mayo 23, 2019, 14:59:15 pm
260 Fallas Solucionadas en TV -- Varias Marcas y Modelos
yoyo · 636
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
 :secreto:
1-Samsung LE32R73BD: No hay imagen y no hay ningún menú OSD. Luz de fondo bien.  Modelo / s: Samsung LE32R73BD TV LCD  Síntoma: No hay imagen y no hay ningún menú OSD. Luz de fondo bien.  Cure / Soluciones: socket Reflujo LVDS en PCB controlador de pantalla y PCB placa base.
2-Samsung LE32R74BD: dead TV. Pulsante ruido de la fuente de alimentación y el indicador LED parpadea.  Modelo / s: Samsung LE32R74BD TV LCD  Síntoma: dead TV. Pulsante ruido de la fuente de alimentación y el indicador LED parpadea.  Cure / Soluciones: Compruebe shottky DM854 diodo (MBRF1545CT) en PSU en cortocircuito.
3-BUSH LCD32TV005HD: Después de la televisión en unos segundos, y luego el televisor de nuevo.  Modelo / s: BUSH LCD32TV005HD APH000 Chasis BEKO LM TV LCD  Síntoma: La imagen aparece durante unos segundos después del encendido, después de que el aparato se apague.  Cure / Soluciones: Compruebe C2042 y C2044 (tanto 680uf/35v) en PSU para la pérdida de la capacidad.
4- BUSH LCD32TV005HD: Sin imagen y sin luz de fondo. Controles frontales reaccionan y el control remoto no.  Modelo / s: BUSH LCD32TV005HD APH000 Chasis BEKO LM TV LCD  Síntoma: No hay imagen y no hay luz de fondo. Los controles frontales estaba trabajando pero el control remoto no  Cure / Soluciones: Cambie el receptor IR (cortocircuito).
5- JVC LT32DX7B: todas las funciones después de la caída de rayos  Modelo / s: JVC LT32DX7B TV LCD  Síntoma: No hay funciones después de caída de rayos.  Cure / Soluciones: La 300v tensión primaria está presente. Pero la salida de tensión secundaria fue sólo 21 voltios. Reemplazar T9201 transformador de espera.
6-LC32P55E de SHARP: LED rojo aparece durante segundos, el relé clics luego muerto.  Modelo / s: LC32P55E de SHARP LCD TV  Síntoma: El LED rojo aparece durante segundos, el relé clics luego muerto.  Cure / Soluciones: La resistencia R751 soplado. Sustituido IC704 y R751.
7-LC32P55E de SHARP: Dead después del arranque. Bang-ruido en la cabeza antes de
 Modelo / s: LC32P55E de SHARP LCD TV  Síntoma: Muerto después del arranque. Bang-ruido en la cabeza antes.  Cure / Solución: Reemplace R751 (0.1R/2W), IC704, D762, D725 y C725 (470pF/3K) en la PSU.
8- Philips Chassis BJ3.0E LA: Se apaga durante un segundo o dos de forma intermitente  Modelo / s: Philips Chassis BJ3.0E LA TV LCD  Síntoma: Se apaga durante un segundo o dos de forma intermitente. Relé clics y en espera LED permanece en verde. Se apaga de manera intermitente con LED verde, no hay sonido ni imagen.  Cure / Solución: Compruebe el cristal de cuarzo de 27MHz KDS (SSB, punto 1S00). Si todo amarillo marcó cristales que llevan con un "5E", número de "5J" o por lotes "5K" sustituye dirigirla. Sustituido también toda la plata marcó cristales de bolas con un número de lote "6D".
9- LG 37LE2R: No arranca  Modelo / s: LG 37LE2R Chasis LP61A TV LCD  Síntoma: No arranca.  Cure / Soluciones: Sustituya TL431 regulador SMD (U130) en la PSU.
10- LG 27LC2R: No Luz de fondo  Modelo / s: LG 27LC2R Chasis LP61A TV LCD  Síntoma: No hay luz de fondo  Cure / Solución: Compruebe el fusible F1 SMD a bordo inversor para circuito abierto.
11- Samsung LE27T51B: Marco oscuro con rayas de color  Modelo / s: Samsung LE27T51B TV LCD  Síntoma: Marco oscuro con rayas de colores.  Cure / Soluciones: Parece que el problema de voltaje inestable. Revise y reemplace UP4 (L1117DG) a bordo de T-CON.
12- LG 32LE2RZJ: Mando a distancia no funciona en absoluto  Modelo / s: LG 32LE2RZJ Chasis LP61A TV LCD  Síntoma: Remote control no funciona en absoluto.  Cure / Solución: Reemplace el condensador SMD en la salida del receptor IR.
13- ACER AL2671: Muerto Modelo / s: ACER AL2671W LCD TV  Síntoma: Muerto.  Cure / Soluciones: Sustituya la fuente de alimentación del IC (TNY264PN) y la resistencia R60 (10R/0.33W, tipo NFR).
14- ACER AL2671W: No arranque. LED es de color naranja  Modelo / s: ACER AL2671W LCD TV  Síntoma: No arranca. LED es de color naranja.  Cure / Solución: Cuando C380 reemplazado sin éxito. Funciones PSU espera y espera 5v presente. La tensión aparece en PSON pasador en la PSU después de la conexión, pero PSU no se inicia. En realidad son tres resistencias SMD 330K en serie en la fuente de alimentación que suministran tensión para DLA001. Compruebe si las
resistencias son altas resistiva.
15- Bush IDLCD26TV05HD: Sin luz de fondo y no hay imagen. Suena bien y puede ser intermitente  Modelo / s: Bush IDLCD26TV05HD Chasis L9 (Beko) TV LCD  Síntoma: No hay luz de fondo y no hay imagen. Suena bien y puede ser intermitente.  Cure / Soluciones: Sustituya C512, C513 (tanto 1000uF/35v) y C519 (220uF/35v) en la PSU. También un condensador 1000uf/16v en el tablero de señales en la cara oculta de la derecha, cerca de la parte superior.
16- Sony KDL40U2000: No arranca, el LED rojo parpadea 3 veces  Modelo / s: Sony KDL40U2000 con SE1 Chasis TV LCD  Síntoma: No arranca, el LED rojo parpadea 3 veces.  Cure / Soluciones: TV tiene lenta puesta en marcha antes de que ocurriera este síntoma. Cuando 5v cheque de espera bien y PSU es sensible al calor. Revise y reemplace el C6055 (47uf/25v) en el suministro de G2 se va a resolver el problema.
17- BUSH LCD32TV022HD: De forma intermitente sin arranque o muerto después de un par de horas  Modelo / s: LCD32TV022HD BUSH con 17MB15 Chasis TV LCD  Síntoma: De forma intermitente sin arranque o muerto después de un par de horas.  Cure / Soluciones: La PSU reemplazó y EEPROM IC resoldered, pero con la ayuda. Trate de Resolder IC220 (SDA5550) y IC224 en la placa principal del televisor volverá a la normalidad.
18- EVESHAM ALQEM37SX: No arranca, la pantalla del televisor se enciende, y luego cambia de nuevo al modo de espera  Modelo / s: EVESHAM ALQEM37SX con 17MB15 Chasis TV LCD  Síntoma: No arranca, la pantalla del televisor se enciende, entonces vuelve al modo de espera.  Cure / Soluciones: Compruebe o directamente sustituir el C877 y C878 a bordo PSU para circuitos abiertos. En algún momento estas tapas comprobarán bueno, sino que se descompone bajo carga.
