julio 16, 2019, 00:12:28 am
Medianav & Medianav Evolution (Car GPS Renault & Dacia)
shadowrunner · 1494
Desconectado shadowrunner
    • DT$ 437
on: diciembre 30, 2018, 14:57:09 pm
Ya que no existe un post al respecto, subire info acerca de este sistema de navegacion para vehiculos.
(Reescrito 7 de enero de 2019)
1.   Sistema
El Medianav & el Medianav Evolution es un sistema Car Audio Multimedia & GPS con pantalla táctil resistiva de 7" para coches Renault & Dacia, fabricado por LG funciona con Windows CE ver 6.0 x 32 bits, el sistema de mapas está basado en Mapas HERE (IGO) & TOMTOM (Los mapas de Garmin no son admitidos).
Figura 1: Pantalla principal del Medianav
Notas:
•   Ninguna de estas herramientas o procedimientos es de mi autoría.
•   Pueden existir pequeñas variaciones de software, pantallas y comportamiento entre los distintos países donde es comercializado el Medianav.
•   Recomiendo tener a mano el PIN de seguridad del dispositivo, si no lo tienes ve a la sección correspondiente (siempre pueden aparecer sorpresas).
•   No todas las funciones indicadas han sido comprobadas por mi persona, hacer modificaciones con prudencia y cuidado.
•   Recomiendo solo hacer lo mínimo necesario y no intentar ejecutar todas las opciones y extras, recuerda mientras más simple mejor y sobrecargar el equipo lo va a hacer más lento.
•   Toda la documentación y software incluido es para utilizar ya sea en el Medianav o en el Medianav Evolution en cualquier región o país, y su funcionamiento en otros equipos similares pero no idénticos como el R-Link no está comprobada (o mejor dicho como son sistemas distintos no deberían de funcionar).
Advertencia
El Medianav es prácticamente una computadora con Windows (similar al windows 98). Hacer cualquier modificación de configuración o de software sin saber qué hace es un riesgo que no debería ser aceptable a menos que se utilice como cacharro para experimentar o se trata de un equipo que se tiene que recuperar.
2.   Extraer el Medianav.
Todo el plástico alrededor del equipo es un marco decorativo y está sujeto por grapas de plástico. Dependiendo del equipamiento y versión del vehículo puede haber más de un marco. Para extraer solo hay que halar con cuidado cada marco evitando hacer presión excesiva que pueda dañar las grapas las cuales no son reemplazables como la de las puertas. Luego de retirar el o los marcos el equipo está sujeto con cuatro tornillos Philips (estría o estrella). Luego de sacarlo hay que quitar el conector de los cables ubicado en la parte trasera y el cable de la antena. Es muy sencillo, si necesitas más ayuda hay videos en youtube.
3.   Menú de Servicio & Menú de Configuración "MICOM"
El Medianav & Medianav Evolution disponen de un menú de servicio oculto al usuario, el acceso al menú depende del modelo de GPS. Si se desea cambiar alguna configuración (LOUDNESS, AHA Radio, Activar Cámara trasera, Activar MENU ECO), se debe entrar a MICOM.
3.1.   Medianav
Ejecutar las siguientes acciones:
•   Contacto, encender, volumen +, volumen - y pinchar USB vacío.
•   Entrar primer código " 2383 " y aceptar.
•   Entrar segundo código " 3748 " y aceptar.
•   El Medianav entrara al menú de servicio.
3.2.   Medianav Evolution
•   Primero encender el Medianav, seleccionar AJUSTE, SISTEMA, bajar página, VERSIÓN DE SISTEMA.
•   Para entrar se requiere presionar 5 puntos en pantalla versión del sistema.
•   Arriba derecha, abajo derecha, arriba izquierda, arriba centro arriba izquierda y pinchar USB con el archivo ini (si no se hace las opciones del MICOM quedaran bloqueadas y hay que empezar nuevamente desde el principio).
Figura 2: Puntos de presión para acceder al MICOM
•   Borrar el código y entrar el segundo código " 3748 " y aceptar.
Nota: el USB debe contener un archivo INI con el siguiente nombre:
"mcmtest_activate_4medianav.ini"
Este es solo un archivo de texto (txt) vacío cuyo nombre es el indicado.
