junio 24, 2019, 21:57:35 pm
Imagen duplicada a la mitad en tv led blusens h305hdb32psa
lorañep · 928
Desconectado lorañep
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Hola amigos,me trajeron este tv led que presenta a los pocos segundos de prender la imagen doble de forma horizontal, apenas enciende se ve bien pero en menos de un minuto de repente queda duplicada a la mitad,nunca habia visto una falla asi,espero que me pueda guiar!
Ya medi las tensiones de la fuente y tengo todas bien,este tv tiene la tcon unida a la pantalla y ademas tiene una placa cuadrada en el medio que hace de driver de los leds pero ademas tiene un conector con 4 cables que van a dicha placa tcon de la pantalla! no me ha tocado nunca un tv con estas caracteristicas! les dejo las fotos de como se ve la imagen y de las placas a ver si me pueden guiar! gracias
      85%
    • DT$ 6875
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #1 on: octubre 28, 2018, 17:18:41 pm
Esa falla, generalmente es ocasionada por mala conexión en los flex que comunican a la placa T-CON con el Display.
Una de las cintas, está en mal estado, o sus conectores no ejercen la presión suficiente para lograr un buen contacto.
Comenzaría por allí.
Consulta: Algún integrado de la T-Con calienta demasiado ?
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Respuesta #2 on: octubre 28, 2018, 17:35:14 pm
hola,gracias por responder,te cuento que la tcon es parte de la pantalla en este tv,cuando se presenta la falla probe tocar los flex pero la imagen ni se enteraba,probe tocar con los dedos los dos integrados que tiene esa plaquetita larga pero no vi nada fuera de lo normal,tengo que mencionar tambien que a los pocos segundos que presenta esa falla en la pantalla el tv se queda sin backlight,tiene audio pero se le va la luz de fondo,si lo apago unos minutos y lo enciendo vuelve a hacer lo mismo
Desconectado DigitalMen
    • DT$ 508
Respuesta #3 on: octubre 28, 2018, 21:09:16 pm
Puedes brindarnos imágenes del modelo de la t-con que tiene pegada al panel. información especifica para que te brinde la información correcta. has intentado ingresar un nuevo firmware.
“La vida no consistía en ser un ganador o un perdedor, se trataba de ser uno mismo y de dar lo mejor.”
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Respuesta #4 on: octubre 28, 2018, 21:24:28 pm
Hola Digitalmen gracias por responder,no tengo fotos de esa parte de la placa pero el codigo es
a320ap18s4lv0.2,no he intentado reinstalar el firmware,tampoco sé como se hace en este modelo ya que no tengo el manual de service y tampoco tengo el archivo,voy a ver si lo consigo en internet.
    • DT$ 508
Respuesta #5 on: octubre 29, 2018, 00:47:26 am
Brindo información con respecto a la T-CON A320AP18S4LV02 con sus respectivos voltajes espero sea de mucha ayuda.
Componentes:
LAXC021T08-01
RT9963 = TPS65166
24s64WP
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Respuesta #6 on: octubre 29, 2018, 18:31:54 pm
Hola Digitalmen gracias por la info pero sabes que no me deja descargar ninguno de los 3 archivos,el primer pdf es la hoja de datos del integrado? en que pines debo medir las tensiones?
Componentes:
LAXC021T08-01
RT9963 = TPS65166
24s64WP
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Respuesta #7 on: octubre 29, 2018, 19:19:11 pm
Lo que no entiendo es para que la tcon tiene una eeprom!! la 24s64wp es una memoria eeprom sino me equivoco.
Componentes:
LAXC021T08-01
RT9963 = TPS65166
24s64WP
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Respuesta #8 on: octubre 31, 2018, 21:02:28 pm
Podrias poner las fotos como una captura de pantalla asi puedo verlas? no me deja bajar los archivos. Quiero ver en donde medir y que valores me tiene que dar cada punto! gracias
Componentes:
LAXC021T08-01
RT9963 = TPS65166
24s64WP
  • Sr. Member
    • DT$ 64
Respuesta #9 on: noviembre 04, 2018, 13:19:10 pm
hola,estoy nuevamente con este tv,les comento que me di cuenta que el procesador de la main el mst6m181vs calienta demasiado,a tal punto que me quema el dedo sino lo saco,no calienta de golpe demora unos minutos,la falla de la pantalla se da a los pocos segundos y despues a los dos o tres minutos se apaga el backlight,por eso sospecho de una falla termica y justo coincide con el calentamiento de dicho ic,ahora,es normal que calienten tanto esos integrados o es posible que esté mal? q piensan? medi las tensiones en la tcon y no vi nada fuera de lo comun.
Desconectado hmaidax
Respuesta #10 on: diciembre 25, 2018, 18:17:49 pm
Vin - 11,8 V
Vdds - 3,3 V
Vdd - 3,3 V
Vddic - 3,3 V
Vddop - 3,3 V
AVDD - 14,98 V
Vone - 27,5 V
Vss - 7.4 V
Vcom - 6.6 V
Vcst - 6.14 V
Vr-0 - 6,65 V
STVP - (-10,9) V
STV - 0 V   !!!!!!!!!!!!!!!
CKV1 - 7 V
CKV2 - 7 V
CKB1 - 7 V
CKB2 - 7 V
CPV1 - 2,2 V
CPV2 - 2,2 V
G-CNT - 7.5 V
RST - 3.23 V
Tags: a320ap18s4lv0.2