19- Grundig GULENAR32HDIP: Atascado en el modo de espera, la luz LED es de color azul  Modelo / s: Grundig GULENAR32HDIP con chasis L9 TV LCD  Síntoma: Atascado en el modo de espera, la luz LED es de color azul.  Cure / Soluciones: El LED azul permanece siempre encendido, incluso cuando el aparato es el modo de espera. El condensador C931 (1000uF) reemplazó pero aparato está muerto con 12v y 24v ok. Revise y reemplace el diodo D300 en el lado derecho, en la mitad superior de la placa principal.
20- Samsung LN40A650_A750_LN46A750: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla  Modelo / s: Samsung LN40A650A1FXZA, LN46A650A1FXZA, LN40A750R1FXZC, LN46A 750R1FXZA, LN40A750R1FXZA TV LCD  Síntoma: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla  Cure / Soluciones: Si la unidad intenta encender y hace que la melodía de inicio pero
inmediatamente se apaga y se vuelve a empezar, desenchufe el cable LVDS y aplicar el poder de nuevo. Si el conjunto permanece encendido, reemplace la tarjeta T-Con.
21- Samsung LNT4665FX/XAA pierde brillo cuando reemplazó PRINCIPAL PCB  Modelo / s: Samsung LNT4665FX/XAA TV LCD  Síntoma: LNT4665FX/XAA perdido su brillo cuando se ha sustituido PRINCIPAL PCB  Cure / Soluciones: Porque PRINCIPAL PCB BN94-01199E está diseñado para trabajar con ambos modelos LNT4665FX/XAA y LNT4661FX/XAA Al sustituir la junta es posible perder el brillo. Ir en SERVICE MODE y gire valor LVDS BYTE del 8 al 10.
22- Samsung LNS4051: Dead Backlight Flashes y posterior apagado  Modelo / s: Samsung LNS4051DX/XAA TV LCD  Síntoma: DEAD iluminación de fondo parpadea y posterior apagado  Cure / Soluciones: Dependencia Flash en OFF ENTONCES Y AUDIO funcionaría. Se podía ver VIDEO CON UNA LINTERNA. A VECES LA UNIDAD Y se quedaría en ejecución Si se encendía y muchas veces.ENCONTRADO CONEXIÓN DE SOLDADURA EN MALA JUNTA TI801 IP en el lado primario. Resoldered Y PROBLEMA CORREGIDO.
23- Samsung más el modelo: El parpadeo en la pantalla de forma intermitente  Modelo / s: Samsung  LN32B360C5DXZA, LN32B530P7FXZA, LN32B460B2DXZA, LN32B 540P8DXZA, LN32B550K1FXZA, LN37B530P7FXZA,  LN37B550K1FXZA, LN40B550K1FXZA, LN40B530P7FXZA, LN40B 530P7NXZA, LN40B530P7FXZC, LN40B540P8FXZA,  LN46B530P7NXZA, LN46B530P7FXZA, LN46B550K1FXZA, LN46B 540P8FXZA.  Síntoma: El parpadeo en la pantalla de forma intermitente  Cuando la unidad está conectada a través de HDMI a un cable Scientific Atlanta set top box set en el modo de acceso para las resoluciones 480p y 720p un parpadeo ocurrirá.  Cure / Soluciones: Cambie la caja de cable a una resolución fija. O Haga que el cliente instale la última versión de firmware de TV que se puede situar en Samsung.com.
24- Samsung más modelo: ciclos / apaga la cámara durante el inicio  Modelo / s: Samsung LN46A550P3FXZA, LN46A650A1FXZA, LN46A530P1FXZA, LN46A 750R1FXZA, LN46A860S2FXZA, LN46A950D1FXZA,  LN46A540P2FXZA, LN46A850S1FXZA, LN46A630M1FXZA, LN46A 580P6FXZA, LN52A530P1FXZA, LN52A750R1FXZA,  LN52A650A1FXZA, LN52A550P3FXZA, LN52A630M1FXZA, LN52A 860S2FXZA, LN52A850S1FXZA, LN52A540P2FXZA,  LN40A530P1FXZA, LN40A450C1DXZA, LN40A330J1DXZA, LN40A 550P3FXZA, LN40A650A1FXZA, LN40A630M1FXZA,  LN40A540P2FXZA TV LCD.  Síntoma: La unidad arranca de encendido / apagado durante el inicio  Cure / Soluciones: Si la unidad intenta encender pero comienza a activarse y
desactivarse antes de que aparezca cualquier vídeo y todas las tensiones SMPS son buenas, desconecte el cable LVDS en el tablero de T-Con. Si el conjunto se inicia y esta iluminación se enciende, reemplace la tarjeta T-Con. Si el conjunto no se inicia, desconecte el cable LVDS en la placa principal. Si el conjunto se inicia, reemplace el cable LVDS. Si el conjunto todavía no se inicia, reemplace la placa principal.
25- Samsung LNT3253: Después de unos minutos, cuando la imagen de televisión se calienta arriba se distorsiona  Modelo / s: Samsung LNT3253HX/XAA LCD TV.  Síntoma: Después de unos minutos, cuando la imagen de televisión se calienta arriba se distorsiona  Cure / Soluciones: 10-15 minutos después de haber encendido el panel de la unidad se calienta en marcha y la imagen se distorsiona. Si usted acaba de empujar la imagen del televisor marco se vuelve aún más distorsionada. En la parte posterior del panel de la zona de control ASIC es muy caliente. Vuelva a colocar el panel de solucionar el problema.
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #1 on: febrero 17, 2019, 16:12:53 pm
26- Samsung: LN32A450_LN32A330: Video intermitentemente convertir su mayoría blancos  Modelo / s: Samsung LN32A450C1DXZA, LN32A450C1HXZA, LN32A450C3HXZA, LN32A 330J1DXZA, LN32A330J1NXZA TV LCD  Síntoma: Video intermitentemente convertir su mayoría blancos  Pantalla blanca con una imagen débil de OSD (On Screen Display) y el vídeo en el fondo. Vídeo intermitentemente convertir todo blanco con la OSD apenas visible en el fondo. Incluso una imagen en negro o cuando el panel no debe mostrar ningún video, es blanco. Me encontré con que una de las sub-tablas dentro del panel, las juntas que el cable plano de la T-Estafa conectarse, no están correctamente colocadas y los condensadores SMD de mayor tamaño en el tablero están haciendo intermitentemente contacto con el marco metálico de la serie , creando un cortocircuito a tierra.  Se trata de uno de los paneles que se montan al revés, por lo que los montajes de stands justo por debajo y detrás del marco del panel. Cualquier ligera presión del soporte puede hacer que el marco para hacer contacto.En muchos casos, el televisor se puede flexionar ligeramente para hacer que este problema se produzca.  Usted puede ver, además de un cable de cinta T-Con, que la sub-mesa no está bien asentado, y es de hecho una reverencia hacia el marco exterior.  Tirando de la trama a poco, se puede ver uno de los condensadores SMD que pueden hacer que la conexión con el marco.  Cure / Soluciones: Adición de fieltro en el área afectada va a resolver el problema.