Si los códigos no funcionan utilizar los siguientes
0362
3748
Advertencia
•   No manipular excesivamente el MICOM o se corre el riego de bloquear el dispositivo, realizar solo un ajuste a la vez y reiniciar.
4.   Modificaciones utilizando MICOM
4.1.   Activar LOUDNESS (siempre activo)
-    Entrar a MICOM.
-    En la primera pantalla presionar el botón AUDIO TEST.
-    En la segunda pantalla presionar el botón ON que está al lado de LOUDNESS.
-    Reiniciar el equipo (apagar, desconectar llave de contacto x 30 segundos, y encender nuevamente).
4.2.   Activar Temperatura exterior (visible al lado de la hora siempre y cuando el vehículo incluya el sensor)
-    Entrar a MICOM.
-    En la primera pantalla presionar el botón MICOM TEST.
-    En la segunda pantalla presionar el botón TEMP.
4.3.   Activar Menú ECO Conducción (si no aparece por defecto o hay que pagar por incluirlo)
-   Entrar a MICOM.
-   En la segunda pantalla presionar el botón ECO.
4.4.   Activar Cámara trasera (Debe estar ya instalada).
-   Entrar a MICOM.
-   En la segunda pantalla presionar el botón RVC.
Nota: Recuerda conectar la reversa al Medianav o la cámara no funcionara.
4.5.   Activar AHA Radio (Para los usuarios de la APP de música por internet de IPHONE).
-   Entrar a MICOM.
-   En la segunda pantalla presionar el botón AHA RADIO ON.
Figura 3: Pantalla principal MICOM
Figura 4: Pantalla Audio Test
Figura 5: Pantalla MICOM TEST
5.   Resucitar el Medianav
Si el dispositivo no funciona y es un ladrillo ya sea porque metiste la pata o lo dejaste olvidado en un rincón oscuro entonces empieza a leer.
Este es principalmente un trabajo informático, ten en cuenta que el Medianav es una PC con Windows 98 y trátalo como tal.
La mayoría si no el total de las fallas conocidas y/o reportadas son fallas de software debido a corrupción de los archivos de sistema y navegación, o producto de una mala actualización. Ten en cuenta que el hardware utilizado es muy robusto y es utilizado como sistema de control de tiempo real en ambientes industriales.
Recomendaciones
•   Siempre ten a mano el PIN del dispositivo, si no lo tienes consíguelo.
•   Antes de hacer cualquier actualización se debe reiniciar el equipo y/o si dispones del código de desbloqueo desconectar la batería x 15 minutos para asegurarse que cualquier carga parasita haya provocado una falla temporal en el equipo. Después introducir el PENDRIVE en el equipo y encender la llave de contacto, el proceso de actualización comenzara de forma automática si se ha pinchado un USB con el archivo de actualización.
•   Existen 2 tipos principales de falla que hacen indicar rápidamente cual es el problema, falla de sistema (que provoca un bloqueo de la pantalla de inicio o un reinicio continuo) y falla de navegación (el equipo funciona perfectamente la radio, el multimedia, bluetooth, pero no entra al menú de navegación o cuando lo hace se congela, pide contraseña y no la acepta, o reinicia).
•   Las actualizaciones (oficiales) son diferenciales por lo que los archivos de actualización pueden variar en función de la fecha en que fueron generados, de este modo no encontraras en la red 2 archivos de actualización idénticos.
•   Guardar las actualizaciones oficiales realizadas al equipo.
•   Hacer un Backup de los archivos de GPS y los archivos de licencia para tener un respaldo para el futuro.
Directorios a tomar en cuenta
El directorio de Navegación es el siguiente:
Medianav / upgrade / Storage card4 / NNG / license
Medianav / upgrade / Storage card4 / NNG / content / map
Medianav / upgrade / Storage card4 / NNG / content / poi
Medianav / upgrade / Storage card4 / NNG / content / speedcam
Es decir toda la navegación (lo que se debe respaldar) se encuentra en el directorio NNG, el resto de directorios son los archivos de sistema.
El tamaño de este directorio puede variar entre 2 y 4 Gb.
Licencias
Dentro del directorio de navegación se encuentra una carpeta (licence) donde se ubican las licencias del equipo y tienen una descripción iguale o similares a los textos siguientes:
Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2017_Q3.lyc
Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2017_Q3_.lyc
En algunas ocasiones la descripción incluye el tipo de vehículo.
