febrero 23, 2019, 00:40:41 am
Desarmar paneles LED 56" o mas.
Murder · 4120
Desconectado JC
    • DT$ 183
Respuesta #8 on: diciembre 11, 2017, 06:28:57 am
Los fabricantes si quisieran podían cambiar el sistema de fijación de las tiras de diodos led para que fuera posible reemplazarlos por la parte de atrás, sin tener que remover el display y no cambiaría en nada el espesor del televisor. Pero como a ellos lo que les interesa es vender les conviene que los productos no duren mucho tiempo, o que sea cada vez mas difícil o inviable su reparación.
Este tipo de ventosas que muestra en el video me parece mas interesante para paneles grandes
https://www.youtube.com/watch?v=6KK0GkJdIfA
Y este otro tipo de ventosas tiene un sistema que se puede ajustar la succión, y parece que no es necesario presionar mucho la ventosa sobre la superficie
https://www.youtube.com/watch?v=g83S2fNTVu8
Desconectado fercho
    • DT$ 311
Respuesta #7 on: diciembre 11, 2017, 00:51:34 am
Horrible forma, nada mas minuto 8:20 y casi hasta allí llega la susodicha reparación, por poco pisa el panel, terrible, sera que el señor no sabe que los paneles salen por el frente? ja ja ja ja
Desconectado Murder
      12.5%
    • DT$ 1264
Respuesta #6 on: diciembre 10, 2017, 22:46:45 pm
Que horrible técnica usa  esa persona para desarmar un panel, es la mejor forma de quebrar la pantalla, pues no hay control al volver a ponerla y todos los que hemos desarmado un panel sabemos que la pantalla tiene que quedar perfectamente centrada antes de poner los marcos que la sujetan, si queda montada de un lado, adiós pantalla.
Respecto a las ventosas yo hoy estuve probando con los chupetes de los flybacks y andan bastante bien, me asombró el poder de sujeción que tienen. Claro que para mayor seguridad  en caso de que algunos falles y se desprendan, lo mejor es usar varios, al menos unos 8, cuatro por cada lado.
Armé un par así, con dos trozos de pvc con 4 chupetes en cada trozo de pvc  puse uno a cada lado, ni muy al centro ni muy afuera y pude levantar la pantalla con ambas manos y como es una pantalla de pruebas, la sacudí, la incliné y la gire para todos lados y ni siquiera se corrió un milímetro de las ventosas. Asi que el sistema es bueno. El unico problema que tengo por ahora es como hacer que todas las ventosas queden al mismo nivel de altura, porque como son chupetes de flybacks, y son varios, al ponerlos sobre la pantalla, unos quedan mas apegados a ella y otros no tanto, entonces al levantar, unos se levantan primero y otros después, pero ya estoy trabajando en ello.
Como sea, le tenia muy poca fe a los chupetes como ventosas, pero me dejaron gratamente impresionados. Claro que mi sistema final, va a ser de unos 16 chupetes en cuatro filas de cuatro. No hace mucha gracia tener que pagar un TV LED de 60 pulgadas por quebrar la pantalla.
Lo bueno es que es un sistema barato, todos tenemos de esos chupetes tirados por el taller a montones. Y por otro lado, cada chupete no hace tanta fuerza de sujeción como una ventosa y por tanto hay menos riesgo de dañar la pantalla.
Desconectado JC
    • DT$ 183
Respuesta #5 on: diciembre 10, 2017, 20:23:07 pm
Hola, el de este video me llamo la atención porque no levanto el panel para cambiar los leds, pero me parece que debe dar mas trabajo para volver a armar. Sobre las ventosas yo no se si me animaría a utilizarlas  :-\
https://www.youtube.com/watch?v=5rwLDxKgZIA&t=1925s
      35%
    • DT$ 8217
Respuesta #4 on: diciembre 10, 2017, 12:57:44 pm
                              Murder
                              siguiendo con mis pensamientos, he refinado un poco
mas la idea primaria, en lugar de trozos de madera, utilizar ángulos delgados
tipo mecano, con eso se puede ampliar o achicar según necesidad desde 90"
a 32", también seria conveniente el aumento de los travesaños a cuatro, en
lugar del tecle, se podría utilizar un motor paso a paso de corriente continua,
no necesitaría ser muy grande ya que estimo que una pantalla de 90" no debería
pesar mas de unos 5Kg, así con una mano se controla el motor y con la otra
las tarjetas adheridas a la pantalla, ahora con respecto a tu temor sobre los
chupetes o ventosas, me parece haber visto algunos chicos similares a los que
utilizan los instaladores de grandes vidrios en ventanales ( una manilla con dos
ventosas movidas por una palanca que crea la succión ), habría que mirar en la
web, mira en este link y las imágenes que subo :
https://www.youtube.com/watch?v=FGylM1Xc6mU
pd criterios de busqueda ventosas para vidrio, ventosas para LCD ( son mas gruesos y pesados )
Desconectado Murder
      12.5%
    • DT$ 1264
Respuesta #3 on: diciembre 10, 2017, 11:57:11 am
Es mas o menos parecido a lo que tengo pensado yo, de momento estoy haciendo pruebas con los chupetes de los flybacks. He visto algunos videos donde usan estos chupetes como ventosas pero solo usan dos o cuatro y no me dan confianza, asi que pienso poner mas, de modo que sea muy difícil que se desprenda todas al mismo tiempo. Como sea, prefiero usar como ventosas los chupetes estos, porque las ventosas mas grandes les tengo miedo, creo que pueden romper la pantalla.
A ver si se nos ocurre algo y luego compartimos la idea.
      35%
    • DT$ 8217
Respuesta #2 on: diciembre 09, 2017, 23:45:40 pm
                               Murder
                               como yo también trabajo solo, he estado pensando
el como hacer lo mismo que te aproblema, la idea que tengo es usar dos
trozos de madera separados entre si y a su ves unidos en paralelo por
dos travesaños y cada trozo de madera con tantas ventosas como se
necesiten y desde los dos travesaños enganchar una piola y colgarla de
un tecle ( sistema de poleas levanta pesos ) y así una sola persona puede
hacer el trabajo, hay que ser muy preciso y meticuloso con la distancias de
las ventosas y el paralelismo de los trozos de madera y los travesaños,
geometría pura, después de sacada la pantalla y bajada sobre una meza
con una frazada, llevar el tv a otro lado para trabajar con el.
Desconectado Murder
      12.5%
    • DT$ 1264
Respuesta #1 on: diciembre 09, 2017, 19:40:44 pm
Colegas, ¿Como hacen ustedes para desarmar los panales de los TV LED de grandes dimensiones?
El problema especifico que tengo es como levantar  el panel o pantalla del TV, para acceder a las tiras Led.
Con TV medianos hasta unas 42 pugaldas no tengo problemas, uso una lamina delgada de madera que pongo debajo de la pantalla para evitar que se doble la pantalla y la levanto de ambos extremos. Pero con pantallas de mayor tamaño no se me ocurre como hacerlo y he rechazado trabajos por lo mismo. Primero los brazos no alcanzan a ambos extremos de la pantalla y yo trabajo solo asi que no tengo quien me ayude del otro lado y segundo no he encontrado algo tan grande y delgado como para poner debajo de la pantalla y evitar que se doble y se quiebre.
Anduve viendo algunos videos para orientarme, pero nadie aparece desarmando un panel de 56 pulgadas o mas.