27- Samsung más modelo: Firmware parpadeante en rojo en la parte superior de la pantalla  Modelo / s: Samsung LN32B360C5DXZA, LN32B530P7FXZA, LN32B650T1FXZA, LN32B 460B2DXZA, LN32B540P8DXZA, LN32B550K1FXZA,  LN32B640R3FXZA, LN32B457C6HXZA, LN32B450C4HXZA, LN37B 457C6HXZA, LN37B530P7FXZA, LN37B650T1FXZA,  LN37B550K1FXZA, LN40B457C6HXZA, LN40B550K1HXZA, LN40B
500P3FXZA, LN40B550K1FXZA, LN40B650T1FXZA,  LN40B530P7FXZA, LN40B530P7NXZA, LN40B750U1FXZA, LN40B 540P8FXZA, LN40B610A5FXZA, LN40B630N1FXZA,  LN40B640R3FXZA, LN46B650T1FXZA, LN46B530P7NXZA, LN46B 530P7FXZA, LN46B550K1FXZA, LN46B610A5FXZA,  LN46B540P8FXZA, LN46B630N1FXZA, LN46B640R3FXZA, LN46B 750U1FXZA, LN52B550K1HXZA, LN52B610A5FXZA,  LN52B550K1FXZA, LN52B540P8FXZA, LN52B530P7FXZA, LN52B 630N1FXZA, LN52B750U1FXZA, LN55B640R3FXZA,  LN55B650T1FXZA TV LCD.  Síntoma: Firmware parpadeando en rojo en la parte superior de la pantalla.  Cure / Soluciones: Problema - Después de cambiar la placa base, ahora estoy atascado con el texto Info firmware de parpadear en letra roja en la parte superior de la pantalla.  Solución: La unidad se ha quedado atascado en el modo de envejecimiento. Para salir, simplemente pulse el botón de menú en el propio televisor.
28- Samsung LNT4065_LNT5265: Con señal de pantalla azul y parpadeante blanca corta Líneas horizontales  Modelo / s: LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XAA, LNT5265FX/XAA, LNT4061FX/XAA, LNT4661FX/XAA  Síntoma: La pantalla azul sin señal, con la pantalla de la señal azul con líneas horizontales cortas intermitente blanco  Cure / Soluciones: Reinstale o reemplace el cable LVDS, compruebe si el cable no estrangulado por la cubierta metálica y aflojar los tornillos de la tapa.
29- Samsung LNT3242_3232: Wont Power On  Modelo / s: Samsung LNT3242HX/XAA, LNT3232HX/XAA TV LCD  Síntoma: el poder Wont  Cure / Soluciones: TV no se encenderá. Eliminada la espalda y tan pronto como lo hicimos el conjunto se encendió.  Encontrado pegamento todos los cables a los smps. Limpiado pegamento apagado y limpiar los terminales. Set opera normalmente.
30- ACER AL2671W: No arranque. LED es de color naranja  Modelo: Acer AL2671W LCD TV  Síntoma: No arranca. LED es de color naranja.  Cure / Solución: Compruebe C380 (100uf.16v) bajo el disipador de calor, junto a U42 y U61 en la PCB de la señal para la pérdida de la capacidad.
31- Sony KDL32U2000: Sin Imágenes  Modelo: Sony KDL32U2000 Chasis SE1 TV LCD  Síntoma: No hay imágenes  Cure / Solución: Compruebe el fusible SMD CP101P a bordo de LVDS. La junta LVDS está detrás del tablero de la BDT.
32- Sony KDL32S2010E: cambia al modo de espera durante un breve tiempo, y luego de nuevo  Modelo: Sony KDL32S2010E Chasis WAX2 TV LCD  Síntoma: Cambia al modo de espera durante un breve tiempo, y luego de nuevo  Cure / Solución: Reemplace botón de espera en el control de usuario, tiene una
resistencia de contacto.
33- Philips 32PF3320/10: "F" aparece en la pantalla  Modelo: Philips 32PF3320/10 Chasis LC4.5 EAA TV LCD  Síntoma: "F" aparece en la pantalla  Cure / Solución: televisor está en modo de fábrica. Para salir del modo de fábrica, pulse a la vez "VOLUMEN" "-" las llaves y "PROGRAM" "-" durante 5 segundos a la vez.
34- LG 32LC56: El cuadro se divide en varias partes. Imagen distorsionada  Modelo: LG 32LC56 TV LCD  Síntoma: la imagen se divide en varias partes. Imagen distorsionada  Cure / Solución: Reemplace la tarjeta T-CON (número de pieza: 218394).
35- LG 32LC56ZC: No arranque. Standby LED parpadea de rojo a verde  Modelo: LG 32LC56ZC TV LCD  Síntoma: No arranca. Standby LED parpadea de rojo a verde  Cure / Solución: Reemplace C202, C206, C217 y C218 (2200uf/10v todos) y C226 (470uf/25v).
36- GOODMANS GTV26WLCD: Apaga y parpadea LED  Modelo: GOODMANS GTV26WLCD TV LCD  Síntoma: Se apaga y parpadea LED  Cure / Solución: Reemplace C877 y C878 (tanto 15nf/630V) cerca del disipador de calor, en la esquina superior izquierda de la PSU
37- BUSH LCD26TV006HDX: Sin visualización. Luz intermitente de espera  Modelo: BUSH LCD26TV006HDX TV LCD  Síntoma: No hay visualización. Luz intermitente de espera.  Cure / Solución: El capacitor C315 (1000uF/25V) se suministra una clasificación más alta, y es un poco más grande a fin de utilizar cables más largos no caben cerca de la junta. Tenga cuidado al soldar no quita accidentalmente la superficie diminuta resistencias de montaje en la parte posterior de la junta.
38- Samsung LN32A330: El televisor tarda más tiempo en el poder sobre lo normal  Modelo / s: Samsung LN32A330J1DXZA, LN32A330J1NXZA TV LCD  Síntoma: El televisor tarda más tiempo en el poder sobre lo normal  El televisor tarda más en encenderse de lo normal. Es posible que escuche varios clics mientras el televisor intenta encenderse.  Causa: El electrolítica en los condensadores en la placa de la fuente de alimentación a través del tiempo se secará causando la fuente de alimentación se apague durante su potencia inicial en el ciclo.  Cure / Solución: Consulte la guía de referencia cruzada condensador a continuación la lista de los condensadores que deberían ser reemplazados.
39- Samsung: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla  Modelo / s: Samsung LN40A650A1FXZA, LN46A650A1FXZA, LN40A750R1FXZC, LN46A 750R1FXZA, LN40A750R1FXZA TV LCD
Síntoma: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla  Cure / Soluciones: Si la unidad intenta encender y hace que la melodía de inicio pero inmediatamente se apaga y se vuelve a empezar, desenchufe el cable LVDS y aplicar el poder de nuevo. Si el conjunto permanece encendido, reemplace la tarjeta T-Con.
40- Samsung: no se enciende, los ciclos de encendido y apagado con la melodía de inicio, no hay luces de fondo  Modelo / s: Samsung LN52A650A1FXZA, LN40A650A1FXZA, LN46A650A1FXZA, LN52A 650A1FXZC, LN46A650A1FXZC TV LCD  Síntoma: no se enciende, los ciclos de encendido y apagado con la melodía de inicio, no hay luces de fondo  Cure / Soluciones: Si el conjunto intentará encender y los sonidos de la melodía de inicio pero sin retroiluminación aparece y los ciclos establecidos de vez en cuando cada 5 a 10 segundos y desconecte el cable LVDS de la placa T-Con/FRC. Si el conjunto entonces corre y la luz de fondo se encenderá y permanecerá encendido, sustituya la placa T-Con/FRC defectuoso.
