enero 20, 2020, 10:03:39 am
Desarmar paneles LED 56" o mas.
Murder · 4991
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
on: diciembre 09, 2017, 19:40:44 pm
Colegas, ¿Como hacen ustedes para desarmar los panales de los TV LED de grandes dimensiones?
El problema especifico que tengo es como levantar  el panel o pantalla del TV, para acceder a las tiras Led.
Con TV medianos hasta unas 42 pugaldas no tengo problemas, uso una lamina delgada de madera que pongo debajo de la pantalla para evitar que se doble la pantalla y la levanto de ambos extremos. Pero con pantallas de mayor tamaño no se me ocurre como hacerlo y he rechazado trabajos por lo mismo. Primero los brazos no alcanzan a ambos extremos de la pantalla y yo trabajo solo asi que no tengo quien me ayude del otro lado y segundo no he encontrado algo tan grande y delgado como para poner debajo de la pantalla y evitar que se doble y se quiebre.
Anduve viendo algunos videos para orientarme, pero nadie aparece desarmando un panel de 56 pulgadas o mas.
      22.5%
    • DT$ 8231
Respuesta #1 on: diciembre 09, 2017, 23:45:40 pm
                               Murder
                               como yo también trabajo solo, he estado pensando
el como hacer lo mismo que te aproblema, la idea que tengo es usar dos
trozos de madera separados entre si y a su ves unidos en paralelo por
dos travesaños y cada trozo de madera con tantas ventosas como se
necesiten y desde los dos travesaños enganchar una piola y colgarla de
un tecle ( sistema de poleas levanta pesos ) y así una sola persona puede
hacer el trabajo, hay que ser muy preciso y meticuloso con la distancias de
las ventosas y el paralelismo de los trozos de madera y los travesaños,
geometría pura, después de sacada la pantalla y bajada sobre una meza
con una frazada, llevar el tv a otro lado para trabajar con el.
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #2 on: diciembre 10, 2017, 11:57:11 am
Es mas o menos parecido a lo que tengo pensado yo, de momento estoy haciendo pruebas con los chupetes de los flybacks. He visto algunos videos donde usan estos chupetes como ventosas pero solo usan dos o cuatro y no me dan confianza, asi que pienso poner mas, de modo que sea muy difícil que se desprenda todas al mismo tiempo. Como sea, prefiero usar como ventosas los chupetes estos, porque las ventosas mas grandes les tengo miedo, creo que pueden romper la pantalla.
A ver si se nos ocurre algo y luego compartimos la idea.
      22.5%
    • DT$ 8231
Respuesta #3 on: diciembre 10, 2017, 12:57:44 pm
                              Murder
                              siguiendo con mis pensamientos, he refinado un poco
mas la idea primaria, en lugar de trozos de madera, utilizar ángulos delgados
tipo mecano, con eso se puede ampliar o achicar según necesidad desde 90"
a 32", también seria conveniente el aumento de los travesaños a cuatro, en
lugar del tecle, se podría utilizar un motor paso a paso de corriente continua,
no necesitaría ser muy grande ya que estimo que una pantalla de 90" no debería
pesar mas de unos 5Kg, así con una mano se controla el motor y con la otra
las tarjetas adheridas a la pantalla, ahora con respecto a tu temor sobre los
chupetes o ventosas, me parece haber visto algunos chicos similares a los que
utilizan los instaladores de grandes vidrios en ventanales ( una manilla con dos
ventosas movidas por una palanca que crea la succión ), habría que mirar en la
web, mira en este link y las imágenes que subo :
https://www.youtube.com/watch?v=FGylM1Xc6mU
pd criterios de busqueda ventosas para vidrio, ventosas para LCD ( son mas gruesos y pesados )
Desconectado JC
    • DT$ 183
Respuesta #4 on: diciembre 10, 2017, 20:23:07 pm
Hola, el de este video me llamo la atención porque no levanto el panel para cambiar los leds, pero me parece que debe dar mas trabajo para volver a armar. Sobre las ventosas yo no se si me animaría a utilizarlas  :-\
https://www.youtube.com/watch?v=5rwLDxKgZIA&t=1925s
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #5 on: diciembre 10, 2017, 22:46:45 pm
Que horrible técnica usa  esa persona para desarmar un panel, es la mejor forma de quebrar la pantalla, pues no hay control al volver a ponerla y todos los que hemos desarmado un panel sabemos que la pantalla tiene que quedar perfectamente centrada antes de poner los marcos que la sujetan, si queda montada de un lado, adiós pantalla.
Respecto a las ventosas yo hoy estuve probando con los chupetes de los flybacks y andan bastante bien, me asombró el poder de sujeción que tienen. Claro que para mayor seguridad  en caso de que algunos falles y se desprendan, lo mejor es usar varios, al menos unos 8, cuatro por cada lado.
