Conviertase en MIEMBRO PREMIUM y acceda a más de 8 TeraBytes de información, de forma ilimitada.
marzo 22, 2019, 00:08:21 am
dataloger para heladeras no frost con arduino y excel
electronica mario · 771
Desconectado electronica mario
      2.5%
    • DT$ 105
reparo heladeras y todo tipo de electrodomesticos.
me cayo una heladera no frost electrolux DF48
con el problema que no enfriaba abajo
la revise y encontre el evaporador lleno de hielo, lo descongele, volvi a armar todo y quedo funcionando correctamente
revseb todos los elementos: placa, sensores, ventilador, resistencia, bimetal, interruptores de puerta y todo estaba bien
a la semana, de nuevo dejo de enfriar abajo
reviso y estaba en las mismas condiciones.
entonces ¿Cómo probar el funcionamiento de los elementos para ver porque se bloqueaba
. consegui el manual de servicio de esta heladera y estudie su funcionamiento.
alli dice que el deshielo se produce despues de 7 horas y 40 minutos de estar en funcionamiento el compresor.
pero el compresor para y marcha a intervalos que dependen de la temperatura, la cantidad de veces que se abre la puerta, tanto del frezer, ya que se apaga el ventilador al hacerlo, como de la parte inferior (refrigerador).... me debia quedar a ver cuando arranca y cuanto tiempo funciona hasta detenerse y tambien la temperatura en cada parte de la heladera, cosa imposible porque hay que hacer otros trabajos, sino no funciona el taller.....como hacer ?????? pense en dataloger, busque a ver si compraba,pero los valores demasiado elevados,  ademas que no trabajan en tiempo real, asi que debia dejarlos y despues de cierto tiempo volcar lainformacion a excel para asi efectuar un analisis de lo ocurrido en ese tiempo, ademas que solo controlaba la temperatura, pero los tecnicos sabemos que las fallas pueden ocurrir en cualquier elemento en cualquier tiempo  de cualquier manera.
las cosas asi,me puse a navegar y me encontre con un proyecto que registraba en excel, en tiempo real un valor analogico, medido con la placa arduino... eso era lo que necesitaba.... a trabajar
y logre hacer un dataloger con tres termometros, con sensor ds18b20, con tres sensores de tension que detectan cuando esta energizado (con 220v de energia) el compresor, el ventilador y la resistencia de deshielo. tambien le agregue (gracias a excel) un contador para el tiempo que esta encendido el compresor, sumandolos tiempos de cada marcha solamente. asi pude verificar el funcionamiento de esta heladera. y meencontre que hacia todos los procesos correctamente, pero cuando era el tiempo del deshielo este lo hacia, aunque no llegaba a temperaturas sobre -5 grados, por lo que nunca se producia el deshielo, a pesar de efectuar el proceso correctamente en tiempo, y de estar correctamente alimentada la resistencia. solucion: cambie el sensor de deshielo, a pesar de que marcaba bien , luego de esto funciono correctamente.... adjunto manual de servicio de este modelo y un grafico obtenido en excel cuando fue solucionada la falla ....logre esta reparacion, gracias a esta herramienta, sin estar presente, sino verifcando que funcione cadavez que pasaba por al lado de la heladera.... muy practico ya que me deja libre para otros trabajos, la compu supervisa el funcionamiento y va haciendo el grafico en tiempo real, asi en cualquier momento vemos lo que pasa.....
      2.5%
    • DT$ 105
Respuesta #1 on: julio 20, 2018, 22:27:04 pm
este es el link de donde saque la idea fundamental del sketch arduino y la planilla excel,  modifique elo sketch y las hojas y graficos de excel y funciona correctamente, lo unico es que tengo la pc, en mi caso notebook, conectada permanentemente a arduino y a excel, no pudiendo usar excel, ni cargar otra placa arduino mientras este en uso.... pero lo demas lo utilizo normalmente, incluso navegar en internet y todo lo demas
http://www.robertovalgolio.com/sistemi-programmi/arduino-excel
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20566
Respuesta #2 on: julio 21, 2018, 02:24:19 am
Hola electronica mario.
Excelente trabajo.
Van DT$.
Un saludo.
      2.5%
    • DT$ 105
Respuesta #3 on: julio 22, 2018, 09:36:20 am
en este caso esta configurado para que realice lasmediciones cada 10 segundos,por lo que cada hoja representa 4 hs
si configuro para que haga las mediciones cada minuto , entonces cada hoja representa un dia
adjunto sketch
Desconectado efher2010
      2.5%
    • DT$ 126
Respuesta #4 on: julio 24, 2018, 16:19:14 pm
   Buen trabajo electronica mario, felicitaciones.      buen_aporte
Animo a todos los colegas a trabajar del mismo modo, analizando.
La practica de cambiar por cambiar, sin buscar la información y el análisis respectivo, no nos ayuda mucho.
El analisis corre por cuenta de cada uno. la información la tenemos aquí en  :DTFM2:   inclusive la experiencia  de muchos colegas que des-interesadamente comparten sus experiencias.
Éxitos a todos.
Desconectado amashito chilam
    • DT$ 146
  • Para meditar...
Respuesta #5 on: agosto 02, 2018, 12:41:49 pm
Saludos a todos en el foro.
 alab_ alab_ alab_
Grande Electrónica Mario.
Te felicito por tu ingenio, lo que implementaste para tu trabajo es excelente, tu servidor también repara línea blanca y ese defecto es muy recurrente no solo en la marca Whirlpool. Noto que dominas la programación y manejas Arduino muy bién. Gracias por compartir tus experiencias e ideas.
Un cordial abrazo desde Cárdenas Tabasco México.
No importa si tienes estilo,fama o dinero si no tienes un buen corazón y humildad no vales nada
