NUEVA SECCIÓN ➩➩➩
julio 23, 2019, 20:32:57 pm
Blu Studio X Se apaga y/o descarga batería al utilizar camaras solicito manual
jq · 654
Desconectado jq
    • DT$ 369
Buenas tardes estimados foreros, como lo indica el asunto, tiene la falla que al querer utilizar las cámaras el cel se apaga y/o descarga la batería, si la descarga de la batería es total en cuestión de segundos, el equipo tiende a re-iniciarse, por supuesto no enciende a menos que lo conecte al cargador.-
Quiero deshabilitar las cámaras pero no he podido desensamblarlo, algun colega que por favor quiera aportar el manual de servicio o me sugiera procedimiento .- Por supuesto ya he retirado los 11 tornillos, pero la carcaza interna sigue adherida ,  cabe hacer mención que este equipo trae batería integrada, agradeceré su aportación, saludos
Desconectado DigitalMen
    • DT$ 509
Colega este problema lo hace la batería dañada si te das cuenta cuando conectas el cargador y abres la cámara abre normalmente o enciende el equipo normalmente pero si retiras el  cargador se apaga. lo puedes probar ingresando una fuente 3.7 v.
“La vida no consistía en ser un ganador o un perdedor, se trataba de ser uno mismo y de dar lo mejor.”
      67.5%
    • DT$ 6876
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Es la batería, como dice el colega Digitalmen.
Podrías intentar, abrir la batería y puentear el negativo de la batería ( la propia celda ) hasta el negativo del pin que vá al celular.
De esa forma, eliminamos dudas de que sea el termofuse de la batería ;)
Saludos !!
FaceTwitter
Desconectado jq
    • DT$ 369
DigitalMen - Administrador, efectivamente cuando conecto el cargador el equipo permanece encendido (no se re-inicia o apaga, y el porcentaje de carga permanece), en este punto hago el comentario: en ninguna otra función falla (radio, reproducción de música, etc., etc., ), funciona normal hasta agotarse la batería, con recargas cada 12/16 horas en promedio.-
Se agradece la sugerencia y procederé a hacer lo conducente.- Queda abierta mi petición para realizar el desensamble, el equipo es de batería integrada y no he logrado quitar la carcaza interna, saludos
      67.5%
    • DT$ 6876
Solo al encender la cámara se apaga ? ... O al tomar una fotografía ? Y si es así, con o sin flash ?
El manual, no lo encuentro... Lo voy a pedir a un colega ;)
FaceTwitter
Desconectado jq
    • DT$ 369
Si, efectivamenmte , con solo activar la cámara se apaga y re-inicia.- En ocasiones en que se alcanza a activar la cámara sin que se re-inicie, no tarda mas de 10 segundos activada y se apaga y re-inicia.-
Muchas gracias por la atención y el apoyo, saludos,  abrazoo
