Cambiar Apariencia
enero 21, 2019, 03:27:26 am
TV GENERICO TONOMAC MODELO TO 29 SLIM B CON EFECTO ALMOHADILLA
ELCENTAURO2008 · 394
    • DT$ 739
Respuesta #2 on: junio 02, 2018, 19:01:03 pm
Hola te doy ítem de pruebas para descartar elementos.Si tienes un fett como regulador de esa etapa coloca a masa el pin del centro ,si es que tiene un trs pnp coloca el emisor a masa en caso de un npn coloca a masa el colector.
De esta manera excluyen toda la etapa de salida ¨(conexión a masa en la mayoría de todos los circuitos este oeste) si  tienes problemas en esta última etapa  notarás que el ancho vuelve a su normalidad lógicamente sin el debido control con esta simple prueba .descartas desde ese punto hasta la toma de los pulsos horizontales normalmente a través de un par de diodos. Cabe destacar que  tanto fet como trs estan gobernados  generalmente  por el jungla,con un pequeño par de transistores amplificadores .Es normal que los transistores de potencia generalmente colocados en disipadores se calientan y terminan abiertos.
Siguiente prueba solo si notas que no se produce el ancho excesivo  al realizar la anterior prueba ,controlar  o cambia si no tienes probador los capacitores y no olvidarse de la bobina en serie con la señal que proviene de los diodos controla ambos diodos, suele pasar no siempre que esta bobina  pierda su inductancia por tener espiras en corto....
« Última Modificación: junio 02, 2018, 19:03:58 pm por Buxbaum Enrique Ernesto »
Desconectado ELCENTAURO2008
    • DT$ 190
Respuesta #1 on: mayo 31, 2018, 20:06:04 pm
Recibí esta tv, con el CQ1275RT Y TT2076 FALLADOS, se cambió y aparentemente no había más componentes dañados. Enciendo y muestra buena imagen y audio pero aparece el efecto almohadilla, el YUGO se probó por otro y nada modificó, el capacitor de ancho como los dos que va al colector de la salida horizontal son los originales y están bién COMPONENTES FALLADOS NO HAY ingreso al MODO SERVICE NECESITO AYUDA DEL COLEGA
GENEROSO QUE SE TOME UN TIEMPO para decir como corrijo el efecto almohadilla en lo posible al ingresar al PROGRAMA desde el 1 hasta el final
quedaré muy agradecido atte, ELCENTAURO2008.-