Actualizaciones liberadas
Desde hace un par de años (2016) son las siguientes:
Software Medianav:
•   Versión 4.0.3
•   Versión 4.0.5
•   Versión 4.0.6
Software Mediana Evolution:
•   Versión 6.0.3
•   Versión 7.0.5
•   Versión 8.0.5
•   Versión 9.1.1
•   Versión 9.1.3
Notas:
•   Para actualizar se debe utilizar un PENDRIVE formateado en FAT32, con un mínimo recomendable de 4 Gb, el máximo soportado es de 32 Gb.
•   Algunos dispositivos USB no son compatibles, si no funciona (si no reconoce la actualización) utilizar otro PENDRIVE.
Como saber que dispositivo y versión de software tengo
Encender el Medianav, seleccionar AJUSTE, SISTEMA, bajar página, VERSIÓN DE SISTEMA.
•   Si la versión de software es 4 o menos es un Medianav.
•   Si la versión de software es 5 o superior es un Medianav Evolution.
Si la versión de software es inferior a la 4.0.6 en el Medianav o 7.0.5 en el Evolution actualizar el equipo utilizando el canal oficial. Este proceso puede requerir más de una actualización. Cada actualización puede tomar hasta 30 minutos. No apagar el dispositivo o el equipo puede bloquearse.
5.1.   Para actualizar me pide contraseña
En algunos mercados los equipos han sido modificados para pedir la contraseña para actualizar y/o entrar al menú de configuración MICOM. Si no conoces el código del equipo ir a la sección “Me pide un código de bloqueo”.
Figura 6: Pantalla solicitando PIN
5.2.   Falla de memoria o un comportamiento errático.
Si el equipo pierde las emisoras, pierde los favoritos, se desconecta el bluetooth o realiza funciones erráticas debe ser reseteado y/o actualizado.
•   Antes de hacer cualquier actualización reiniciar el equipo y/o si dispones del código de desbloqueo desconectar la batería x 15 minutos para asegurarse que cualquier carga parasita haya provocado una falla temporal en el equipo.
•   Para actualizar seguir el procedimiento de actualización oficial descrito en el manual (es lo más recomendable). Recuerda guardar cada actualización para tener un respaldo.
5.3.   Me sale un Cartel de Advertencia
El dispositivo se encuentra bloqueado presentando una pantalla de advertencia, en algunas ocasiones puede pedir el PIN del dispositivo aunque de igual manera deja de responder. En pocas palabras te está pidiendo que actualices el equipo, recomiendo hacerlo de forma oficial (es lo más sencillo).
5.4.   No funciona el GPS
(AL INTENTAR ENTRAR A LOS MAPAS O LA NAVEGACION EL EQUIPO SE CONGELA O SE REINICIA)
Por lo general es un error o corrupción en los archivos de navegación, tienes varias opciones:
•   Actualiza el equipo con una actualización oficial, intenta primero con una actualización reciente, si no funciona intenta con una versión más antigua si el equipo se reinicia o no completa la actualización intenta con un archivos de respaldo o backup ya sea en formato actualización o de modo manual utilizando el Total Commander.
5.5.   No inicia
(PERMANECE EN EL LOGO DE INICIO SIN CARGAR O SIMPLEMENTE SE REINICIA DE MODO CONTINUO)
Por lo general es un error o corrupción en los archivos de sistema de Windows, se debe cargar nuevamente la última actualización que funcionaba en el equipo, si se desconoce empezar con una versión más antigua.
Paciencia, hay que perder bastante tiempo hasta que una de las actualizaciones funcionen (es más problemático en el Evolution que dispone de más actualizaciones y por supuesto más opciones).
Una vez con el equipo funcional actualizar a la última versión de sistema ya sea de forma oficial (preferiblemente) o no oficial y recuerda no meter la pata de nuevo.
5.6.   No inicia
(PERMANECE CON LA PANTALLA EN NEGRO)
Por lo general es un error o corrupción en el sistema de arranque o firmware del equipo aunque a veces se ha reportado daños en el chip que lo almacena (MX29LV320ETTI-70G). En este caso es necesario extraer el chip defectuoso y reprogramarlo o sustituirlo por otro reprogramado.
