junio 25, 2019, 04:24:54 am
Solicito memoria para TV Vios VLEDTV3914SM Smart TV
Xytras · 320
Desconectado Xytras
on: diciembre 10, 2018, 15:02:53 pm
Hola compañeros del foro, solicito su atenta ayuda para conseguir el dump de esta tv, puesto que funciona solo que tiene contraseña, pongo foto de la main, chasis LD.M3553.B es Smart TV, de antemano les agradezco el apoyo.
Desconectado DigitalMen
    • DT$ 508
Respuesta #1 on: diciembre 10, 2018, 15:34:38 pm
Prueba este.comentanos como te fue.
“La vida no consistía en ser un ganador o un perdedor, se trataba de ser uno mismo y de dar lo mejor.”
Desconectado Xytras
Respuesta #2 on: diciembre 10, 2018, 16:49:30 pm
Compañero DigitalMen, trate de programar con el dump que me otorgo, aunque tengo un problema, el RT809F me manda este mensaje:
046:  Start erasing chip, please be patient......
047:  --> Memory write protection lifted fails, please follow these steps:
048:  -->1. Set the circuit board in standby mode, after that write again:
049:  -->2. Using MST official software, inside the "Setting" change "Serial Debugging Address" to 0xB2£¬
050:  --> Select the "Device" and then choose "ISP mode with pin WP is active high", after that writing it.
051:  --> 3. Use tweezers or a wire to shorted memory chip pin-3 & pin-8 0f 8 pin type 25xx, or pin-2 & pin-9 of 16 pins type 25xx, after that writing the chip. When the screen showed protection lifted successful, release the tweezers or the wire.
052:  --> 4.Removed memory from PCB board and offline erased it. After that solder back to PCB and start ISP.
053:  Erase error£»
Actualmente lo estoy haciendo por VGA, intentare desoldando y programarlo por fuera de la main. Gracias
