enero 23, 2019, 11:51:20 am
Diagrama de televisor RECCO Mod. RTV-21A2 CHASIS; 40-2111G-MAM1X.
ANTICONA · 828
Desconectado ANTICONA
    • DT$ 48
Respuesta #12 on: octubre 17, 2018, 00:56:48 am
Buenas noches a todos los amigos del foro.
Gracias por sus comentarios y orientaciones.
Revizando la fuente secundaria, encontré el filtro electrolítico C835: 100 uF. / 160 v, totalmente cruzado.
Lo cambie por otro de las misma característica y nuevo; y se solucionó el problema.
Tanto así que doy por finalizado el tema.
Gracias a todos...
Desconectado efher2010
      12.5%
    • DT$ 124
Respuesta #11 on: octubre 01, 2018, 21:08:24 pm
Hola ANTICONA.
tu dices "Filtro principal C806 : 260 vcc; estables." .
Si en la entrada tienes 220vca, en este filtro deberia estar 300v aprox. (220*1.41)
El voltaje que registras corresponde  para una tension  de entrada de aprox. 185vca
Comenta resultados.
Desconectado DigitalMen
    • DT$ 493
Respuesta #10 on: septiembre 30, 2018, 13:30:48 pm
Hola amigo Julio Cesar; éstos son los voltajes que tomé:
Pin 9 del chopper,después de D831 : 175 ... 200 vcc; fluctuante.
En + de C843 : 10 vcc.
No encuentro el diódo zéner al cual tú haces mención, el único filtro que encontré de 1000 uF.35v; es el C413 y está en la línea de -14 v del vertical.
Algúna otra sugerencia?.
Muchas gracias de antemano.
Puedes usar este metodo para futuras reparaciones.comentanos como te fue.
« Última Modificación: septiembre 30, 2018, 15:54:13 pm por fantomas1948 »
“La vida no consistía en ser un ganador o un perdedor, se trataba de ser uno mismo y de dar lo mejor.”
    • DT$ 6864
  • Administrador y Creador de esta Web.
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #9 on: septiembre 25, 2018, 13:13:08 pm
Dejo Service Manual...
Contenido:
Diagrama en bloques - Serigrafía y Diagrama esquemático
Saludos Cordiales !!
« Última Modificación: septiembre 25, 2018, 13:15:18 pm por .::Administrador::. »
Desconectado juliocesar471
      37.5%
    • DT$ 548
Respuesta #8 on: septiembre 22, 2018, 20:09:44 pm
evidentemente es otro chasis porque el que menciono yo no es ese  ybue#4 pero hace una cosa levanta el colector de el horizontal y tambien levanta el pin del +B de la alimentacion del flybak y fijate si dejan de oscilar los votajes mencionados
comenta......
    • DT$ 48
Respuesta #7 on: septiembre 22, 2018, 14:19:00 pm
Aquí algúnas fotos del chasís del televisor.
    • DT$ 48
Respuesta #6 on: septiembre 22, 2018, 14:06:04 pm
Se escúcha un leve sonido como, tic tic tic tic ; a pesar que desconecté el +B del flayback y también el pin 9 del mismo que es de Colector.
Igual sigue el sonidito ( tic tic tic tic tic).
Comprobé el Q401 ( exitador horizontal) y el Q402 ( salida horizontal) y esán conformes, también el T401.
Yo sospecho del flayback.
Cuál es tu opinión?.
    • DT$ 48
Respuesta #5 on: septiembre 22, 2018, 13:59:56 pm
      37.5%
    • DT$ 548
Respuesta #4 on: septiembre 21, 2018, 12:27:30 pm
ni siquiera esta serigrafiado en la placa pero para que te orientes esta en paralelo a un electrolitico de 1000 x 25 volts en el secundario de la fuente  y es una reforma que le hicieron a estos chasis despues que los fabricaron te vas a dar cuenta porque es un diodo con las "patas o alambres largos " y generalmente lo ponen por la zona del vertical( al menos los que me tocaron a mi) y esa falla me volvio loco , hasta pensaba que era el micro por exceso de consumo  1dez$  ya chequeastes el transistor que te habia mencionado?
    • DT$ 48
Respuesta #3 on: septiembre 21, 2018, 12:01:46 pm
Buenos días amigo Julio César; agradecido por tu colaboración.
Con qué número de código se ubica ese diodo zéner en la tarjeta?.
Seguiré chequeando y te estaré informando sobre los avances en ésta reparación.
Muchas gracias y bendiciónes.
      37.5%
    • DT$ 548
Respuesta #2 on: septiembre 21, 2018, 10:20:01 am
fijate que hay un diodo zenner de 18 volts que se suele poner en corto y que casualmente no figura en los diagramas de esos chasis , este diodo se rompe por que se pone en corto el transistor que maneja la base del transistor HOT generalmente  es un 8550 o 2n5551  O0
    • DT$ 48
Respuesta #1 on: septiembre 21, 2018, 07:46:57 am
Buenos días amigos del foro.
Si algúno de ustedes me puedan brindar el diagrama de este televisor:
Marca:  RECCO.
Modelo: RTV-21A2.
Chasís:  40-2111SG-MAM1X. ( Así está esríto en la tarjeta principal).
Lo nesecito para guiarme para su reparación.
En la fuente tengo voltajes fluctuantes.
A pesar que saqué el transistor de salida horizontal, sigue fluctuando y tiene un leve sonido (tic tic tic...).
Muchas gracias  anticipadamente por su apoyo.
