma directamente la señal desde el sintonizador para procesar el audio)  Se puede inyectar ahi una señal de SIF  o de 1Khz para probar.
Pin 33, 8V
Pines 6,16 y 47 mas pin de reset 20, deben tener 5V estables.
Pines 7 y 8 Data y CLS comunicación con el UOC.
Lo que suele fallar son los 8V o los 5V como en mi caso.
Teóricamente este integrado se puede quitar de modo tal que todo el proceso de audio lo haga el UOC TDA9377xx ya que tiene capacidad para eso y hay unos cuantos TV que no usan el MSP. Para ello y en esta TV entrar al modo de servicio ( Mute,1,8,2, Power) y en optión, opcion SIF external o internal, ponerlo en Internal y en esta condición el UOC procesará todo el audio, pero en mi caso no funciono.
