Cambiar Apariencia
enero 22, 2019, 00:22:47 am
Philips 32PHG4109/77 Asesoramiento Reformar la fuente
viar · 213
      12.5%
    • DT$ 256
Respuesta #8 on: diciembre 30, 2018, 09:30:17 am
Hola Viar, con ese procedimiento el más difícil que vuelvan a fallar, a pesar de que la tensión bajó solo un 5 por ciento  si se toman mediciones de la corriente, ésta baja en un porcentaje mucho mayor, bajando así la potencia disipada prolongando la vida   útil de los led.
Buenos Aires
Desconectado viar
      12.5%
    • DT$ 18
Respuesta #7 on: diciembre 29, 2018, 18:47:19 pm
Bueno, antes de la reforma tenía 19,3V y ahora que le saqué R8125 y R8126, la tensión quedó en 18V.
Espero que con esto no se quemen más. Saludos
Desconectado viar
      12.5%
    • DT$ 18
Respuesta #6 on: diciembre 28, 2018, 13:23:20 pm
ok, gracias por las respuestas. Una vez que lo tenga bien, les comento como me queda.
      12.5%
    • DT$ 256
Respuesta #5 on: diciembre 28, 2018, 10:46:56 am
Hola, normalmente se quitan resistencias, a igual corriente con mayor resistencia la caída de tensión es mayor, al medir el sensor mayor tensión baja la corriente para llegar hasta alcanzar  la tensión de referencia. Voy quitando resistencias midiendo la corriente hasta bajar entre un 30 a un 50 por ciento la corriente controlando también que la imagen quede aceptable.
Buenos Aires
Desconectado cristal86
      30%
    • DT$ 315
Respuesta #4 on: diciembre 28, 2018, 00:26:20 am
Buenas, yo tomó resultados de las 4 resistencia que tienes, corta el punto que está masa, tenes algo de 0,26, yo pruebo poner una más chica y probar que tensión me da tomando la tensión original si no subo valor, pero el cambio de pruebas el mínimo valor de prueba, tenes 0, 26 proba con 0,15 ejemplo, hacia arriba igual, saludos
Desconectado viar
      12.5%
    • DT$ 18
Respuesta #3 on: diciembre 27, 2018, 23:55:20 pm
Buenas, que tensión tenía original, que tensión quedo cuando bajo?
Podes comentar
Estoy preguntando, no informando,  Jejeje Jejeje Jejeje
Quiero saber si hay que sacar resistencias o agregar resistencias. En caso de sacar, ¿Cuales?
      30%
    • DT$ 315
Respuesta #2 on: diciembre 27, 2018, 23:50:57 pm
Podes comentar
Desconectado viar
      12.5%
    • DT$ 18
Respuesta #1 on: diciembre 27, 2018, 19:52:28 pm
Hola gente, tengo éste tv en el taller, al cual le cambié los led quemados, pero como no quiero que al cabo de unos meses vuelva por la misma falla, les pregunto a ustedes, si se puede hacer alguna reforma a la fuente.
En el 39PFG4109 lo pude hacer sacandole algunas resistencias, pero en este caso, ¿hay que hacer lo mismo? ¿Que resistencias hay que sacar? (R8123-R8126).
Gracias.
PD: Adjunto imagen
