mayo 22, 2019, 00:50:14 am
PEQUEÑO GRAN INSTRUMENTO
fercade1 · 5649
Desconectado fercade1
    • DT$ 91
on: febrero 14, 2007, 15:55:59 pm
Hola colegas, esto que quiero comentarles, tal vez alguno ya lo conocen, pero estoy seguro que muchos no. Se trata de un instrumento muy practico, al menos para mi lo es.
Encontre la practicidad, especialmente al trabajar con tensiones de la seccion horizontal, que suelen dar mucho trabajo. Especialmente la parte de Alta tension. Les explico: para esto necesitan tener o conseguir un tester analogico, los comunes  de aguja, pero que TENGA PARA MEDIR DECIBELES. Estos instrumentos relativamente baratos, en esta funcion de decibelimetro, tienen otra entrada, en serie con esta entrada tiene un capacitor en serie, de alto valor de tension, creo que 600 volts. Para esta funcion en el mio se usa la misma escala que para medir tension alterna. Usando la menor escala puedo saber si hay alta tension, conectando SOLO LA PUNTA ROJA, en el nucleo del flyback. Aunque no se note en el filamento, o aparentemente no arranque, si se genero un breve momento el MAT, al aguja se movera hacia la derecha. En escala mas alta, puedo medir incluso la tension en el colector del transistor horizontal. PERO EN ESTE CASO TAMBIEN, SOLO LA PUNTA ROJA EN EL COLECTOR, no poner el negro en chasis, pues entonces si SE DESTRUIRA EL TESTER. REPITO: SOLO LA PUNTA ROJA, EL NEGRO AL AIRE. En escalas bajas, y ahora si poniendo la punta negra a chasis o masa, puedo rastrear la señal desde el jungla hasta la base del transistor horizontal, pasando por el driver horizontal.
Este aparatito es particularmente util para los que no tenemos osciloscopio. Por supuesto para que podamos usarlo, TENDREMOS QUE HACERNOS UNA PEQUEÑA BASE DE DATOS con aparatos funcionando correctamente, y medir todas estas tensiones pico y anotarlos, para tenerlos como referencia o parametro de comparacion.
Usando este mismo criterio se puede usar el medidor de picos, cuyo circuito se encuentra en la pagina de comunidad electronicos.
Espero les sea util esta pequeña informacion. Saludos
FERCADE1
tukuy runakuna munaspapuniqa, atinkankupuni
AntenA
Respuesta #1 on: febrero 18, 2007, 15:33:56 pm
buenisimo el dato men!! yo en mi casa tengo osciloscopio,,pero a veces reparo en los talleres del gremio y no da para llevar el  osc,, asi que me dara una gran ayuda con ese dato tan bueno,,va un karma para vos ,,,bye goodd
                                                  AntenA
Desconectado spilatos
    • DT$ 127
Respuesta #2 on: febrero 18, 2007, 15:52:25 pm
Hola fercade1,
Muy buen dato, el viejo Sanwa 505 sale de la cajita nuevamente. Yo me hice otra herramienta, en la punta de un boligrafo Bic puse un foquito neon, cuando hay alta enciende, una maravilla.... jaja
Va K++ para ti.
Sergio Pilatos
Nada Podemos Esperar Si No Es De Nosotros Mismos
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20602
Respuesta #3 on: diciembre 20, 2009, 15:40:22 pm
Hola colegas.
Me he quedado impresionado, como sin medios adecuados y se supone que sin dinero, buscaís soluciones rupestres a problemas tecnológicos actuales.
Jamás habia oido semejantes soluciones, entre mis colegas españoles.
Shapó chavales.
Un saludo.