Agradecimientos
•   Este texto fue redactado por mi persona con aportes de distintos sitios de internet en distintos países (páginas, foros y videos de youtube), ninguna de estas herramientas o procedimientos es de mi autoría.
•   Especial agradecimiento al canal de Youtube "Rincón Practico".
Parte completada  eaaaa
"Solo se que no se nada"
"Expatriado de Venezuela a España"
    • DT$ 437
Respuesta #1 on: diciembre 30, 2018, 14:59:22 pm
Instalacion de SUPERMOD, Copiado de mapas.
Reescrito 7 Enero 2019
8.   Actualización de Mapas
Como se indicó al inicio el Medianav y Medianav Evolution solo soportan mapas HERE (IGO) y TOMTOM. En particular recomiendo para actualizar el uso únicamente de mapas HERE.
Nota:
•   Como el Medianav dispone de pantalla resistiva y los textos son pequeños para el proceso de carga de mapas se sugiere el uso de un lápiz de Nintendo DS. Desconozco si el Medianav soporta un ratón y/o teclado (no lo he probado).
8.1.   Donde consigo los Mapas
Existen muchas páginas con mapas HERE disponibles (googlear MAPS IGO), generalmente identificados por país, el año de actualización y el cuatrimestre de actualización (se lanzan solo 4 actualizaciones al año) y el tamaño de los mapas varía entre los 120 a 240 Mb (los archivos de puntos de interés y cámaras son mucho más pequeños, del orden de 1 Mb).
•    - PAIS.2018.Q1
8.2.   Que archivos debo bajar/utilizar
El navegador Medianav solo soporta archivos con extensión:
•   SPL para mapas.
•   POI para puntos de interés.
•   SPC para radares.
El resto de archivos con extensiones diferentes a las indicadas no interesan ya que el equipo no las soporta.
8.3.   Sirve cualquier mapa HERE
Los mapas HERE no disponen de DRM por lo que el Medianav no es capaz de diferenciar si es de pago o no. El Medianav solo verifica que de actualice de forma “oficial”, por lo que un software de terceros es necesario para hacerlo sin pasar por caja.
8.4.   Que nombre deben tener los archivos antes de actualizar
Para actualizar los mapas en el Medianav una vez descargados estos se deben renombrar a:
•   country.fbl
Con la extensión que corresponda, el nombre del país en inglés, minúsculas y sin añadidos (como fechas).
8.5.   Como actualizar los Mapas
•   Copiar los mapas a un PENDRIVE.
•   Abrir SUPERMOD (icono de teléfono al lado de la hora).
•   Abrir Taskmanager (icono taskmanager).
•   Matar (kill o terminate) el proceso NNGNAVI2.EXE (Navegador GPS).
•   Abrir Total Commander (Similar al Norton Commander, carpeta izquierda origen, carpeta derecha destino).
•   Copiar del origen (PENDRIVE) los mapas, pois y radares de país en país, cada uno en su correspondiente carpeta (Confirmar sobre escritura de cada archivo copiado).
•   Reiniciar el Medianav (Apagar el Medianav, retirar llave de contacto por 30 segundos y volver a encender).
Figura 10: Pantalla del Total Commander
Figura 11: Confirmación de sobreescritura
Notas:
•   Los mapas son pesados, hacerlo de país en país para evitar esperas muy largas.
•   Siempre hay que reemplazar el archivo de destino, si no pasa, el nombre es incorrecto y se debe eliminar, el navegador no dispone de espacio de sobra y si existen 2 mapas iguales el navegador puede entrar en conflicto.
•   El directorio de origen (USB) es: MD
•   El directorio de destino (Medianav) es: Storage Card 4\NNG\CONTENT
•   Para ver mejor las carpetas podemos ir arriba a la izquierda a MOSTRAR y seleccionar la opción ICONOS GRANDES
Post finalizado (Creo)  eaaaa
    • DT$ 437
Respuesta #2 on: diciembre 30, 2018, 15:02:03 pm
Creacion de actualizaciones caseras.
9.   Cargar mapas con actualizaciones caseras
Esta técnica es algo más concienzuda y en gran medida delicada, no es a prueba de bobos y si no se hace correctamente puede surgir algún error imprevisto. No me hago responsable por una actualización de mapas mal realizada, debe ser realizado a cuenta y riego del usuario.
