abril 18, 2019, 08:14:47 am
[SOLUCIONADO] DVD STROMBERG CARLSON DHT-1000 CI FUENTE ¿VIPer22A Trucho?
Yoshua · 1870
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Hola gente, me llego al taller este DVD DHT-1000 con la fuente que no encendia (94V-0 dice la plaqueta) , reviso por arriba y encuentro las resistencias de bajo valor abiertas igual que una de 2M2. Miro el integrado y está entero, se lee claramente VIPer22A. Al da vuelta la plaqueta para empezar a desoldar veo que las pistas no estan como esperaba porque ese ci tiene los 4 pines de un lado todos unidos.  Reviso el integrado que saque, mido entre los pines 7 y 8 y me da 0 ohm; al medir entre el 8 y el 6, con escala de diodos me mide un diodo entre estos y encuentro una alta resistencia entre el 6 y el 8, que correspondería a las pistas.
Esta es la disposicion de pines del integrado en la plaqueta:
Pin 1: Resistencia 2M2 a +B
Pin 2: Vcc
Pin 3: Gnd
Pin 4: Cap 680pF a masa
Pin 5: Opto
Pin 6: Isense (resistencias de 1y 2.2 ohm en paralelo a masa)
Pin 7 y 8: Drain (Bobinado principal trafo)
Quería saber si a alguno tiene el numero del ci que va porque estuve buscando y no encontré alguno que se acerque por esa disposicion de pines y este VIPer no mide igual a otro.  WTF_
Desde ya les agradezco cualquier ayuda o comentario que me puedan dar.
Desconectado leo_electronica
  • Full Member
    • DT$ 116
Respuesta #1 on: agosto 16, 2018, 22:19:46 pm
Hola Yoshua, los viper usaria unicamente el mismo (por costo y pinout), indica de que provincia y zona sos a ver si pueden recomendarte una casa que lo tenga
Suerte con la reparacion!
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #2 on: agosto 17, 2018, 10:08:31 am
Hola leo, el problema no es que no consiga el VIPer, es que las mediciones que hice en el que tiene la fuente no coincide con el original pero si coincidiría con las pistas de la fuente. Si pongo un VIPer22A me pone en corto la fuente porque tiene los pines del mosfet de salida y la alimentacion donde el viper tiene el drenador.    WTF_
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #3 on: agosto 17, 2018, 10:21:32 am
Buenas a todos, ¿alguien tiene el numero del integrado de la fuente o el esquema de la fuente de este equipo? En la placa dice JF-DS04 y en otro lado 94V-0.  :please:  :please:    Noooooooooo
La fuente es la misma que en el DVD-205BFM de la misma marca.
    • DT$ 6875
  • Administrador y Creador de esta Web.
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #4 on: agosto 17, 2018, 16:48:43 pm
Podrías subir una foto de la placa ? ( de la fuente ) ... vista de ambos lados.
Con eso, seguro lo sacamos ;)
Saludos Cordiales !!
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #5 on: agosto 17, 2018, 17:39:01 pm
Agrego un esquema que levante de la placa.
La fuente es la misma que el DVD-205BFM de la misma marca.
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #6 on: agosto 17, 2018, 21:02:33 pm
Al poner un VIPer22A se ponen en corto los pines 5 a 8,  que en la placa son:
7y8: Drain
6:Source
5:Opto
Basicamente, con el VIPer22A  pongo en corto la fuente, fijate el esquema que hice a mano de la placa.
¿O hay otro tipo de VIPer22A?   1dez$
Agrego una comparativa:
      VIPer22A  / En placa
Pin 1: Source / Resistencia 2M2 a +B
Pin 2: Source / Vcc
Pin 3:       FV / Gnd
Pin 4:    VDD / Cap 680pF a masa ¿Soft start?
Pin 5:  Drain / Opto
Pin 6:  Drain / Isense (2 resistencias de 1y 2.2 ohm en paralelo a masa)
Pin 7:  Drain / Drain (Bobinado principal trafo)
Pin 8:  Drain / Drain (Bobinado principal trafo)
    • DT$ 6875
Respuesta #7 on: agosto 17, 2018, 22:51:26 pm
Tenés razón... no es un Viper lo que vá ahí.
