marzo 25, 2019, 05:54:48 am
Top House KDL55XS712UN se apaga backlight luego de unas horas
latora75 · 349
Desconectado latora75
    • DT$ 5
Buenas noches, luego de 5 hs. aprox. o mas de correcto funcionamiento, el TV queda sin backlight, conservando sonido. Apagando y encendiendo desde el control remoto, regresa backlight de inmediato, lo cual descartaria falla termica, o al menos eso estimo. Como dato aclaratorio posee un led dañado de una de las dos tiras que lleva, lo comprobe, desarmando el equipo y llegando a las tiras de led. Consultas:
La falla podra estar originada por falla termica o led dañado? o puede originarse por otro motivo ajeno a estas causas?
Muchas gracias y saludos.
    • DT$ 256
Respuesta #1 on: diciembre 12, 2018, 19:01:06 pm
Hola, es difícil dar esa respuesta con seguridad sin tener el aparato en la mesa, me pasó varias veces que por problemas en los led  los aparatos se apaguen después cierto tiempo de funcionamiento, sobre todo si ya tiene un led mal. En esos casos cambio los led que están mal y lo dejo en funcionamiento varias horas. Antes de armar verifico la caída de tensión sobre las tiras o los led individualmente si se puede y la corriente de las tiras, incluso si algún led tiene distinto brillo comparado con el resto. Los dudosos los cambio.
Buenos Aires
Desconectado juliocesar471
      30%
    • DT$ 548
Respuesta #2 on: diciembre 13, 2018, 17:08:56 pm
les sacastes las resistencias que sensan la corriente de los led?( si es que ya no lo hicistes) generalmente  son tres y se sacan dos :DTFM2:
    • DT$ 5
Respuesta #3 on: diciembre 17, 2018, 12:44:10 pm
Muchas gracias por tu respuesta. Podrias indicarme en que parte estan?
      30%
    • DT$ 548
Respuesta #4 on: diciembre 18, 2018, 10:05:04 am
son las que vienen del negativo de los led de iluminacion , o sea del negativo van a un mosfet  generalmente  y de otro de los pines van a  masa mediante esas resistencias generalmente son 3 o 4  estan en paralelo  son de 0,33 o 0,47 ohms o pueden ser de menos valores que eso
suerte¡¡¡
 :DTFM2:
    • DT$ 5
Respuesta #5 on: diciembre 22, 2018, 17:13:57 pm
Buenas tardes. Segui tus indicaciones hasta reemplace 4 leds dañados pero al tiempo la falla persiste. Se me ocurrio instalar un Kit Universal de Led Backlight ya que no se se consigue la tira original. La misma tiene identica cantidad de leds y dimensiones que la original. La consulta es si solo basta con reemplazar la placa inverter que viene en el kit, por la que originalmente trae el TV y si asi fuere solicito asesoramiento en cuanto al conexionado original. Gracias y saludos
Dejo imagenes
    • DT$ 6874
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #6 on: diciembre 22, 2018, 20:13:21 pm
latora75:
¿ Qué grado de estudio/conocimientos de electrónica tienes ? ... Para saber cómo orientarte...
    • DT$ 5
Respuesta #7 on: diciembre 22, 2018, 21:08:01 pm
Gracias por tu paciencia, principiante, con unos años de experiencia pero en televsores de TRC. Con teconologias LED no mas que reparacion de  placas de fuente o reemplazo de leds, pero en realidad con poco conocimiento de estos ultimos TV
    • DT$ 6874
Respuesta #8 on: diciembre 22, 2018, 21:33:44 pm
Esperemos que algún colega conozca estas "placas genéricas", ya que no las conozco y no podría orientarte, al desconocer su tensión de trabajo.
También, veo que la original lleva un pin de SCK ... Será el ADJ de la universal ? ...
Sería poco ético de mi parte ayudarte sin conocer la placa universal que mencionas.
Seguro que alguien en el foro la debe conocer :)
Tags: led smart tv backlight