Esta técnica se aprovecha de los puntos débiles de los Medianav (indicados anteriormente):
•   Que mapas HERE (IGO) no disponen de DRM
•   Que el Medianav realizara una actualización (UPGRADE.LGU) que este en un PENDRIVE siempre y cuando incluya los archivos de licencia en su interior
Por eso en este caso hablaremos del software DIR2LGU y LGU2DIR (disponibles para descargar ya traducidos al español mediante un archivo de proceso por lotes .bat), pero al diferencia del SUPERMOD no es para instalar en el dispositivo Medianav sino para utilizar en nuestra PC (con Windows 7, 8, 8.1 y 10) para comprimir y descomprimir los archivos LGU de actualización).
Sabiendo lo anterior solo debemos empaquetar los correspondientes archivos a actualizar (mapas, puntos de interés y speedcam) junto con los archivos de licencia (obtenidos de una actualización oficial). Lo delicado del asunto es que los nombres de los archivos y directorios de destino deben de ser los correctos o los archivos pueden terminar en un directorio no deseado como donde se ubican los ejecutables del sistema.
Bajo ese precepto los directorios de destino son:
9.1.   Obtener los archivos de licencia
Si el Medianav no está actualizado, o si realizasteis una actualización y conservas los archivos, solo es cuestión de descomprimir el archivo de actualización (UPGRADE.LGU) y obtener las licencias. Los archivos de licencia deber ser iguales o similares a los textos siguientes:
Notas:
•   No se recomienda utilizar licencias de equipos de terceros (a menos que sea una última opción). Algunos usuarios han reportado que el utilizar licencias no pertenecientes al equipo original de destino puede causar inestabilidades o no reconocimiento de los mapas.
9.2.   Como usar el LGU2DIR / Para Descomprimir:
Para descomprimir un archivo upgrade.lgu para ver lo que hay dentro, lo metemos dentro de la carpeta Igu, a continuación pinchamos en el archivo Inicio.bat, como queremos descomprimirlo elegimos:
•   La letra A, Abrir archivo (upgrade.lgu).
•   En la siguiente pantalla elegimos la letra U, Abrir archivo upgrade.lgu, tras unos segundos.
•   En la siguiente pantalla, elegimos E, Salir.
•   Ahora, si miramos dentro de la carpeta, Medianav y dentro abrimos la carpeta, upgrade, veremos el archivo descomprimido.
9.3.   Como usar el DIR2LGU / Para Comprimir:
Para comprimir archivos, ejemplo crear un archivo upgrade.lgu para montar un mapa, con su correspondiente punto de interés su radar y sus licencias.
Abrimos la carpeta Medianav / upgrade / Storage card4 / NNG / y aquí tenemos la carpeta License, dentro metemos las licencias, y también tenemos la carpeta content, la abrimos y dentro, tenemos las carpetas map, poi y Speedcam.
Nota:
•   Ya sabéis dentro de Map los mapas, dentro de poi los puntos de interés y dentro de Speedcam los radares.
Ahora pinchamos en el archivo Inicio.bat
•   Elegimos C, Crear archivo (upgrade.lgu).
•   En la siguiente pantalla.
•   Elegimos U, para Medianav (Hasta 4.0.6).
•   W, para Medianav Evolution (Desde 7.0.5 en Adelante).
•   En la siguiente pantalla Elegimos E, Salir.
Ahora nos vamos a la carpeta new, y dentro tendremos, el archivo que hemos creado, con las, licencias, los mapas, los puntos de interés y los radares. El archivo se llama upgrade.lgu.
Advertencia
•   Dentro de todas las carpetas creadas al descomprimir IGU2DIR, hay unos archivos con la extensión txt explicando lo que hay que meter, ejemplo en la carpeta Map, hay un archivo que dice Aquí Mapas.txt, es para que sirva de ayuda estos archivos, no pasaría nada si se instalan, pero es mejor eliminarlos.
9.4.   Crear un archivo de actualización (upgrade.lgu), para instalar nuestros mapas, puntos de interés y radares
•   Descargar, la herramienta DIR2LGU (y LGU2DIR), traducida al español y con directorios incluidos.
•   Crear un directorio de trabajo (Ejemplo MiCoche).
•   Dentro del directorio de trabajo descomprimir DIR2LGU (las carpetas de destino se crean solas al descomprimir DIR2LGU y son las indicadas anteriormente).
