Cambiar Apariencia
enero 16, 2019, 14:34:07 pm
Sanyo LCE40XF9T se apagan los leds
rodito · 128
Desconectado rodito
    • DT$ 42
Respuesta #4 on: enero 02, 2019, 21:58:10 pm
Hola muchachos, casi que son los leds porque los estuve probando con el probador y cuando enciende la tira hay uno que no enciende y unos cuantos que tienen la luz más ténue. Alguno sabe las características de estos leds para pedirlos? Estuve viendo en ML y ninguno se le parece, calculo que deben ser de 5 o 6v. mañana mido la tensión individual. Gracias.
Desconectado yoyo
    • DT$ 389
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #3 on: enero 02, 2019, 13:41:38 pm
Esa es una falla muy conocida. Paso a detallar:
La fuente en Stand-By debe tener una tensión en C822 y en C824 de 295V ( puede ser un poquito más o menos, por la tolerancia )
Con el BackLight encendido la tensión en C822 y en C824 debe ser de 392V a 400V (Power ON) y si esta por debajo de esa tensión el equipo no va a  funcionar bien.
Si las mediciones en C822 y en C824 te dan con 390V o menos, entonces debes corregir el sensado de tensión que efectúa el N811 ( NCP33262 )
Ojo, no medir tensión sobre el divisor resistivo cuando el equipo esté encendido, debes medir tensión ( PCF ) sobre C809.
Este integrado es el encargado de sensar la tensión en el pin1, para obtener una tensión de PFC de 395V.
La tensión en Pin1 del N811 debe ser de 2.5V (VFB).
Para que esto ocurra existe el divisor resistivo formado por R823, R824, R825, R826 y R830.
El valor de los componentes son diferentes a los valores que figuran en el diagrama.
R823 - R824 y R825 = 1M
R826 = 20K
R830 = 680K
Generalmente las resistencias R823, R824 y R825 se desvalorizan provocan variaciones en la tensión. Solución: Cambiar todos los componentes.
Si al reemplazar todas las resistencias sigue con tensión inferior a 390V ( pero que no exceda los 400 V ) entonces podés retirar la resistencia R830 de 680K.
Aqui te dejo el manual de la fuente ( Diseñada por HiSense modelo HLP-4055WE placa identificativa de fuente RSAG7.820.4489 )
Voltajes de la fuente:
5V_S/1A
12V/3A
16V/1.5A
24V/7A
Espero sea de utilidad esta información. Comenta como te ha ido con la reparación.
Salu2
« Última Modificación: enero 02, 2019, 23:13:08 pm por .::Administrador::. »
    • DT$ 256
Respuesta #2 on: enero 02, 2019, 12:46:54 pm
Hola, parece ser falla de leds, posiblemente alguno se abre, se podría colocar un miliamperímetro en serie y un voltímetro en paralelo, verificar que la corriente no sea excesiva, en el momento de apagado seguramente la corriente baja a cero y ver que sucedo con la tensión, si no se cae lo más probable es que se abra un led o algún conector. Otra prueba sería reemplazar los leds por una carga resistiva que consuma la misma corriente que los led en funcionamiento y verificar si la fuente no se cae.
Buenos Aires
Desconectado rodito
    • DT$ 42
Respuesta #1 on: enero 02, 2019, 11:22:56 am
Hola compañeros, les comento mi caso. Al encender el tele los leds duraban a lo sumo 1 a 2 minutos y se apagaban quedando el tele encendido con sus funciones. Las tensiones me daban abajo de las normales, así que probé sacando R830 sin ningun cambio en la tensión estando todas las R con su valor normal. Cambié N811 (NCP 1608B) pensando que no estaba operando normal y ahora cuando enciendo el tele los leds duran 20 segundos y se apagan (volveré a poner el NCP viejo) Todos los leds encienden completos y parejos, no parece que alguno falle pero estos son traicioneros. Las tensiones son: en stby=310V, Encendido=390V, se apagan los leds quedando en 390V, corriente de entrada en placa inverter 24V estables, tensión de salida a los leds 99V. El problema estará en la placa inverter? Dónde se origina la protección? Y porqué se protege? Cómo solucionar esa parte? Muchas gracias amigos, quedo en la espera de una solución