41- Samsung LNS4692: No hay videos de televisión, cuenta con luz de fondo y el audio. TV no se encenderá  Modelo / s: Samsung LNS4692DX/XAA TV LCD  Síntoma: No hay videos de televisión, cuenta con luz de fondo y el audio. TV no se encenderá.  Cure / Soluciones: Encontrado fusible abierto en cp1 pico en el pcb T-CON corto TV cp1 viene en las tandas finas. Reemplace la PCB T-CON.
42- Samsung: la luz de espera está encendido, parpadea una vez brevemente a continuación unidad intenta encender  Modelo / s: Samsung LN32A330J1DXZA, LN32A450C1DXZA, LN32A550P3FXZA, LN32A 540P2DXZA, LN32A330J1NXZA, LN32A450C1HXZA, LN32A450C3 HXZA, LN32A300J1DXZA TV LCD  Síntoma: La luz de espera está encendido, parpadea una vez brevemente a continuación unidad intenta encender  Cure / Soluciones: Si la unidad no se enciende, pero el LED de espera roja está encendida y parpadea una vez rápidamente cuando se pulsa el botón de encendido del mando a distancia o en el televisor, el condensador de 2200uF 10V filtro en el SMPS ha fallado. Este condensador se encuentra en la parte superior derecha de la fuente de alimentación cerca de el cable que conecta la placa principal. Inspección visual normalmente muestran que tiene una parte superior hinchado. Reemplace el condensador e inspeccionar los otros en la etapa de filtro para restaurar el funcionamiento.
43- Samsung: La unidad arranca y fuera varias veces antes de empezar  Modelo / s:LNT4069FX/XAA,LNT4066FX/XAA,LNT4669FX/XAA,LNT4071FX/XAA,LNT4 671FX/XAA,LNT5271FX/XAA,LNT4065FX/XAA,LNT4665FX/XAA,LNT5265FX/
XAA,LNT4061FX/XAA,LNT4661FX/XAA  Síntoma: La unidad arranca y fuera varias veces antes de empezar  Cure / Soluciones: Si la unidad se encenderá y apagará varias veces antes de encender y luego jugar bien, compruebe la alimentación cuidadosamente para condensadores de filtro con las tapas abultadas. Vuelva a colocar los condensadores o fuente de alimentación para corregir el problema.
44- Samsung: Auto-apagado en 2008 TV de LCD  Modelo / s: Samsung LN32A330J1DXZA, LN32A450C1DXZA, LN32A650A1FXZA, LN32A 550P3FXZA, LN32A540P2DXZA, LN32A330J1NXZA, LN32A300J1 DXZA, LN40A530P1FXZA, LN40A450C1DXZA, LN40A750R1FXZA, LN40A330J1DXZA, LN40A550P3FXZA, LN40A540P2FXZA, LN40A500T1FXZA, LN46A530P1FXZA, LN46A860S2FXZA, LN46A750R1FXZA, LN46A550P3FXZA, LN46A650A1FXZA, LN46A950D1FXZA, LN46A540P2FXZA, LN46A500T1FXZA , LN46A850S1FXZA, LN46A630M1FXZA, LN46A850S1FXZX, LN46A580P6FXZA, LN52A530P1FXZA, LN52A750R1FXZA, LN52A650A1FXZA, LN52A550P3FXZA, LN52A630M1FXZA, LN52A860S2FXZA, LN52A850S1FXZA, LN52A540P2FXZA, LN52A580P6FXZA.  Síntoma: Auto-apagado en 2008 TV LCD.  Cure / Soluciones: Tras las inspecciones de 2008 TV de LCD que hemos encontrado que los LVDS (cable plano) pueden causar un automóvil cerrado. Incluso si el cable LVDS no se ve intento defectuoso cambiar de todos modos y vuelva a probar el televisor. Es una buena práctica para llevar a unos cables LVDS extra en su camioneta por esas circunstancias de prueba.
45- Samsung: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla  Modelo / s: Samsung LN40A650A1FXZA, LN46A650A1FXZA, LN40A750R1FXZC, LN46A 750R1FXZA, LN40A750R1FXZA TV LCD  Síntoma: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla.  Cure / Soluciones: Si la unidad intenta encender y hace que la melodía de inicio pero inmediatamente se apaga y se vuelve a empezar, desenchufe el cable LVDS y aplicar el poder de nuevo. Si el conjunto permanece encendido, reemplace la tarjeta T-Con.
46- Samsung LNS2651 y LNT3242: la imagen se pierde, sonar bien después fue reemplazado PRINCIPAL PCB  Modelo / s: Samsung LNT3242HX/XAA, LNS2651DX/XAA TV LCD  Síntoma: la imagen se pierde, suena bien después fue reemplazado PRINCIPAL PCB  Cure / Soluciones: Si después de sustituir la tarjeta principal y hecho todos los ajustes correctos en "BYTE OPCIÓN" usted obtiene los síntomas:  - Perdido imagen después de 5-10 min. pero el sonido correcto, imagen regresa si reinicia el LCD, pero sólo para perderse de nuevo después del mismo intervalo o  - La imagen se pierde intermitentemente cada 10 a 20 segundos. y vuelve en sí, de nuevo sonar bien.  Puede que no tenga que volver con otro PCB principal, esto puede ser corregido con sólo mover la conexión entre el convertidor y SMPS SMPS en el tablero. Si era el ACNM803 moverlo a S-CNM802 o viceversa desde S-CNM802 a A-CNM803 en el tablero SMPS, ver foto. Si esto no funciona, utilice un nuevo PCB PRINCIPAL.
Esto se puede aplicar a otros modelos de LCD también.
47- Samsung LNS4051: Al hacer clic repetidamente TV no se enciende  Modelo / s: Samsung LNS4051DX/XAA TV LCD  Síntoma: Al hacer clic repetidamente TV no se enciende  Cure / Soluciones: Encontrados 2 100UF electrolítico a 16v condensadores en la línea C115 y C123 5v malo. O reemplazar la fuente de alimentación.
48- Samsung: Contraluz Testing Fracaso  Modelo / s: Samsung LN32B360C5DXZA, LN32B530P7FXZA, LN32B650T1FXZA, LN32B 460B2DXZA, LN32B540P8DXZA, LN32B550K1FXZA, LN32B640R3 FXZA, LN32B457C6HXZA, LN32B450C4HXZA, LN32B540P8DUZA, LN32B450C3HXZA, LN32B460B2DUZA, LN32B360C5DUZA, LN32B550K1FUZA, LN32B530P7FUZA, LN32B450C3HUZA, LN40B530P7FUZA, LN40B550K1FUZA, LN40B457C6HXZA, LN40B550K1HXZA, LN40B610A5FUZA, LN40B640R3FUZA , LN40B650T1FUZA, LN40B630N1FUZA, LN40B540P8FUZA, LN40B500P3FXZA, LN40B550K1FXZA, LN40B650T1FXZA, LN40B530P7FXZA, LN40B530P7NXZA, LN40B750U1FXZA, LN40B540P8FXZA, LN40B630N1FXZA, LN40B640R3FXZA, LN52B550K1HXZA, LN52B610A5FXZA, LN52B550K1FXZA, LN52B540P8FXZA, LN52B530P7FXZA, LN52B630N1FXZA, televisores LCD LN52B750U1FXZA.  Síntoma: Contraluz Testing Fracaso  Cure / Soluciones: fallas de luz de fondo puede ser el fracaso parcial o total Compruebe la tensión de alimentación de luz de fondo (consulte el manual de servicio) Si la tensión de alimentación está presente, utilice una linterna detrás de la televisión y el brillo de una luz a través del panel. Si el vídeo está trabajando usted lo verá.