•   Copiar los archivos de licencia dentro del directorio “license”.
•   Copiar los mapas al directorio “map” y renombrarlos a country.map.
•   Copiar los puntos de interés al directorio “poi” y renombrarlos a country.poi.
•   Copiar las advertencias de radares al directorio de “speedcam” y renombrarlos a country.spc.
•   Comprimir todo con DIR2LGU.
•   Copiar la actualización a un PENDRIVE (vacío y formateado en FAT32), insertarlo en el Medianav e iniciar la actualización normalmente.
Notas:
•   Se puede copiar más de un mapa, puntos de interés y radares, pero ello conlleva un mayor tiempo de actualización. Recordar que el Medianav es lento y una actualización media (200 MB) puede llevar entre 20 y 30 minutos y no debes de apagar el equipo. Estas advertido.
•   Ojo, con la carpeta Medianav, siempre tiene que tener las carpetas exactamente como están, si no incluyes los radares, porque no los hay para tu país, no borres la carpeta Speedcam, más que nada, para que la próxima vez no te falte. Si nos equivocamos en la organización de las carpetas se puede poner feo.
    • DT$ 437
Respuesta #3 on: enero 02, 2019, 15:32:44 pm
Ultima actualizacion 9 Enero 2019
En proceso de Edicion  %&//  %&//  %&//
10.   Windows CE
Es posible entrar en Windows CE ver 6.0 de varias formas ya sea para hacer respaldo, copiar mapas y otras opciones, una vez dentro de Windows recordad que:
•   Windows CE soporta teclado y ratón, pero estas opciones están desactivadas por defecto. Pueden ser activadas desde el Panel de Control.
•   Windows CE incluye teclado virtual (como de los celulares), puede ser activado igualmente desde el Panel de Control.
•   Puedes utilizar el explorador de Windows ya incluido, pero si prefieres puedes copiar el Total Commander o cualquier otro programa al USB y ejecutarlo.
Una vez dentro de Windows CE, debes de:
•   Saber de informática (no te metas con los archivos de arranque o de sistema).
•   No instales aplicaciones de Windows, esta no es una PC (Como dije antes mientras más simple mejor). Recuerda que puedes disminuir la memoria de intercambio (swap) y ralentizar el sistema, o en el peor caso bloquear el equipo.
•   Si necesitas aplicaciones no las instales utilizarlas desde la llave USB.
•   Para actualizar los mapas ir a la sección correspondiente.
•   Para salir del escritorio de Windows CE solo se debe reiniciar el equipo (recuerda sacar la llave USB si utilizas alguna herramienta externa como el Media Tools o el Total Commander).
Los directorios del Medianav son los siguientes:
Storage card /          System and Bootloader de Windows CE (NK.BIN)
Storage card2 /          Partición vacía (favoritos y ajustes de usuario)
Storage card3 /          Partición vacía (swap)
Storage card4 / NNG      Archivos de Navegacion GPS y Mapas
MD /                llave USB
Almacenamiento Interno
Memoria NOR:      MX29LV320ETTI-70G
Memoria NAND      SDIN5D2-4G
Procesador
Au1320 de 32 Bits y 667 MHz
•   Soporta 2 puertos USB y un OTG (solo está conectado un USB).
•   Posee un control de inicio o booteo por interrupción (predefinido mediante resistencias) para realizar el inicio desde una locación de memoria definida.
•   Posee una conexión JTAG para conexión externa de detección de errores lógicos (Debug) y programación remota.
•   La máxima capacidad de direcciones de memoria por partición es de 32 Gb.
Nota:
•   La opción de entrar al Windows por lo general no instala nada en el equipo ni lo altera de ninguna forma, lo cual es una buena opción para evitar que se anule la garantía.
10.1.   Entrar a Windows CE con código
En el Medianav Evolution en lugar de entrar al MICOM es posible entrar directamente a Windows CE para ello ejecutar las siguientes acciones:
•   Arriba derecha, abajo derecha, arriba izquierda, arriba centro arriba izquierda.
Figura 12: Puntos de presión para acceder al MICOM
•   Borrar el código y entrar el segundo código " 9065 " y aceptar.
•   El Medianav entrara al escritorio de Windows CE.
Si no funciona cambiar el primer código por el “0362” como se hizo con el MICOM.
