NUEVA SECCIÓN -- FREE ACCESS -- FREE DOWNLOAD! ➩➩➩
agosto 24, 2019, 07:05:15 am
Samsung CL-21M40MQ KS9C FALLA RESUELTA ? LED TITILA NO ENCIENDE EL TV
Visitante · 904
ARQUIMEDES
SALUDOS COLEGAS..ESTE TV LO TRAEN AL TALLER PORQUE NO ENCENDIA .. Y CUANDO ENCENDIA TENIA LINEAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA.. OK..
CUANDO DESARMO EL TV.. VEO QUE EL PUSH SWICHT DE ENCENDIDO ESTÁ DESPRENDIDO DEL CHASSIS.. Y ADEMAS.. NO SIRVE.. OK. USÉ UN CONTROL REMOTO Y EL LED DE ESTANBY SE APAGA Y ENCIENDE IMEDIATAMENTE.. .. MIDO LA TENSIÓN DEL +B O B+ Y ESTÁ EN 85 VOLTIOS..  MIDO LAS TENSIONES EN EL MULTI REGULADOR.. 3.3V  OK. PERO.. LOS 8 V NO ESTAN AL PULSAR POWER... DESPUES DE UN PAR DE DIAS TRABAJANDO....Y CAMBIANDO TODOS LOS CAPACITORES...   DESCONECTO EL PIN DE LA SALIDA DE LOS 8V DEL MULTIREGUALDOR  Y AL PUSAR POWER EL TV ENCIENDE.. APARARECEN LOS 123V DEL +B O B+  SE APAGA EL LED DE ESTANBY..  PROCEDO A CAMBIAR TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE SE CONECTAN A DICHO PIN... Y NADA TODO SIGUE IGUAL....       CAMBIO EL MULTI REGUALADOR... Y FUNCIONA.. TODO.. EFECTIVAMENTE SALE CON LINEAS DE RETRAZO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA.. CAMBIO UN FILTRO EN EL VERTICAL .. Y AL DAR LA ORDEN DE POWER .. EL TV PRESENTA LA MISMA AVERIA .. UFFF... LO DEJO ASÍ.. Y REPARO OTRO APARATO... LO TAPO .. Y LO CONECTO.. Y NADA .. LA MISMA FALLA.... LO DEJO CONECTADO... COMO A LAS DOS HORAS PULSO POWER Y ENCIENDE Y FUNCIONA TODO NORMAL...AJUSTO .. UN POCO.. EL VERTICAL.. Y EL SCREM.. POR EL FACTORY... LO APAGO Y ENCIENDO VARIAS  VECES Y TODO BIEN...  LO DEJO CONECTADO A LA CORRIENTE  Y LO APAGO  ....AL DÍA SIGUIENTE..  PULSO POWER... Y LA MISMA AVERÍA.. LED.. ENCIENDE Y APAGA...INMEDIATAMENTE.... HAGO UNA PRUEBA... LE SUMINISTRO UNA TENSION DE 5V EXTERNA AL MULTI REGUALDOR EN EL PIN DE SALIDA DE LOS 8V CON UN DIODO.. AL PULSAR POWER.. ENCIENDE... OHHH...  BUSQUE UN DIODO RECTIFICADOR . DE ESOS DE UN AMPERE.. CONECTÉ EL ANODO A LOS 5V DE LA EPROM Y EL CÁTODO AL PIN DE SALIDA DE LOS 8 V DEL MULTI REGULADOR.. Y ASÍ ESTÁ TRABANDO BIEN... BUSQUÉ EN EL FORO UNA FALLA SIMILAR Y NO ENCONTRÉ... .. USÉ ESTE METODO .. COMO LO USAN MUCHOS TVS.. CON UN VOLTAJE DE RELEVO ... SI ALGUIEN  HA TENIDO ESTA AVERÍA ANTES .. POR FAVOR COMENTE.. GRACIAS..