Dame unos minutos, voy "al cajón del desastre" y te comentop ;)
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #8 on: agosto 17, 2018, 23:29:13 pm
Si encontras esta fuente con el VIPer22A alterado, directo a primera plana de "Destacados"   Jejeje
 1dez$  1dez$  1dez$  1dez$  1dez$  1dez$
    • DT$ 6875
Respuesta #9 on: agosto 17, 2018, 23:52:57 pm
Lamentablemente no encontré nada en el cajón del desastre...
Pero, investigué un poco y encontré esto...
Resulta que hay un MIP2F2 que es, por así decirlo, una especie de Viper22A pero con los pines intercalados.
Dejo imagen de lo que encontré, en la imagen se aprecia la fuente de donde lo extraje.
Comenta qué te ha parecido... ( yo en tu lugar, colocaría un Viper22A con los pines siguiendo la disposición de la imagen que adjunto.
Y me voy a descansar, que mañana tengo un día muy atareado.
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #10 on: agosto 18, 2018, 00:02:34 am
Buscando encontre una placa en venta y el vendedor me confirmo que tiene el VIPer22A  1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$
Adjunto foto de la placa en venta y direccion de la publicacion:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-737096810-fuente-dvd-original-stromberg-carlson-dvd-205bfm-_JM
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Respuesta #11 on: agosto 18, 2018, 10:54:19 am
 jodajoda  jodajoda  jodajoda Después de mucho investigar lo encontré  ! ! ! ! ! ! !    jodajoda  jodajoda  jodajoda
1dez$  1dez$  1dez$  El integrado es un THX203H remarcado como VIPer22A   1dez$  1dez$  1dez$
Datasheet: https://lib.chipdip.ru/030/DOC001030452.pdf
    • DT$ 6875
 feeliz:: feeliz:: fiestafiesta  eaaaa eaeaea  %&// :saltarin: jodajoda jodajoda jodajoda   goodd
Buenísimo... Borré los mensajes míos para no confundir a nadie ... Tenías razón nomás.
Va DT$
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Esto, para mi, marca un nuevo record en el intento de que no sean reparables los aparatos.   >:(
Desconectado Yoshua
      12.5%
    • DT$ 240
Confirmado, les dejo foto de la fuente andando  jodajoda  jodajoda
Desconectado scrappy
    • DT$ 132
Respuesta #15 on: septiembre 01, 2018, 19:00:52 pm
A riesgo de ser ingenuo, ¿Que motivo puede tener el fabricante para remarcar el circuito -a veces con cara maquinaria laser-?
Lo de hacer que no sea reparable el aparato no sé si es un buen motivo, porque el dueño del aparato acabara repudiando la marca, con lo que tendrían una venta menos a parte de mala publicidad.
Pienso mas bien que puede ser que la marca informe a sus servicios oficiales de esta trampa para que sólo ellos sean los capaces de repararlos.
A mi me paso con un altavoz portartil de estos que llevan bluethooth usb y tal, se le puso en corto el chip amplificador, tomé nota de su referencia y los pedi, en cuanto le puse el repuesto el chip se quemó, pense que quizas habría puenteado sin darme cuenta alguno de los pins, le pongo otro -suerte que pedí 10 unidades- y volvió a pasar lo mismo.
Me pongo a ver como estan conectados los diferentes componentes del pcb con el chip y no se parecian en absoluto a lo que indicaba que debia ser segun el datasheet.
Me pongo a buscar chips de la misma familia y fabricante y finalmente dí con uno que se ajustaba perfectamente, pedi el componente se lo puse y funcionó perfectamente.
Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar. Sobreviraje es cuando sólo lo sientes
Walter Röhrl Campeón del Mundo de rallyes
Desconectado xtremrex
  • Novacom Service
    • DT$ 506
  • TEAM SERVICE VIP
Buena solucion ... applausuper
SI QUIERES CONOCER EL PASADO ... ENTONCES MIRA TU PRESENTE QUE ES EL RESULTADO.
SI QUIERES CONOCER TU FUTURO.....MIRA TU PRESENTE QUE ES LA CAUSA