10.2.   Entrar a Windows CE con Media Tools
En el Medianav, utilizando un archivo de ejecución por lotes (con extensión MSCR) adecuadamente programado (algunas veces llamado “Media Tools”), es posible anular la máscara del fabricante, el navegador y entrar al sistema operativo Windows CE, este “truco” funciona con el Medianav Normal y el Evo. Este paquete de archivos ZIP por lo general incluye el Total Commander para realizar respaldos (archivos de navegación, licencias), y copiar mapas.
Nota:
•   El archivo MSCR por lo general puede tener cualquier nombre y es un archivo de texto renombrado que incluye las ordenes de comando en lotes (Como un archivo .bat), junto a él se anexan los programas que se deseen ejecutar de forma automática (como matar procesos y/o el Total Commander)
Para utilizarlo solo hay que descargar el archivo “MediaTools” y descomprimirlo en un PENDRIVE vacio y formateado en FAT32, luego solo hay que pincharlo en el USB del equipo y esperar a que la magia funcione.
10.3.   Entrar a Windows CE con D-Boot
Instalando un software de Booteo (llamado D-Boot) en el Medianav, se puede entrar fácilmente siempre que se desee al Windows CE.
Para instalarlo solo hay que descargar el archivo “D-Boot” correspondiente al modelo y versión de software del Medianav y descomprimirlo en un PENDRIVE vacío y formateado en FAT32, luego solo hay que pincharlo en el USB del equipo y esperar a que se instale. Para utilizarlo, solo hay que presionar la esquina inferior derecha al inicio del Medianav, donde aparece el texto D-Boot y su versión.
11.   Licencias
Fe de errata y/o ampliación de los puntos anteriores.
Los archivos de licencias se utilizan para la actualización de mapas de forma oficial, si dichos archivos se pierden o se corrompen pueden producir inestabilidad en la navegación, errores de mapas no soportados u otro tipo de fallos.
El equipo cuenta con 2 archivos de licencia y 1 archivo de verificación de licencia, (todos ubicados en “Storage card 4”):
Los (2) archivos .lyc (original y respaldo) se encuentran en:
Storage card4 / NNG./ license
El archivo DSIconfig.BSD de comprobación de licencia genuina se encuentra en:
Hay disponibles archivos de licencias típicos por marca y modelo para descargar.
12.   Medianav Toolbox Unleashed
El software Medianav Toolbox Unleashed V. 1.5.3 es un compresor de archivos LGU pero a diferencia del DIR2LGU (que funciona bajo DOS), este funciona directamente con Windows (7, 8 y 10).
Este software posee unas restricciones para funcionar:
•   Es necesario preparar una llave memoria USB con la solicitud de actualización del equipo (con una llave vacía Ir a medianav, mapas y pulsar actualizar, con esto se prepara el sistema para una actualización oficial o compra de mapas). Esto genera una base de datos con todos los archivos del Medianav y la versión de cada uno de ellos.
•   Luego se pincha la llave USB al ordenador y se ejecuta el Toolbox. Si no se realiza correctamente (se ejecuta el programa antes de pinchar el USB) aparecerá una ventana de error.
Figura 13: Error de ejecución del Toolbox
•   Una vez funcionando el programa ir a “setting” y luego a “NNG folder structure” y desactivar la opción Enabled.
Figura 14: Desactivar NNG folder structure
12.1.   Funcionamiento del toolbox
Una vez iniciado y configurado el Toolbox aparecerán varias pestañas (Explorer, Mapas, Device info, licences, y Wizard). En la ventana Mapas aparecerán los mapas ya existentes en el dispositivo, lo mismo sucede con la carpeta licences.
Figura 15: Pestañas del ToolBox
•   Para cargar los nuevos mapas se debe de cambiar el directorio de trabajo (por defecto) al directorio donde se almacenan los nuevos mapas (cada uno en su respectivo directorio). Para ello ir a “Settings Maps”, “Content directory”, “Change Path” y seleccionar el directorio con los mapas nuevos. Una vez hecho esto el Toolbox tomara estos mapas para preparar los archivos de actualización de forma automática generando por supuesto un archivo update.lgu en la llave USB.
Figura 16: Seleccionar el directorio con los nuevos mapas
•   En la pestaña Maps aparecerán entonces los archivos a eliminar (o sobre escribir) y los archivos a incluir (ambos en distinto color).