Armé un par así, con dos trozos de pvc con 4 chupetes en cada trozo de pvc  puse uno a cada lado, ni muy al centro ni muy afuera y pude levantar la pantalla con ambas manos y como es una pantalla de pruebas, la sacudí, la incliné y la gire para todos lados y ni siquiera se corrió un milímetro de las ventosas. Asi que el sistema es bueno. El unico problema que tengo por ahora es como hacer que todas las ventosas queden al mismo nivel de altura, porque como son chupetes de flybacks, y son varios, al ponerlos sobre la pantalla, unos quedan mas apegados a ella y otros no tanto, entonces al levantar, unos se levantan primero y otros después, pero ya estoy trabajando en ello.
Como sea, le tenia muy poca fe a los chupetes como ventosas, pero me dejaron gratamente impresionados. Claro que mi sistema final, va a ser de unos 16 chupetes en cuatro filas de cuatro. No hace mucha gracia tener que pagar un TV LED de 60 pulgadas por quebrar la pantalla.
Lo bueno es que es un sistema barato, todos tenemos de esos chupetes tirados por el taller a montones. Y por otro lado, cada chupete no hace tanta fuerza de sujeción como una ventosa y por tanto hay menos riesgo de dañar la pantalla.
Desconectado fercho
    • DT$ 311
Respuesta #6 on: diciembre 11, 2017, 00:51:34 am
Horrible forma, nada mas minuto 8:20 y casi hasta allí llega la susodicha reparación, por poco pisa el panel, terrible, sera que el señor no sabe que los paneles salen por el frente? ja ja ja ja
Desconectado JC
    • DT$ 183
Respuesta #7 on: diciembre 11, 2017, 06:28:57 am
Los fabricantes si quisieran podían cambiar el sistema de fijación de las tiras de diodos led para que fuera posible reemplazarlos por la parte de atrás, sin tener que remover el display y no cambiaría en nada el espesor del televisor. Pero como a ellos lo que les interesa es vender les conviene que los productos no duren mucho tiempo, o que sea cada vez mas difícil o inviable su reparación.
Este tipo de ventosas que muestra en el video me parece mas interesante para paneles grandes
https://www.youtube.com/watch?v=6KK0GkJdIfA
Y este otro tipo de ventosas tiene un sistema que se puede ajustar la succión, y parece que no es necesario presionar mucho la ventosa sobre la superficie
https://www.youtube.com/watch?v=g83S2fNTVu8
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #8 on: diciembre 11, 2017, 12:23:41 pm
Yo ya veía que pisaba el panel  Jejeje
Simplemente espantoso. Ademas hay paneles en donde necesariamente hay que desarmar por el lado de la pantalla pues tienes tornillos por el frente.
Anduve viendo lo de las ventosas comerciales y son bastante caras, ademas solo son dos.
Honestamente no me da ninguna confianza poner solo dos ventosas para levantar una pantalla, si se suelta una de ellas...  adiós pantalla.
Los fabricantes nos hacen la vida difícil a los técnicos reparadores. Como dice JC todo es por vender mas.
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
Respuesta #9 on: enero 01, 2018, 16:30:56 pm
A mi se me ocurria usar los chupetes de los fbts y accionarlos con una bomba pequeña de vacío, sera viable?
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #10 on: enero 01, 2018, 23:06:59 pm
No tiene sentido usar una bomba de vació colega, pues solo basta con presionarlos sobre la pantalla para que se peguen.
Para despegarlos ( en realidad se despegan solos después de un rato) yo les meto un pedazo del mismo cable de alto voltaje que traen y cuando quiero retirarlos simplemente les saco el pedazo de cable.
Terminé armando un tandem de 4 chupetes por lado en un total de 8 y funciona bastante bien.
Eso hasta que me comiencen a llegar los OLED y no haya necesidad de quitar el panel.
Desconectado rauber
    • DT$ 12
Respuesta #11 on: enero 03, 2018, 11:48:10 am
hola, me parece muy interesante lo de los chupetes para desarmar las pantallas podrían subir algunas fotos para tenerlo más claro, muchas gracias
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #12 on: enero 03, 2018, 11:55:30 am
Claro colega, en estos días estaré subiendo imágenes y todo lo demás.
      7.5%
    • DT$ 753
Respuesta #13 on: enero 04, 2018, 13:21:23 pm
Que suerte de conseguir supongo a un precio más razonable que aqui  todas las tiras led .son tan caras y usadas que coloco solo el led quemado y le rebajo la corriente para que el resto dure mas.
La forma del desarme podría ser pero el armado es demasiado peligroso sin verificar que los cuatro bordes apoyen correctamente.
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #14 on: enero 04, 2018, 18:30:32 pm
Yo compro led sueltos en china ( alie) son baratos, tengo dos tiras de 100 led cada una de 3 y 6V.
El armado en pantallas de gran tamaño si es complejo por el mismo peso que tiene la pantalla.
