marzo 22, 2019, 00:07:30 am
LCD RCA Scenium L26HD - Se ve verde
Facu · 745
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
on: julio 29, 2018, 12:25:30 pm
Hola gente. Me llegó este TV un tanto "antiguo", es robusto, pesado,  de 26 pulgadas.  Tiene múltiples tipos de entradas y salidas.
El problema: sintoniza verde.  La lluvia (sin señal) se pone verde, el OSD se vé perfecto.
¿ Por dónde estará la falla?
La placa lleva una pila soldada, creo que está agotada además. Tengo que ver eso también.
Ahora subo fotos.
¡Saludos y muchas gracias!
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #1 on: julio 29, 2018, 12:37:21 pm
Placas centrales.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #2 on: julio 29, 2018, 18:40:12 pm
Por lo poco que se ve, la batería es una CR2025 de 3V.
Mismas placas que
RCA LCD26V6SY problemas de memoria
Manual de servicio:
https://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=59330.0;id=268521390
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #3 on: julio 31, 2018, 01:25:22 am
Lo que voy a hacer es resoldar la placa. Los electroliticos están Ok. Voy a resoldar los conectores,  cambiar la pila, reemplazar los microswitches de control que directamente no funcionan y luego intentar entrar al menú si consigo el control remoto.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #4 on: julio 31, 2018, 13:16:55 pm
Alguien sabe exactamente el modelo de control remoto? en el manual está pero no lo leo bien...
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #5 on: agosto 04, 2018, 15:32:57 pm
Bueno gente,  comento que le cambié los microswitches, coloqué un portapilas y una pila nueva CR2025 y todo eso quedó de diez.
Ahora el problema de que se ve verde sigue igual, pero encontré que es un falso contacto en la placa digital/vga... es la de arriba. No puedo ubicar donde exactamente. Estañé casi todo,  limpié. Con solamente dejar un bloquesito de madera en una esquina del PCB se soluciona pero no es prolijo.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #6 on: agosto 07, 2018, 20:37:57 pm
Chickens tengo todavía este TV, pensando que era el conector J005 el negro de 64 contactos, puenteé con cablecitos, pero no era, así que de vuelta saqué los cablecitos.
El asunto es que se ve bien si muevo la placa de arriba, empujandola in poco o levantandola unos 4mm de una esquina. Entonces repasé soldaduras smd y no hay caso, el asunto es que si le dejo un bloquesito de madera no puedo cerrar la chapa de faraday.
Ideas??
      52.5%
    • DT$ 8218
Respuesta #7 on: agosto 07, 2018, 22:07:17 pm
                                 Facu
                                 si la placa de arriba lleva algún perno a tierra
y ese orificio del perno lleva un anillo de soldadura, lo mas probable
es que por ahí este el problema, te lo comento por cuanto el año 2000
me volvió loco la fuente de un equipo de sonido Sony que en su fuente
tomaba tierra a través de un perno y la devolvía a la placa central a través
de un punto medio entre dos condensadores en serie, revisa si ese perno
esta conectado a algún negativo del circuito de la placa.
pd si esta conectada  a algún conector plano cheque la conexión a negativo.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #8 on: agosto 08, 2018, 17:45:00 pm
Bueno Fantomas, hice lo que dijiste y fui haciendo masa en distintos puntos. Llevando con un cable. Pero nada de nada.
Entonces lavé la placa, limpié bien con alcohol isopropílico, conecté la placa, y se veía bien... por diez segundos y se volvió a poner verdosa. Entonces otra vez a tocar distintos puntos de la placa. Una y otra vez,  empujando, levantando. Hasta que otra vez se puso bien al levantar cerca del conector J005. Lo que me deja mas dudas, ¿será el conector a pesar que le hice puentes anteriormente? Son 64 contactos , la mayoría masa... será que alguna masa deaconectada causa interferencias?
      52.5%
    • DT$ 8218
Respuesta #9 on: agosto 08, 2018, 18:51:05 pm
                            Facu
                            si puedes, saca el conector, revisa las pistas debajo de el,
(ya en el foro me gane un año premium gratis encontrando en que placa de un
plasma estaba lo malo y era una pista cortada debajo del conector), también
raspa las partas de ese conector, ya me paso con el trafo de una placa que no
tenia salida en el secundario y me marcaba bien el embobinado, también revisa
las pistas que llegan a ese conector (en todo su largo), al mover la placa mas
de algo se mueve donde esta ese conector soldado, incluso puede ser un soldadura
de una de las patas de algún elemento, se que es pega de chinos, pero así se
aprende a ser meticuloso en la búsqueda de fallas.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #10 on: agosto 08, 2018, 19:08:39 pm
OK Fantomas voy a seguir investigando mientras tanto adjunto como se ve, con el menú de mi DVD. Cuando está azul estoy haciendo presión.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #11 on: agosto 10, 2018, 17:16:25 pm
No hay caso. Podría ser cualquier pista cortada de las que pasan de lado a lado. Los smd resoldé la mayoría. En una esquina presiono y se ve bien. En la esquina superior izquierda, cerca del VGA. Ya dudo de que sea el conector.
      52.5%
    • DT$ 8218
Respuesta #12 on: agosto 10, 2018, 18:13:11 pm
                                 facu
                                 revisa con una lupa los contactos internos del conector,
mas de alguno puede estar vencido o pegado arriba o abajo si es plano, si es
con pines revisa el conector que se enchufa, algún pin(s), puede tener falla,
la falla es muy jodida y para pillarla hay que quebrarse la cabeza buscando
probabilidades del porque.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #13 on: agosto 10, 2018, 19:04:18 pm
Sabes Fantomas... conecté mi DVD por video por componentes que están en la placa de arriba.  Y es la misma falla, o sea el conector j005 no creo que esté relacionado ahora ya que video VGA y YPbPr (componentes) están en la placa digital,  y Audio/Video están en la Main de abajo.
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #14 on: agosto 11, 2018, 13:23:17 pm
Será el IC u008? IC PW3300-10... y su maldita soldadura BGA ?!
Desconectado Facu
      25%
    • DT$ 387
Respuesta #15 on: agosto 24, 2018, 11:05:19 am
Comento finalmente, que luego mandar la placa a alguien que le hizo un reflow o algo así, quedo funcionando. Yo quería reballing pero  eso no consigo.