49- Samsung LNS4041: Unidad continuamente Ciclismo y desconexión  Modelo / s: Samsung LNS4041DX/XAA TV LCD  Síntoma: Unidad continuamente Ciclismo On y Off. Set se enciende y apaga en un ciclo continuo. Reproduce la melodía cada vez.  Cure / Solución: Primero, verifique la tensión de alimentación, si falta, reemplace la PCB de alimentación. Siguiente desenchufe el cable LVDS. Si el conjunto sigue el ciclo, reemplace el PCB principal. Si la bicicleta se detiene, vuelva a colocar el panel LCD. Los números de pieza son dependientes de la versión, así que asegúrese de comprobar la versión del juego.
50- Samsung LNT4671 y LNT5271: TV es el ciclismo, el LED rojo parpadea y el relé es el ciclismo  Modelo / s: Samsung LNT5271FX/XAA, LNT4671FX/XAA TV LCD  Síntoma: TV es el ciclismo, el LED rojo parpadea y el relé se completa un ciclo en algún momento la TV se encenderá.  Cure / Soluciones: TV es el ciclismo, el LED rojo parpadea y el relé se completa un ciclo en algún momento la TV se encenderá. El consejo principal reemplazado, no fijó. Esta unidad era una reforma, que se encuentra el cable de la placa base al conector AV lado se invirtió, no se etiqueta como a la dirección de su uso. Este cable si está invertido estará caliente al tacto. Encontrado quitando y volver a enchufar y cambiar de dirección de la televisión por cable funcionado. Esto fue probado en los dos números de modelo con el mismo resultado.
 51- Hitachi 37LD6600: No hay sonido o el sonido es intermitente  Modelo / s: Hitachi 37LD6600, 37LD6600A TV LCD  Síntoma: No hay sonido de sonido o intermitente  Causa: Los contactos de salida de auriculares tocando el chasis.  Cure / Soluciones: Recorte los pins de la toma de auriculares.
52- Hitachi 37LD6600: ruido mecánico en pantalla sólo EN MODO CINE  Modelo / s: Hitachi 37LD6600, 37LD6600A LCD TV.  Síntoma: ruido mecánico en pantalla sólo EN MODO CINE  Causa: Ajuste de alta de nuevo la luz en modo de cine.  Ajustes de retroiluminación son diferentes para cada modo:  DINÁMICA: 00  NATURAL: 50  CINE: 100  Cure / Soluciones: Reducir configuración de la retroiluminación en el modo Cine 10059 de la siguiente manera.  Entrar en el modo de servicio con el mando a distancia,  Pulse MENU  4725 O 1267 O 1461 (hay 3 versiones de software diferentes, sólo un código funcionará)  Aparecerá el menú de servicio, seleccione PIC ADJUST y entrar con VOL +  Aparecerá un segundo menú de servicio, el ajuste inferior en el menú de configuración es Volver Luz y se establece en 100.  Desde el modo Heading modo CINEMA select.  Seleccione Back Light y reducir el valor a 59.  Para memorizar y modo de servicio de salida pulse Standby.
53- Hitachi 32LD7200: Sonido distorsionado / Audio  Modelo / s: TV Hitachi 32LD7200 LCD  Síntoma: Sonido distorsionado / Audio  El sonido se distorsiona cuando el equipo se enciende por primera vez. Después de un tiempo se borra el fallo y el conjunto funciona con normalidad.  Cure / Soluciones: Sustituya Joint PLP. p / n: TP01336.
54- Hitachi 32LD7200: RUIDO mechnical DE PANTALLA EN MODO DINÁMICO  Modelo / s: TV Hitachi 32LD7200 LCD  Síntoma: RUIDO mechnical DE PANTALLA EN MODO DINÁMICO  Causa: Baja ajuste de la luz de nuevo en el modo dinámico.  Ajustes de retroiluminación son diferentes para cada modo:  DINÁMICA: 12  NATURAL: 15  CINE: 10  Cure / Soluciones: Aumentar la configuración de la retroiluminación en el modo dinámico de 12 a 20  Si el problema del ruido similar ocurre en otros modos, ajustar los niveles de luz de fondo a la posición en la que el ruido se hace mínimo ..  AJUSTE  Nivel de retroiluminación se puede ajustar sólo en menú USUARIO.
Seleccione Menú ----- Foto ----- Backlight ------ y ajustar según sea necesario.
55- Hitachi 32LD6600: No hay imagen, pero no está mal sonido  Modelo / s: Hitachi 32LD6600_A_B_C TV LCD  Síntoma: No hay imagen, pero suena bien.  Causa: las juntas secas en componentes S627 y S629 cerca PL308 conector de la placa principal.  Cure / Soluciones: componentes Resolder S627 y S629 y también comprobar otros componentes para juntas secas cerca del conector.
56- Hitachi 32LD6200: La unidad no se enciende o no se enciende  Modelo / s: Hitachi 32LD6200_A_B_C TV LCD  Síntoma: La unidad no se enciende o no se enciende  La unidad no funciona, espera no la iluminación LED.  Causa: Trabajo de Pixelworks controlador IC21 depende de la temperatura ambiente.  Si el IC es calentado externamente la unidad empieza a funcionar normalmente.  Cure / Soluciones: Sustituya L500 del grano de ferrita y L501 con un cable de puente.
57- Hitachi 32LD6200: Conjunto falla en el encendido on / encienda  Modelo / s: Hitachi 32LD6200_A_B_C TV LCD  Síntoma: El conjunto no logra encender / encender.  Si MB11-6 Placa principal se utiliza en lugar de la junta principal original de MB11-2 de la unidad no se enciende.  Unidad se apaga inmediatamente y un chasquido proviene de la Junta Regulador de potencia.  Medida preventiva:  Vuelva a colocar el cable LVDS (p / n: VS30041693) y añadir un 47uF (p / n: VS30000396, CAP EL47UF16V) condensador electrolítico de la Junta del Reglamento de alimentación.
58- Hitachi: El cuadro muestra con problemas  Modelo / s: Hitachi 32LD6200_A_B_C, 32LD6600_A_B_C TV LCD  Síntoma: la imagen se muestra con problemas  Causa: Varios problemas en la imagen puede ser causada por una mala conexión del cable de LVDS en PL103 conector de la placa principal.  Cure / Soluciones: Quite el cable LVDS de conector PL103 y vuelva a insertar con cuidado.  Asegúrese de que ambos extremos del cable LVDS se han insertado correctamente entre PL103 y el panel de visualización.
59- De SHARP: La TV LCD de SHARP aún en modo de protección?  Consejos LCD SHARP Reparación TV: Modelo / s  Síntoma: La pantalla LCD SHARP TV aún en modo de protección?  El LCD SHARP TV siempre tienen el modo de protección que saliera. Normalmente, el reparador comprobará primero la placa del inversor, después de que el poder de planchar / PSU, si todavía no puede conseguir ningún resultado, entonces van a revisar el tablero de la señal o placa base. Incluso cambia el inversor o la junta PSU, el televisor LCD aún en modo de protección. En algún momento, el TV LCD se ha fijado por el taller de reparación, pero no sé la TV aún recuerdan el modo de protección dentro de la memoria. Así pues, ahora lo que necesita saber cómo eliminar este error
de protección dentro de la memoria del televisor LCD.  Cure / Soluciones: Mantenga oprimida la disminución de canal y botones de volumen arriba, a continuación, en el televisor LCD. El Error LCD TV de Protección ha sido clara y resolver el problema del televisor.