Primero hay que verificar que el marco  donde va la pantalla tenga  todos su bordes rectos y no halla quedado algún anclaje mal puesto o montado.
Yo suelo poner la pantalla encima y luego la voy corriendo de todos lados hasta asegurarme que este bien centrada de todos lados y no quede montada en algún borde.
Las pantallas grandes son muy complicadas, tanto para sacarlas como para montarlas de nuevo. Mas aun si no se tiene la infraestructura adecuada y lo peor de todo es que se trabaja presionado, porque uno sabe que si la rompe no hay reparación posible.
Con todo, el mejor y mas limpio método es el de las ventosas. Por estos días voy a probar con ventosas usadas para vidrio de 80Kg, quiero ver si la pantalla recibe algún daño por la succión de tales ventosas. Por que el sistema de los chupetes que estoy usando es bueno, pero me jode un poco que se suelten solos al cabo de un rato.
    • DT$ 2989
Respuesta #15 on: enero 04, 2018, 22:11:55 pm
Ahora entiendes porque proponia lo de la bomba de vacio?, asi se asegura uno que no se deben soltar solas, solo cuando uno lo desee, chauuuu
PD: voy a trabajar en ello a ver que pasa, chauuuuu
ANDRES ALEGRIA
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #16 on: enero 05, 2018, 12:37:57 pm
Adjunto imágenes de mi artesanal sistema. Desarmé el tandem porque tenia problemas de que se me  giraba un poco al levantar las pantallas y con la intención de mejorar el sistema. Pero es mas o menos la idea. Los chupetes preferí amarrarlos porque así podía luego ponerlos en linea y que no quedara uno desplazado con respecto al otro. Están a amarrados y pegados. Y como había mencionado antes,  les meto un pequeño trozo del mismo cable de mat, que retiro luego para despegar al tandem de la pantalla.
Se me ocurre que aquí podría ponerse las mangueras de succión que propone dtsergio
Como dije el sistema funciona bien, pero los chupetes se despegan solos después de un para de minutos y eso me preocupa.
El sistema de succión que propone el colega dtsergio puede funcionar,  pero el enredo de mangueras para la succión no me parece muy practico y si todo el sistema de succión se pone encima del tandem, el peso puede ser otro impedimento.
      22.5%
    • DT$ 8231
Respuesta #17 on: enero 05, 2018, 13:35:32 pm
                             Murder
                             con respecto a lo que comentas :
Cita
eso se produce por ser redondos los tubos y no estar centrado totalmente,
si a eso le agregas que para levantarlos lo haces en diagonal, produce el
desequilibrio total, por lo cual te recomiendo utilizar un palo cuadrado en
lugar del tubo, ahora en cuanto a hacer lo que comenta dtsergio, puedes
hacer una ínter-comunicación entre las ventosas y en la entrada del vació,
colocarle una llave de corte pequeña a fin de que puedas separar las mangueras
de succión una vez que ya tenga el vació necesario, como lujo, podrías
colocárle un vacuo metro para así ir controlando el vació mediante prueba
y error.
pd trata que el palo a usar este bien pulido, liso y recto.
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #18 on: enero 07, 2018, 12:30:36 pm
Tiene razón colega, lo cierto es que hice este sistema de apuro pensando en mejorarlo con el tiempo según fueran apareciendo detalles.
Pero me han aparecido nuevas alternativas que voy a probar por estos días, asi que probablemente abandone esta idea original con chupetes que por cierto me han sacado de apuro y me han servido bien, pero no me dan un 100% de seguridad como para trabajar tranquilo.
Cualquier cosa, estamos comentando.
Desconectado lorenzo Mex
    • DT$ 2533
  • Q.E.P.D Jose Angel Torres (hermano) 28/04/10
Respuesta #20 on: enero 13, 2018, 05:18:20 am
Hola amigos
En youtube encontre unas ideas para su proxima herramienta
https://www.youtube.com/watch?v=cMGmdQUfKD4
https://www.youtube.com/watch?v=44j0yyr8upM
Ah volar la imaginacion . Saludos   :brindis:
Desconectado JC
    • DT$ 183
Respuesta #21 on: marzo 28, 2018, 18:21:29 pm
Desconectado Murder
      32.5%
    • DT$ 1273
Respuesta #22 on: marzo 28, 2018, 19:09:11 pm
Yo me compre unas ventosas de esas para ducha que valen la nada misma y funcionan bien, pero no me dan la seguridad que necesito. Con una que se despegue adiós panel.
Finalmente decidí tomar el toro por las astas y me dije ¿y como lo hacen en las fabricas para armar los paneles?
Me puse a buscar videos y usan un sistema de muchas ventosas pequeñas con succión por mangueras, con eso levantan y ponen paneles inmensos.
Asi que el colega de arriba tenia razón, ventosas pequeñas con un sistema de succión por mangueras es la forma correcta y segura.
