Cambiar Apariencia
enero 21, 2019, 03:30:03 am
Samsung UN32FH4005H fuente BN44-00664A inoperante
tulio_centeno · 342
Desconectado tulio_centeno
    • DT$ 225
  • ¡¡¡Paz y Prosperidad Para Todos!!!
Respuesta #5 on: agosto 13, 2018, 21:50:20 pm
Desconectando la Mainboard y dejando el backlight conectado los LED encienden y se mantienen encendidos, el voltaje entre D+ y D- es de 61.4V y los voltajes en CNM803 de 13V y 5V se encuentran estables, lo que me hace pensar que tambien sufrio daño la Mainboard, por cierto adjunto foto de ella ya que no se cual es el verdadro codigo, alguna sugerencia para poder determinar si es esta la falla???? saludos
      85%
    • DT$ 8215
Respuesta #4 on: agosto 13, 2018, 20:32:46 pm
                            tulio_centeno
                            mira los comentarios que hay en este link
con respecto a la falla que comentas :
https://www.dtforum.info/index.php?topic=146731.msg1011078081#msg1011078081
pd comenta cual es el código de la main.
    • DT$ 225
Respuesta #3 on: agosto 13, 2018, 18:37:53 pm
Gracias por responder amigo viguerbo...resulta que el oscilador 3S111 esta malo, lo sustitui por un 1S311 y la fuente ya oscila, los voltajes en el conector CNM803 son:
pin1-2= 13V
pin3-4= 13V
pin5-6= 13V
pin7-8= 13V
pin9-10= 0V
pin11-12= 5.3V
pin13-14= 5.3V (voltajes medidos con la tarjeta MAIN desconectada y las tiras LED conectadas)
En el conector CNL802 los voltajes son los siguientes:
pin1:D+...93.5V
pin2:S-.....63.2V
pin3:NC
pin4:S+....63.2V
pin5:D-....32.4V (voltajes medidos con la tarjeta MAIN desconectada y las tiras LED conectadas)
Al conectadar la tarjeta MAIN el TV enciende y por unos segundos se ilumina la pantalla y muestra el logo Samsung luego se apaga y repite intermitentemente, los voltajes en CNM803 y CNL802 caen casi a 0V, pero si desconecto la tarjeta MAIN los voltajes en la fuente permanecesn estables.
Sera que esta dañada tambien la MAINBOARD o la fuente no esta trabajando correctamente? saludos
Conectado viguerbo
    • DT$ 20528
Respuesta #2 on: agosto 13, 2018, 02:31:26 am
Hola tulio_centeno.
Echa un vistazo a este tema por si te puede ayudar alguno de los comentarios:
https://www.dtforum.info/index.php?topic=160091.0
Un saludo.
    • DT$ 225
Respuesta #1 on: agosto 13, 2018, 01:45:21 am
Hola Amigos! revisando la fuente encontre el fusible de entrada de AC abierto, ya lo sustitui pero la fuente no entra en funcionamiento solo tengo 135V en el condensador primario CM830S 100uF 450V, esta utiliza el circuito integrado oscilador ICM801S(3S111) del  cual no encuentro hoja de datos y el transistor Mosfet QM8010S (KF6N60) el cual ya medi y esta bueno.
No hay nada de voltaje en los conectores CNM803 y CNL802 y en el oscilador 3S11 los voltajes que tengo son:
Pata1= 6.7V
Pata2= 0V
pata3= NC
pata4= 15.4V
pata5= 0V
pata6= 0V
pata7= 0V
pata8= 0V
los cuales no se si son los correctos.
agradecere si me ayudan con el diagrama de la fuente o me orientan sobre que mediciones efectuar para poder repararla. saludos.