Archivos en ROJO      Eliminar
Archivos en VERDE      Incluir
Archivos en Amarillo      Sin alteración
•   En la barra inferior puede verse el tamaño final del archivo update.lgu.
Figura 17: Ejemplo del Toolbox
Notas:
•   Se debe comprobar que cada archivo a incluir (Mapa) tenga su respectivo archivo a eliminar.
•   Las fotos son solo un ejemplo, renombre los mapas como lo indica el Toolbox cuando lo haga funcionar.
13.   Medianav Recovery
Fe de errata y ampliación de los puntos anteriores con las soluciones más prácticas entre las distintas encontradas.
13.1.   No inicia
Esto se debe a que el sistema operativo no arranca, por lo general es un error o corrupción en el sistema de arranque o bootloader de Windows CE llamado NK.BIN, ubicado en la “Storage card”. La solución aunque simple (reemplazar el archivo corrupto) no es fácil debido a que no arranca el Windows.
La solución más simple consiste en cargar un sistema operativo funcional desde una llave USB, para ello:
•   Soldar un botón pulsador al PCB del Medianav entre los puntos R1022 y tierra (esto es para engañar al procesador y que inicie desde otra locación de memoria).
•   Utilizar una llave USB con luz led, mientras más visible mejor.
•   Cargar un archivo NK.BIN (cualquier versión) a la llave USB (esto cargara solamente el Windows CE), se puede incluir una carpeta el TTCMD para facilitar las cosas, así como el archivo NK.BIN funcional a copiar al Medianav (que debe estar en otra carpeta).
Figura 18: Soldadura del pulsador
Para iniciar desde la llave USB:
•   Pinchar el USB.
•   Encender el Medianav.
•   Cuando la luz de la llave USB comience a parpadear pulsar el botón y mantenerlo presionado por un par de segundos (o contar hasta dos) luego liberar el botón y observar la luz del USB si permanece encendida o apagada hay que comenzar nuevamente, si permanece parpadeando se encuentra booteando desde la llave y solo hay que esperar el inicio de Windows.
•   Luego que Windows CE inicie solo hay que copiar el archivo NK.bin a “Storage card” (sustituyendo el anterior) y reiniciar el equipo.
Notas:
•   Esta solución es funcional para cualquier versión de hardware y software del Medianav (todos poseen el mismo procesador y el mismo sistema operativo, las actualizaciones por lo general son para los archivos de sistema, navegación y mapas).
•   Está disponible para descargar un pack de recuperación.
•   Si esto no funciona la memoria NAND puede estar corrompida o dañada y se debe sustituir.
13.2.   No inicia
Por lo general es un error o corrupción en los archivos de sistema de Windows, en particular puede ser por:
•   Que dos o más archivos de sistema no poseen la misma versión (debido a una falla de actualización).
•   Que uno o más archivos de sistema estén corrompidos.
Es difícil saber con exactitud cuál de los anteriores problemas es el real, en este punto lo mejor es volver a actualizar todos los archivos de sistema para que todos los archivos estén en la misma versión o se sobrescriba el archivo dañado. Para ello como se dijo anteriormente ir probando las actualizaciones desde la más antigua hasta la más nueva hasta que el equipo funcione.
O, si se dispone de un Backup u de otro Medianav, copiar y sobrescribir los archivos de sistema y/o navegación. No olvides no copiar o sobreescribir los archivos de licencia.
Una vez con el equipo funcional actualizar a la última versión de sistema ya sea de forma oficial (preferiblemente) o no oficial.
Working ...   %&//  %&//  %&//
    • DT$ 437
Respuesta #4 on: enero 04, 2019, 17:31:04 pm
Espacio reservado, este cuento continua ...
Estoy preparando un resumen guia en PDF ampliado con todo y fotos...
Desconectado JVGuti
Respuesta #5 on: abril 05, 2019, 16:18:57 pm
 O0  Muchas gracias por el trabajo, su información y organización.
Sólo me queda una duda. ¿Podría usar el nk.bin del Medianav con el Device Emulator de microsoft?. El Wince 6 de Medinav trabaja sobre un procesador MIPS mientras que el emulador que ofrece microsoft trabaja sobre Arm.
¿Sabrías la forma en que podamos emular el wince de Medianav en un PC?.
Agradecido de antemano.
  • España
