diciembre 01, 2020, 05:10:24 am
Reemplazo para PWM de Fuente Philips con STR Común
kwuallo · 1467
Desconectado kwuallo
  • Full Member
    • DT$ 59
on: octubre 02, 2018, 11:59:34 am
Aquí les traigo una adaptación a un TV LED Philips pero que también lo usan Emmerson, esta adaptación se la he realizado a una docena de equipos tv chinos e impresoras.
      66%
    • DT$ 310
    • Sexo: Masculino
Respuesta #1 on: octubre 02, 2018, 12:34:19 pm
Hola Kuallo, muy buena idea para reemplazar algún componente o integrado que no se consiga. Me quedó una duda, en el circuito que envías lo usás como reemplazo en una fuente con componetes discretos
aparentemente fáciles de conseguir y reparable dejando el equipo original, cuál es la ventaja de hacer la reforma?
Saludos y gracias por la información.
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #2 on: octubre 02, 2018, 18:59:43 pm
Colega Camir:
Este tipo de fuente autooscilante q aparecen generalmente en equipos philip (muy malas en mi opinión) se ponen en corte de oler la corriente y remplazar los componentes discretos se vuelve engorroso en muchas ocasiones y sin resultado, pués no se lo q sucede q lo conectas y de nuevo en corte. Esta propuesta es super sencilla y sin nada de complejidad para el que tenga conocimientos básicos de fuentes de alimentación, por otro lado es de muy bajo costo y en mi pais aparece este componente a muy bajo precio.  Por otro lado la he probado en mas de una docena de tv de diferentes marcas y hasta en impresoras Laserjet.
Asi q a probar q este str es bueno y muy genérico y fiable.
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #3 on: octubre 02, 2018, 23:11:07 pm
Es importante resaltar q se deben desmortar todos los componentes relacionado al circuito original antes de hacer la adaptación para q no afecte el funcionamiento del STR. Es decir aislar el transformador del circuito dañado.
Desconectado Jeankfranco
    • DT$ 131
    • Sexo: Masculino
  • RETIRADO DE LA VIDA TECNICA - NO INSISTIR
Respuesta #4 on: octubre 03, 2018, 14:47:04 pm
Aun sigo incrédulo, pues  se me viene la la mente la diferencia entre funcionar y funcionar bien, se me vienen tantos conceptos teóricos que me sugieren una serie de problemas que puede presentar, pero todos estos muchas veces se van al diablo cuando alguien lleva algo a la practica, veo que usas el gabinete metálico del chasis del TV como un gran disipador, bueno mi única pregunta  es cuanto tiempo tiene ya la primera adaptación que hiciste para tener una referencia de cuanto tiempo sigue funcional esta modificación.
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #5 on: octubre 03, 2018, 15:22:57 pm
Haber colegas:
Primero el str tiene una protección por sobre temperatura creo que 150 grados y a pesar q en este equipo trabaja un poco calenton (por mis experiencias anteriores) en este equipo lleva mas de una semana trabajando en un país tropical como mi cuba querida.
Vuelvo y repito esto está probado y voltajes de salida todos en parametro 21v para los led y 12 para micro con sus dc-dc.
Aunque paresca loco esta adaptación es fiable y se ajusta a muchas main board chinas, no así en equipos antiguos LCD donde el consumo es superior y realmente no he tenido resultados positivos.
por otro lado es importante siempre chequear el lazo de control con el TL431 , si no está bien hay fallos.
También en ocasiones el devanado que suministra el Vcc al str puede q no de el voltaje necesario q son unos 16v mas menos y entonces hay que añadir una vueltas al transformador.
    • DT$ 131
    • Sexo: Masculino
Respuesta #6 on: octubre 03, 2018, 17:04:36 pm
Justo una de mis dudas era la del bobinado que alimenta al vcc ya que en una fuente resonante la funcion que cumple es algo diferente, pero ya respondiste justo a lo que yo pensaba cuando mencionas que tienes que hacer un cambio alli , sobre la temperatura  pues es que una fuente autoresonante suele tener un rango mas amplio de frecuencia de operación, mientras una flyback QR tiene una frecuencia central y un rango mas estrecho por así decirlo de variación, el problema esta en cuando la diferencia de la frecuencia de operación el circuito de reemplazo es mucho mas baja que la del circuito original y pues conlleva problemas, a modo de referencia podriamos usar la reactancia inductiva que presenta el bobinado primario del chopper quizas no sea tan adecuado mencionarla pero me parece el concepto mas sencillo para entender por un técnico, claro que en este caso las etapas internas del IC trataran de compensar el punto de operación atravez del ajuste del ancho de pulso, pero generalmente presenta problemas como sobre calentamiento inestabilidad cuando la carga es exigente, daño del elemento conmutador, pero como ya lo dije antes uno a veces se centra inicialmente en las restricciones teóricas por asi decirlo, lo felicito por su emprendimiento de llevar sus ideas a la practica, pero  si tomamos un poco la teoria por alli podriamos hacerla operar mejor  :)
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #7 on: octubre 03, 2018, 18:29:27 pm
Bueno ya usted le dio el toque teorico q siempre es muy importante, ha se me olvidaba un detalle, no siempre tengo q modificar el bobinado de Vcc del str, en lo tv casi nunca pero en los adaptadores de las Laptop he tenido q dar mis vueltas 3 o 4.
Sería bueno hacer un documento pequeño y explicar para los usuarios poco teoricos esta adaptación,.
ESTA ES UNA PROPUESTA HACIA USTED. buen_aporte buen_aporte buen_aporte %&// %&//
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #8 on: octubre 03, 2018, 19:05:45 pm
Colega quisiera colsultarle algo,
Según el plano de este tipo de fuente q lleva componentes discretos : ?Qué clasificación tiene este tipo de fuente ?
Desconectado fmurciaf
    • DT$ 111
    • Sexo: Masculino
Respuesta #9 on: octubre 05, 2018, 11:08:39 am
Es muy interesante la modificacíon que realizas Kuallo, te envío un merecido DT$. En la próxima pantalla Philips de ese tipo, la pondré en práctica. Gracias
  • Full Member
    • DT$ 59
Respuesta #10 on: octubre 06, 2018, 10:17:45 am
ASI MISMO
