marzo 23, 2019, 20:36:09 pm
uso de osciloscopio virtual
fercade1 · 6682
Desconectado fercade1
    • DT$ 91
on: febrero 18, 2007, 20:28:27 pm
Hola amigos del foro
Quisiera que alguien del foro que ya este usando los famosos osciloscopios virtuales, usando la tarjeta de sonido, me explique como se usa, como se realizan las conexiones para medir las señales en los instrumentos, etc.
Ya tengo instalado el software de winscope, tengo la tarjeta de sonido tambien, pero no puedo hacerlo funcionar.
gracias por sus respuestas.
fercade1
tukuy runakuna munaspapuniqa, atinkankupuni
Clemente
Respuesta #1 on: febrero 25, 2007, 00:13:31 am
hola te digo que yo lo uso,para usar el oscilocopio virtual lo primero que hay que hacer es calibrarlo .debes entrar en opcion, y calibrarlo con calibRante
Luego encenderlo, debes atenuar la entrada con algun resistor de 100r o valores mas altos . La entrada es la entrada de microfono ,tambien lo puedes hacer con la otra entrada ,debes entrar en el cpu en configuracion y elegir la entrada ,microfono o audio este oscilocopio te sirve para frecuencias bajas. Puedes ver las formas de un microprocesador. Espero que te sirva
Clemente
Respuesta #2 on: febrero 26, 2007, 23:48:39 pm
te digo yo lo abri asi .del principio ,pulzar vercion. pulzar 2 veses escopel exel ,una ves que abrio -ir a file,-elegir ctr+s.,ir a run- elejir - f5 .,ir a opyion -elejir ,impuchimh .,bolver a option .elejir calibrante ,colocar el calibrador , por ejenplo a 580 pulzar apllly ,luego close .y encender .estar  ,si no enciende es pocible que te falte algun progama en la pc ,sobre la punta de medicion ,tengo una de un oscilocopio .pero vos si queres podes armala vos .con una punta de tester y un pluz mono .el cable deve ser mallado.espero que te de resultado,cualquier pregunta estoy a tu disposicion.un abrazo
Desconectado anamaria
    • DT$ 858
  • anamaria
Respuesta #3 on: abril 23, 2010, 18:50:13 pm
no se enojen, pero......... ¿como se usa?
gracias.
Desconectado OHMEGA
    • DT$ 937
Respuesta #4 on: abril 23, 2010, 23:46:11 pm
SALUDOS COLEGAS
SRTA. ANAMARIA LE SUGIERO PRIMERO LEA EL CURSO DEL MANEJO DEL OSCILOSCOPIO NORMAL ACA DEJO EL LINK http://www.dtforum.info/index.php?topic=43702.0  Y SOBRE ESTO PUEDES EXPONER SUS DUDAS Y COMENTARIOS
A LA DISTANCIA
 abrazoo        :DTFM:
