marzo 24, 2019, 19:19:50 pm
Sony MHC-V11 no enciende, ni standby
guiligan · 231
Desconectado guiligan
    • DT$ 12
on: noviembre 27, 2018, 11:36:59 am
Buen día, les comento un poco acerca de este equipo. Como dice el título llego al taller completamente inoperante, muerto como se dice. Lo desarmo y encuentro el problema típico de este equipo que es el daño en la placa main del diodo smd D4, es un Diodo Schottky SS34B de 3A y 40V, que va conectado a la salida de U1 que es el EUP3490, al estar en corto el diodo, el U1 no entrega los 5V para el standby. También descubro que el U1 estaba dañado, procedo a cambiar ambos por exactamente los mismos, y luego de cambiarlos el equipo sigue sin standby, en la línea de 5V tengo solo una tensión fluctuante entre 3.4V y 3.7V. Pensé en la fuente, pero la probé aparte con carga y funcionó a la perfección, la fuente entrega una sola tensión de 35V. El EUP3490 tiene un amplio rango de operación según la tensión de entrada que va desde los 4.75V a los 40V. Pruebo de inyectarle desde mi fuente de laboratorio tensión al integrado y fui subiendo gradualmente la tensión de entrada y aparecieron los 5V a la salida, y aquí viene la pregunta, cuando le inyecto un valor de tensión dentro del rango solo aparecen el voltaje fluctuante a la salida, pero si se la inyecto gradualmente aparecen los 5V y quedan estables, espero poder explicarme bien, quisiera alguna sugerencia de que puede estar pasando. Desde ya muchas gracias.
    • DT$ 12
Respuesta #1 on: diciembre 27, 2018, 18:37:00 pm
Hola a todos, recién puedo conectarme nuevamente, pido disculpas. Paso a comentarles que pude dar solución al equipo en cuestión, el problema en definitiva era el bendito diodo SS34B que el que había cambiado más allá que era el mismo y medía bien, se ve que estaba con fugas, reemplacé nuevamente el diodo y el equipo recuperó los 5.3V exactos, que son los que tiene que haber y recuperó el funcionamiento normal. Espero que le pueda servir a alguien en algún momento. Saludos a todos y Felices Fiestas.
