marzo 26, 2019, 22:32:32 pm
ACTUALIZAR ROKU TV TCL 55C1USA
gherrera · 220
Desconectado gherrera
    • DT$ 574
on: diciembre 14, 2018, 23:03:04 pm
Amigos buenas noches.
requiero archivo de actualización vía USB
Del tv
Marca     TCL
Modelo  55C1USA
Esto porque después de una actualización no volvió a prender
Mil gracias
Gus
Desconectado yoyo
    • DT$ 505
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #1 on: diciembre 15, 2018, 11:52:42 am
Hola gherrera:
                              el problema es que hay 9 versiones diferentes de firmware para ese TV.
Te voy a pasar las últimas 4 versiones, incluída la última ( 084 ) que corrige algunos problemas de actualización de las previas, entre ellas, problemas de video, problemas en 4K, y problemas con Netflix.
Pero, lo que sí, vas a necesitar que el TV esté encendido para hacer la actualización.
Hay un fallo, en el que muestra la pantalla sin video y te tira error de 4K. Para eso, simplemente conectalo en la entrada de video compuesto (RCA de color Amarillo ) y ahí te permitirá hacer el Upgrade del firmware. Pero, el cable "debe estar conectado" porque ese TV lo detecta.
Para actualizar, recomiendo la versión 084, ya que corrige errores de NetFlix entre otras.
Procedimiento o procedure como dicen por ahí  jaja
Descomprime el archivo y dentro encontrarás las 4 versiones.
Deberás copiar el archivo .bin en el pendrive previamente formateado en FAT32.
Luego, conectas el pen al USB del TV.  Ahí deberás ingresar a " Menú ---> Soporte ---> Actualización de Software > Por USB
Cuando le des a OK o Aceptar (ya no me acuerdo ) va a empezar la actualización y te va a mostrar una barra de progreso. Después el TV se vá a apagar y se va a encender automáticamente.
Luego de que encendió, no toques nada y espera unos 2  o 3 minutos minutos para que cargue su memoria y luego lo apagas y lo volves a encender con el control remoto.
Otra vez, al encender esperás unos minutos mas y desenchufa al TV de la corriente eléctrica.
Una vez desenchufado, espera unos 3 a 5 minutos y  lo volvés a enchufar a  la corriente.
Lo encendés y para asegurarse tendrás que quitar todos los parámetros personalizados, o sea , ponerlo a como estaba cuando vino de fábrica.
Para hacer esto, es muy fácil.
Ingresas a Menú --> Sistema --> Restaurar valores de Fábrica.
Te va a pedir clave, y si no la cambiaron o personalizaron, la default es: 1234 o 0000.
El Tv se va a reiniciar y listo el poyo.
Si te faltan ajustes o detalles, algunos tips:
Para ingresar al menú de Fábrica: Con el control, entrar en Imagen, seleccionar "contraste" y presionar la secuencia 9 7 3 5.
Menú de Ajuste formato (le dicen menu de diseño): Con el control, entrar en Imagen, seleccionar "contraste" y presionar la secuencia 1 9 5 0.
Menú de Servicio (conocido como "Service Mode"): Con el control, entrar en Imagen, seleccionar "contraste" y presionar la secuencia 9 7 0 5.
Por si interesa, este TV ( mismo chassis, mismo panel, misma MainBoard ) se utiliza en otro modelos como ser Hitachi CDH-LE554KSMART y RCA L55P1 UHD, o sea que el mismo firmware se podría usar en esos modelos, solo habría que cambiar el Logo :)
Por algún lado, tengo una placa tirada de esas que le saqué un VGA para otro TV. Si la encuentro, le saco la info y te paso los DUMPS.
Suerte y Salu2
    • DT$ 574
Respuesta #2 on: diciembre 15, 2018, 16:14:55 pm
Mil gracias Amigo.
Gus