60- Hyundai: Lento arranque  Modelo / s: Hyundai Imagequest HQL260WR TV LCD  Síntoma: Lento arranque  Cure / Solución: Reemplace el condensador C109, C110 y C111 (todos 1000uf/35v). También puedes ver SMD resistor R56 y R57 (ambos 22K) para juntas secas.
61- Hyundai: se apaga después de unos pocos minutos  Modelo / s: Hyundai Imagequest HQL260WR TV LCD  Síntoma: Se apaga después de unos minutos  Tres condensadores electrónicos 1000uF en PSU reemplazados sin éxito.  Cure / Solución: Cambiar optoacoplador IC pc102-2.
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #2 on: febrero 17, 2019, 16:13:37 pm
62- LG: No Arranque. Standby LED parpadea de rojo a verde  Modelo / s: LG TV LCD 32LC56ZC  Sintoma: No Arranca. Standby LED parpadea de rojo a verde  Cure / Soluciones: Compruebe o sustituya C202, C206, C217, C218 (TODO 2200uF/1 0v) y C226 (470uF/25v).
63- LG: El Cuadro sí divide en VARIAS contradictorio. Imagen distorsionada  Modelo / s: LG 32LC56 TV LCD  Síntoma: la imagen en sí se dividen en VARIAS contradictorio. Imagen distorsionada  Cure / Solución: Reemplace T-CON (Número de pieza Número: 218394).
64- LG: Atascado en standby  Modelo / s: LG TV LCD 32LC56ZC  Sintoma: Atascado en standby  Cure / Soluciones: REVISAR y change C204. Pcb board Si descolorido Alrededor de R208 a continuacion, sustituya la fuente de Alimentación.
65- LG: aparece "No Signal"  Modelo / s: LG 32LC45 TV LCD  Síntoma: "No signal heno" en Pantalla. No heno sonido imagen ni. Luz de Fondo y el menú OSD ok. LED es la luz de verde color.  Cure / Solución: Intente Actualizar el firmware si no, entonces reemplace la Tarjeta de la Señal director.
66- LG: No Energía  Modelo / s: LG 47LF66 LCD TV  Sintoma: No Energía heno  Cure / Soluciones: Cambio C202, C206 y C217 (Todos 2200uf/10v) a bordo de IP (Power Supply Board I nverter).
67- LG: No Energía  Modelo / s: LG 37LF66 LCD TV  Sintoma: No Energía heno  U500 (ICE3B1565J) cortocircuito y FB501 Resistencia-fusible (2.2R) circuito abierto.  Cure / Soluciones: Compruebe La Resistencia de la direction seguridad de circuito abierto. Reemplace D501 (UF4007), diodo Zener ZD502 3.6v (1 N5227) y C508 (33uF/50v).
68- LG: Imagen negativa y ningún sonido del heno  Modelo / s: LG 47LY95 Chasis LD75A TV LCD  Síntoma: la imagen negativa y sin sonido heno.  Baja Tensión en el pin 7 del conector P202.  Cure / Soluciones: Compruebe Q202 (AP72T02GH), U203 (APU3037M), Q203 (AP6 0T03GH) y el conector P202 en  PSU. Also PUEDES ver o switch to C221, C222, C223 y C232.
69- LOGIK: No heno sonido o imagen. Los Controles del Panel frontal sí iluminan y Los clics De RELÉS.  Modelo / s: Logik LCXW32HDI TV LCD  Sintoma: No heno sonido o imagen. Los Controles del Panel frontal sí iluminan y Los clics De RELÉS.  Cure / Soluciones: Compruebe o sustituya R65 (2M) en U3 PSU de circuito abierto.
70- Panasonic: Entrar en el Modo de Servicio.  Modelo / s: Panasonic TX-32LED7FM Chasis GLP22M TV LCD  Sintoma: Entrar en el Modo de Servicio.  Cure / Soluciones:. 1 Pulso D button for Acceder a la configuracion de volumen.  2. PRESIONE V-Boton en el set Que Hasta El volumen Alcanza Mínimo.  3. MIENTRAS mantiene el pulso-V Button El Botón 0 tres Veces en el control remoto de el.  4. PRESIONE 1 y 2 botones Vuelve párr desplazarse Por El menú.  5. PRESIONE 3 y 4 to select sin fit.
71- Panasonic: Entrar en el Modo de Servicio.  Modelo / s: Panasonic TX-32LED7FM Chasis GLP22M TV LCD
72- Philips: la fluctuación de Imágenes Si Se utiliza la Función de contraste.  Modelo / s: Philips TV LCD 23PF9966/37  Síntoma: la fluctuación de Imágenes Si Se utiliza la Función de contraste.  Cure / Soluciones: Sustituya transistor 7563 a bordo del escalador.
73- Philips: Sin sonido del heno  Modelo / s: Philips TV LCD 23MW9010/37  Sintoma: No sonido del heno  Cure / Soluciones: IC7731 salida de sonido defectuoso (AN7522).
74- Philips: Atascado en standby  Modelo / s: Philips 42PF7621/D10 TV LCD  Síntoma: Atascado en espera. Cambia a modo de protección. El LED verde parpadea.  Cure / Soluciones: Sustituya condensadores 2540 y 2544 (ambos 10nF). Cambie a ambos con 220nF.
75- Philips: el ruido de tono alto que viene de suministro LCD  Modelo / s: Philips 42PF7621/D10 TV LCD  Síntoma: el ruido de tono alto que viene de suministro LCD  Cure / Soluciones: Compruebe o sustituya 5025, 5026 y 5027 en el suministro de LCD y pegarlas en caso necesario.
76- Philips: Se apaga durante un segundo o dos de forma intermitente.  Modelo / s: Philips Chassis BJ3.0E_LA TV LCD  Síntoma: Se apaga durante un segundo o dos de forma intermitente.  Relé clics y en espera LED permanece en verde. Se apaga de manera intermitente con LED verde, no hay sonido o imagen.  Cure / Soluciones: Compruebe 27MHz KDS cristal de cuarzo (SSB, punto 1S00). Vuelva a colocar todos los cristales amarillos (marcados fabricados en China) que llevan un "5E", "5J" o número de lote "5K". Reemplace también todos los cristales de plata marcada (hechos en Taiwan) que llevan un número de lote "6D". Nota: Vuelva a colocar los cristales con el código 242254301397.
Polaroid: No Puesta en marcha  Modelo / s: Polaroid FLM3232 TV LCD  Síntoma: No arranque.
Cure / Soluciones: Sustituya Z9 zener diodo con NTEPN4990 en la PSU.
77- Sony: Atascado en espera. Standby LED está verde.  Modelo / s: Sony KDL32U2000 Chasis SE1 TV LCD  Síntoma: Atascado en espera. Standby LED está verde.  El LED rojo parpadea 3 veces. No hay control remoto o funciones del panel frontal.  Cure / Soluciones: Compruebe o sustituya D301 diodo Zener (se puede utilizar un diodo Zener de 5V) para el cortocircuito.
