mayo 22, 2019, 18:45:45 pm
Megohmetro para medir aislación eléctrica
Boticario Tux · 3692
Desconectado Boticario Tux
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
  • Consulte a su farmaceutico Amigo
on: enero 29, 2018, 17:11:35 pm
Hola a todos,
Tengo planteado construir un megohmetro con tensión de 550V, para medir aislación, como ser de una instalación eléctrica.
Dada la facilidad de uso, de adquisición, amplia documentación y precio, me incline en usar un arduino, con su correspondiente shiel de display alfanumerico; es decir, será una placa a intercalar entre el arduino y el shield del display. El conjunto se alimentará con 2 o tres pilas comunes.
Por ahora a lo que llegue es al esquematico. Paso siguiente será dibujar el PCB.
Saludos!
Héctor
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #1 on: febrero 02, 2018, 16:24:58 pm
Adjunto esquematico con pequeñas modificaciones.
Adjunto el PCB
Queda ahora mandar hacer el PCB (gran parte es SMD y no sale muy bien con "la plancha")
Cuando los reciba continuo con el programa.
Saludos!
Héctor
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #2 on: febrero 05, 2018, 16:05:21 pm
Este articulo me ha brindado informacion que no tenía, los 500V están bien, pero el rango de resistencias no.
El diseño lo hice para medir resistencias de 100M o mas, y se aceptan valores tan bajos como 500K.
He tenido que modificar el circuito levemente para cambiar el rango de medicion, y agrego un interruptor para tener un par de escalas y no sólo una.
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #3 on: febrero 05, 2018, 16:15:08 pm
Adjunto la actualizacion con las modificaciones.
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #4 on: mayo 03, 2018, 18:26:59 pm
Ya mandé hacer las plaquetas. Estimo contar con ellas en unos 20 días.
No se detuvo el proyecto, simplemente junte varios diseños de placas para bajar los costos del flete.
Saludos!
Héctor
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #5 on: julio 21, 2018, 14:04:43 pm
Tarde un poco mas para hacerlas llegar , ya las tengo conmigo.
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #6 on: septiembre 09, 2018, 22:31:32 pm
Arme la placa, y le coloque el arduino por debajo, y el display por arriba. Ahora a ponerla en marcha.
Saludos!
Héctor
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #7 on: septiembre 18, 2018, 08:33:04 am
Moví el tema aquí, porque es un proyecto basado en arduino.
Ya tengo la fuente de alta tensión funcionando.
Tuve que agregar una fuente de 12V para alimentar la bobina, pues de otra manera no llegaba a mantener los 500V con carga.
Utilicé una bobina y no un transformador, para hacerlo mas fácil de construir, por no utilizar componentes especiales como ser un transformador de pulsos, pero eso complicó la puesta en marcha. Pero está resuelto.
Adjunto el esquemático modificado con el agregado de la fuente de 12V conmutada. Por suerte en la plaqueta reserve una zona para "parches" como este caso.
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #8 on: septiembre 20, 2018, 19:49:36 pm
Ya esta totalmente funcional.
Adjunto el programa del arduino
https://1drv.ms/u/s!AliJwuFFhU3OgdFZhGg9tVhH3WO4-w
En esta imagen puede observarse que conecto una resistencia de 100 megohm para medir:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126845&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
Y aquí puede verse la lectura de 98 megohm:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126847&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
En esta imagen coloco una resistencia de 200 megohm:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126849&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
Y aquí puede verse la lectura de 198 megohm:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126851&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
En esta imagen coloco una resistencia de 250 megohm:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126846&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
Y aquí puede verse la lectura de 250 megohm:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126848&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
Finalmente coloco una resistencia de 1 gigaohm (en este caso la tolerancia es del 30%)
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126844&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
Y aquí puede verse la lectura de 1180 megohm:
https://onedrive.live.com/?cid=CE4D8545E1C28958&id=CE4D8545E1C28958%2126843&parId=CE4D8545E1C28958%2126842&o=OneUp
En todos los casos la alta tensión se mantuvo estable en 500 voltios.
Saludos!
Héctor
      97.5%
    • DT$ 6875
  • Administrador y Creador de esta Web.
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #9 on: septiembre 21, 2018, 21:16:39 pm
Muy buen diseño !!
Dejo las imágenes aquí, para ilustrar mejor al post.
Mis felicitaciones por este gran proyecto y diseño de una herramienta realmente útil al momento de verificar aislación ...
Lo voy a recomendar para los próximos destacados...
Saludos !!!
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #10 on: septiembre 23, 2018, 11:39:50 am
Tengo un par de plaquetas sin armar; las regalo si alguien lo desea.
El regalo no incluye los gastos de envío.
Tampoco incluye la placa arduino ni el shield display para el mismo, que son comerciales y se consiguen en cualquier tienda de arduino.
Si el interesado es de Argentina, vivo en Capital Federal, por si la quieren retirar personalmente.
Saludos!
Héctor
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #11 on: octubre 15, 2018, 12:07:23 pm
Subo un video con un resumen del proyecto:
https://youtu.be/Ua5mFdSzrHo
Saludos!
Héctor
Desconectado electronica mario
    • DT$ 105
Respuesta #12 on: noviembre 20, 2018, 22:21:03 pm
hola
felicitaciones por el proyecto. me intresa si tienes aun una placa impresa para mi
vivo en la paz entre rios y estoy por viajar a bs as la semana proxima. podria buscarla si es que me indicas la direccion.
voy a estar en el centro de capital. cerca de la terminal de omnibus.
desde ya muchas gracias
saludos afectuosos
Mario
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #13 on: noviembre 22, 2018, 08:09:14 am
Te respondí por mensaje privado. Saludos!
    • DT$ 105
Respuesta #14 on: noviembre 28, 2018, 08:56:48 am
hoal
tenes lista de materiales. el tipo de display que hay que comprar. como se hace la bobina, etc.
desde ya muchas gracias, asi estare realizando esta util herramienta, cuando la tenga lista te aviso
me parece muy buen proyecto , ademas me gusta utilizar herramientas como arduino, yo hice un dataloguer de temperatura con el y funciona muy bien
Mario
    • DT$ 105
Respuesta #15 on: noviembre 28, 2018, 09:26:47 am
capaz puedo comprar los elementos que hacen falta antes de volver  a entre rios
Mario
  • Farmaceutico
    • DT$ 632
Respuesta #16 on: noviembre 29, 2018, 19:19:04 pm
Adjunto lista de materiales y circuito actualizado.
Saludos!
Héctor
