febrero 23, 2019, 00:41:35 am
Ayuda con reparacion de tv LED Noblex 32LD867HT
Maximiliano Electronica · 921
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20544
Respuesta #6 on: marzo 03, 2018, 03:31:00 am
Hola a todos.
Hay un circuito para construir una sonda para medidas en el LVDS en este tema:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=163648.0;highlight=punta+para+medir+lvds
Un saludo.
Desconectado Maximiliano Electronica
  • Sr. Member
    • DT$ 62
Respuesta #5 on: marzo 02, 2018, 08:46:22 am
Bueno Mario, voy a verificar, gracias por el dato.
Desconectado Mario15
    • DT$ 399
  • El señor es mi pastor nada me faltara.
Respuesta #4 on: marzo 02, 2018, 01:35:04 am
El cable de multipes lines que sale de la targeta principal o (Main board) lleva a la targeta T-com las señales LVDS y en la targeta T-con hay unos puntos de prueba,generalmente son 10  pero pueden haber mas depende  de la pantalla estas señales vienen en pares y una es positiva y la otra negativa se miden con una sonda para medir estas señales y hay un diagrama en interner solo lo buscas y es facil de hacer,aqui hay un video muy bueno que te va ayudar. Es este
  • Sr. Member
    • DT$ 62
Respuesta #3 on: marzo 01, 2018, 15:45:50 pm
Hola Mario, me podrías decir como verificar la señal lvds? soy nuevo en esto y me falta aprender, te lo agradecería si me guiaras. gracias
    • DT$ 399
Respuesta #2 on: marzo 01, 2018, 02:23:02 am
Este tipo de fallas  si ya se verificarón las señales LVDS y los voltages en la targeta T-com y resultaron bien,pues se debe a los driver de la pantalla LCD,y por ende no se puede reparar a menos que se pueda cambiar el modulo LCD o  sacar una pantalla usada con igual conector LVDS y igual voltage de alimentación y probar a ver si funciona,no necesariamente tiene que ser de misma marca,
  • Sr. Member
    • DT$ 62
Respuesta #1 on: febrero 28, 2018, 18:13:54 pm
Buenas, tengo un televisor Noblex 32ld867ht y la falla que presenta es que hace lineas verticales en toda la pantalla, subiré fotos así entienden, lo que quisiera saber es si a alguno de ustedes ya les toco una como esta y si la pudieron solucionar. Cambien les comento que tengo otra de la misma y hace la misma falla pero después de funcionar por maso menos 5 minutos.
