abril 19, 2019, 08:26:50 am
Prueba de encendido TV BGH BLE4213RT
Maximiliano Electronica · 276
Desconectado Maximiliano Electronica
  • Sr. Member
    • DT$ 62
on: octubre 18, 2018, 20:10:34 pm
Buenas gente, estoy con un BGH de 42" el cual lleva la fuente RSAG7.820.5024, tengo una duda de si es esta placa la que esta fallando o es la Main. Quiero hacer una prueba de encendido de la fuente desconectada. Las corrientes de 14 y 12 v está lo que no puedo hacer que aparezca es la corriente de los LEDS. Por favor si.alguien tiene alguna idea de cómo activar esta corriente les agradezco. Adjunto foto de la fuente en cuestión. Gracias de antemano
Desconectado Carmir
      7.5%
    • DT$ 256
Respuesta #1 on: octubre 18, 2018, 21:42:28 pm
Hola Maximiliano, fijate si el pin 4 del conector que va a la placa main es BLSW o SW, si es así mandalo a +12 o +14 a travez de una resistencia, normalmente uso entre 180 ohm y 1 k, probando siempre con el valor más alto que active el BL.
Buenos Aires
  • Sr. Member
    • DT$ 62
Respuesta #2 on: octubre 19, 2018, 09:01:48 am
Hola, hice la prueba que me dijiste, con una resistencia de 1k y efectivamente está la corriente de los LEDS, ahora, haciendo esto la iluminación debería encender no? Al menos por un segundo, o no?
Desconectado Carmir
      7.5%
    • DT$ 256
Respuesta #3 on: octubre 19, 2018, 10:11:15 am
Si, esto te daría una idea del estado de los led, conectando las tiras y llevando a H BLSW  los led deberían mentenerse encendidos, si la tensión se mantiene y las tiras no encienden lo más  probable es que algún led se encuentra abierto.
Buenos Aires
  • Sr. Member
    • DT$ 62
Respuesta #4 on: octubre 19, 2018, 11:44:54 am
Te comento desarme el panel, porque hice la prueba y no encendía nada, al abrir, me di cuenta de que al puentes con la resistencia de 1k, los LEDS efectivamente encienden pero con una intensidad muy baja, además no quedan encendidos de manera estable, sino que parpadean. Alguna idea de si es normal?
    • DT$ 8219
Respuesta #5 on: octubre 19, 2018, 13:20:19 pm
                         en la placa en la parte de arriba entre los transformadores
hay una indicación de los voltajes de funcionamiento de esa fuente, en out
indica el voltaje de funcionamiento de los led 200V/120mA, chequea si ese
voltaje llega, si oscila, revisa el mosfet asociado a los leds, ya sea a la entrada
o la salida.
Desconectado Carmir
      7.5%
    • DT$ 256
Respuesta #6 on: octubre 19, 2018, 16:35:00 pm
Si ya tenés el panel abierto podes probar los led individualmente, pueden ser de 3 o 6 V.  Normalmente los pruebo  con una fuente de 12Vcc con una R de 330 ohm en serie. Para verificar la fuente podés usar una carga fantasma, tomando los valores que comentó Fantomas, con esa tensión e intensidad, se podría utilizar una resistencia de 1k7   25W para verificar el funcionamiento de la fuente.
Buenos Aires