78- Sony: Códigos de error 4  Modelo / s: Sony KDL40U2000 TV LCD  Síntoma: Los códigos de error 4  LED se pone verde, parpadea 4 veces y luego se vuelve verde de nuevo y parpadea 4 veces más. Fusible (500mA) en el panel del inversor circuito abierto.  Cure / Solución: Reemplace el fusible de la placa del inversor.
79- Sony: No arranque. El LED rojo parpadea 3 veces.  Modelo / s: Sony KDL40U2000 TV LCD  Síntoma: No arranca. El LED rojo parpadea 3 veces.  Lenta puesta en marcha antes de que este síntoma se produjo. El 5v espera ok. PSU calor sensible.  Cure / Soluciones: Compruebe C6055 (47uf/25v) en el suministro de G2.
80- Toshiba: muerto  Modelo / s: Toshiba 32WLT58 TV LCD  Síntoma: Muerto  Cure / Soluciones: Compruebe F870 (2A), Q860 (STRZ4479) y D866. Si F801 en circuito abierto, luego marque la Q820 regulador de voltaje para el cortocircuito, R831 (4.7R/5W) y D825 (MTZJ33A).
81- Viewsonic: La imagen parpadea y es claro a la derecha, que en el izquierdo  Modelo / s: Viewsonic N3260w VS114361M TV LCD  Síntoma: La imagen parpadea y es claro a la derecha, que en el izquierdo.  Cure / Solución: Reemplace cuatro condensadores electrolíticos (2x 820UF y 2x 1000uF) en PSU superior izquierda.
82-Viewsonic: No arranque  Modelo / s: Viewsonic N3260w VS114361M TV LCD  Síntoma: No arranque  Cure / Soluciones: Compruebe condensadores (con comprobador ESR), Q7 y SMD R65 resistencia (5.1R) en el lado primario de la fuente de alimentación. Este televisor utiliza la PSU FSP228-3F01.
83- Westinghouse: Pantalla azul. No hay sonido, no hay imagen y no se visualiza un  Modelo / s: Westinghouse LTV40W1HDC TV LCD  Síntoma: La pantalla azul. No hay sonido, no hay imagen y no hay OSD.  Cure / Solución: Reemplace el fusible protector del circuito a bordo de T-CON.
84- VIZIO: distorsión de verde en la imagen.  Modelo / s: Vizio VO42LFHDTV10A TV LCD  Síntoma: la distorsión de verde en la imagen.  Cure / Soluciones: Si el lado secundario PSU voltajes ok. Revise y limpie los contactos de los cables planos procedentes de la tarjeta de control.
85- Wharfedale: Inicia-up, luz de fondo se produjo después de que se apaga inmediatamente.  Modelo / s: Wharfedale LCD3210AF Chasis 17MB116 TV LCD  Síntoma: se pone en marcha, la luz de fondo se produjo después de que se apaga inmediatamente.  Funciona bien cuando placa del inversor se suministra externamente con 24v.  Cure / Soluciones: Sustituya C877 y C878 (15nf/630v) entre el disipador de calor del transistor de conmutación y el transformador más grande en el lado primario de la fuente de alimentación.
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #3 on: febrero 17, 2019, 16:14:50 pm
86- Hisense: Dead con un ruido de Bang  Modelo / s: Hisense LCD4204EU TV LCD  Síntoma: Muerto con un ruido de Bang  Cure / Soluciones: Sustituya chopper unidad STRX6769, RE038 (10R) y RE032 (150R) en PSU primaria.
87- Goodmans: Imagen oscura. rebotes OSD  Modelo / s: GOODMANS GTV32W22HD AVZOOO Chasis LM  Síntoma: Imagen oscura. rebotes OSD  Cure / Soluciones: Sustituya C2042 y C2044 (680UF) en la PSU.
88- Dell W2600: funciones erráticas  Modelo / s: Dell W2600 LCD TV  Síntoma: funciones erráticas.  En algún momento el televisor problema se bloquea, se apaga, no de puesta en marcha y sin control remoto o funciones del panel frontal también.  Cure / Soluciones: Resolder o sistema de reflujo IC1234 ROM y todos los ICs del regulador de la placa base.
89- DELL W2600: Exhibición cerraduras después de 10 minutos  Modelo / s: Dell W2600 LCD TV  Síntoma: Cerraduras después de 10 minutos  Cure / Soluciones: Cambio del regulador IC (LM1117 DT-2.5) en la placa madre.
90- DELL W2600: No arranca después del calentamiento  Modelo / s: Dell W2600 LCD TV  Síntoma: No arranca después del calentamiento  Cure / Soluciones: Sustituya el condensador (10uf/50v) el pequeño tablero montado en la fuente de alimentación al lado de Mainboard conector de alimentación.
91- Acer: Sin función en el control de usuario y control remoto  Modelo / s: Acer AT3201W TV LCD  Síntoma: No hay función en el control de usuario y control remoto  Cuando el módulo SCART eliminado, reacción de control remoto ok.  Cure / Soluciones: Sustituya condensadores electrolíticos C348 y C350 (tanto 220uF/16v) en placa base.
92- BUSH: No Luz de fondo  Modelo / s: Bush IDLCD26TV05HD Chasis L9 TV LCD  Síntoma: No Luz de fondo  No son de 24v a la placa del inversor después de un tiempo. Sensible a las escuchas de alimentación.  Cure / Solución: Comprobar y sustituir 27v SMD diodo Zener (rojo con bandas amarillas). Nota: No hay números de referencia en cualquiera de los componentes SMD. El diodo se encuentra en el lado primario deltransformador de alimentación 24v chopper, cerca pin5-8 del IC SMD (UC3843A). (Esta placa PSU es GDP002 ZR1910R NETZTEIL SPS 180W 24/5 12/5 PFC 2PIN (OL)).
93- Hitachi: intermitente de color o sin color  Modelo / s: Hitachi 28LD5200E TV LCD  Síntoma: intermitente de color o sin color  - Color abandona después de la unidad ha estado funcionando durante dos o tres horas.  Cure / Soluciones: C510 condensador Resolder y de otros componentes en sus proximidades.
94- Hitachi: Mala calidad de imagen o la polarización de la imagen  Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A_B_C_D, 32LD8A10, 37LD6600, 37LD6600A y 37 LD8500, 37LD8550, 37LD8600, 37LD8700C, 37LD8700CA, 37LD8700U, 37LD870 0UA, 37LD8A20, 37LD8D10, 37LD8D20E, TV LCD 37LD8D20U  Síntoma: La mala calidad de imagen o la polarización de la imagen  Este fenómeno puede ser muy intermitente y sólo aparece después de un número de horas / días en remojo  Causa: El pegamento en el cable LDVS calienta con el tiempo y las
propiedades cambian y creando un problema de contacto en el cable y el PCB. Esto causa problemas con la imagen permanentes o intermitentes  Cure / Solución: Retire el cable LDVS y limpiar las conexiones en el panel de control LCD y vuelva a colocar el cable LVDS.
95- Hitachi: TOMA EL CAMBIO EN POWER BOARD 17PW15-9  Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A_B_C_D TV LCD  Consejo: TOMA EL CAMBIO EN POWER BOARD 17PW15-9  Cambio: En la nueva versión de la tarjeta de alimentación 17PW15-9, PL805 socket se ha cambiado a un pasador 13. En la versión anterior de la toma PL805 tarjeta de potencia es de 12 pines.  Cuando el nuevo tablero de energía con 13 contactos (toma PL805) se monta en un conjunto, el cable de conexión de PL805 socket debe ser cambiado.
96- Hitachi: CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL TIPO 17PW15-8 & 17PW15-9 17PW20  Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A_B_C_D, TV LCD 32LD8A10  Consejo: CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE TIPO 17PW15-8 & 17PW15-9 17PW20  La fuente de alimentación original, versión 17PW15-8 y 17PW15-9 se ha cambiado ahora a la versión posterior 17PW20  Durante el montaje de la nueva fuente de alimentación, también puede ser necesaria para reemplazar dos cables con un nuevo tipo tal como se describe a continuación.  Hay un nuevo número de parte para reemplazar todos. Este nuevo número de pieza suministrará un kit que incluye la fuente de alimentación y el cable nuevo es necesario que se debe utilizar si es necesario.  Quite los siguientes cables de conexión utilizados con tarjeta de alimentación 17PW15-8  1.Retire cable del tablero de alimentación Conector PL806 va a Placas base MB15E-5 o MB15E-7 conector PL902.  2.Retire cable del tablero de alimentación Conector PL805 va a Placas base MB15E-5 o MB15E-7 conector PL900.  Vuelva a colocar los dos cables con el nuevo tipo de cable:  Solicite el número de pieza del cable Nuevo VS30049856  CAMBIOS:  Inserte el nuevo cable:  1. En el conector Power Board Conectar 12 pines del cable nuevo para PL805  2 En el consejo principal:. Conecte el conector de 7 polos del cable nuevo para PL902 y 12 pin conector para PL900.
97- Hitachi: MONTAJE DE NUEVA PLACA TIPO MB15E-7  Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A_B_C_D, 32LD8A10, 37LD6600, 37LD6600A, 37LD8600, 37LD8700C, televisores LCD 37LD8700U.  Consejo: MONTAJE DE NUEVA PLACA TIPO MB15E-7  Cuando se reemplaza nuevo tipo de tarjeta principal MB15E-7 en lugar del tipo de
tarjeta principal MB15E-5 los siguientes cambios tienen que hacerse.  Remueva las partes:  1. Retire y deseche el cable entre la tarjeta de sonido (AMP05) PL709 conector y conector de la placa principal PL1001.  2. Retire y deseche el cable entre Audio pensión (AMP05) PL704 conector al conector de la placa principal PL903  CAMBIOS:  Solicite el número de pieza del cable Nuevo VS30051586  Inserte el nuevo cable:  En el conector PCB principal Connect 6 pines del cable nuevo a PL1004.  En el PCB audio debe primero Compruebe la versión de pcb audio instalado en el televisor.  Para la versión PCB Audio AMP05: Conecte el conector de 5 pines del cable nuevo para PL709 y 2 pin conector para PL704  Para Audio PCB Versión AMP03: Conecte el conector de 5 pines del cable nuevo para PL709. Como no existe PL704 en esta versión del conector de 2 pines debe ser removido y el cable entonces soldado a las piernas de D700 y D701.  Nueva Versión Chasis MB15E-7 ha cambiado en la producción como tabla de abajo  Número de pieza de modelo Número de serie (De ~)  32LD8600A VS20286080 V61101471 ~  32LD8A10A VS20286080 V61101681 ~
98- Samsung: iluminación de fondo parpadea MUERTOS EN ENTONCES OFF  Modelo / s: Samsung LNS4051DX/XAA TV LCD  Síntoma: destellos de luz de fondo muertas en luego se apaga.  Cure / Soluciones: Dependencia Flash en OFF ENTONCES Y AUDIO funcionaría. Se podía ver VIDEO CON UNA LINTERNA. A VECES LA UNIDAD Y se quedaría en ejecución Si se encendía y muchas veces.ENCONTRADO CONEXIÓN DE SOLDADURA EN MALA JUNTA TI801 IP en el lado primario. Resoldered Y PROBLEMA CORREGIDO.
99- Samsung: Pobre o intermitente Vídeo  Modelo / s: Samsung LNS4695DX/XAA, LNS4696DX/XAA, LNS4096DX/XAA, LNS4095DX/ XAA TV LCD  Síntoma: Pobre o intermitente Vídeo  Cure / Solución: Compruebe el cable LVDS donde se conecta a la tarjeta de interfaz de panel. Asegúrese de que el cable no tiene ningún tipo de pegamento en ella. En ocasiones, la cola puede causar una mala conexión si se pone en el conector. Quite el pegamento o sustituya el cable LVDS con BN39-00726A.
100- Samsung: Pantalla mitad es de color púrpura  Modelo / s: Samsung LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XAA, LNT5265FX/XAA, LNT4061FX/X AA, LNT4661FX/XAA TV LCD  Síntoma: La pantalla La mitad es de color púrpura  Cure / Soluciones: Pantalla mitad es de color púrpura. Tarjeta del controlador del
panel LCD está defectuoso. Grupo Especial tiene que ser reemplazado.
101- Samsung: Video La tartamudez o vacilación  Modelo / s: Samsung LNT4071FX/XAA, LNT4671FX/XAA, LNT5271FX/XAA TV LCD  Síntoma: Video La tartamudez o vacilación  Curar / Solución: El cliente puede quejarse de que el vídeo tiene un tartamudeo o vacilación cuando se ve programación regular, ya sea de definición estándar o alta definición.  Para solucionarlo, vaya al menú clientes, seleccione Imagen y, a continuación, desplácese a Auto Motion Plus 120Hz y seleccione Desactivar.  Este circuito de mejora funciona para algunas películas, pero puede introducir dudas graves y el efecto fantasma en la programación regular. El cliente también debe ser informado de que esto no afecta a la operación de 120Hz del panel. El panel funciona a 120 Hz independientemente de este ajuste.
102- Placas PCB Solución de problemas Inversor: Samsung  Modelo / s: Samsung LNT4061FX/XAA, LN32A450C1DXZC, LN32A550P3FXZC, LN32A550P 3FXZX, LN32A450C1DXZX,  LN32A650A1FXZA, LN32A450C1XZD, LN32A450C1DXZA, LN32A540P2DXZA, LN32A450C1XZP, LN32A550P3RXZD, LN40A530P1FXZA, LN40A530P1FXZX, LN40A450C1HXZX, LN40A450C1DXZA, N40A750R1FXZA, LN40A450C1DXZX, LN40A530P1FXZC, LN40A550P3FXZC, LN40A650A1FXZC, LN40A550P3FXZX, LN40A750R1FXZC, LN40A330J1DXZX, LN40A650A1FXZX, LN40A450C1XZD, N40A450C1DXZC, LN40A330J1DXZA, LN40A550P3FXZA, LN40A650A1FXZA, LN40A750R1FXZX, LN40A550P3RXZD, LN40A330J1XZD, LN40A630M1FXZA, LN40A540P2FXZA, LN40A650A2RXZD,  LN40A630M1FXZC, LN40A630M1FXZX, LN40A610A3RXZD, LN40A500T1FXZ A, LN40A330J1XZP, LN40A450C1XZP, LN40A650A1RXZP, LN40A610A1RXZD, televisores LCD LN40A650A1FXZD.  Placas PCB Solución de problemas del inversor: Síntoma  Cure / Soluciones: El PCB inversor es la fuente de alimentación para los tubos fluorescentes de cátodo frío. El inversor actúa exactamente igual que el lastre se utiliza en una instalación de luz fluorescente estándar. En el caso de un televisor LCD, 24 voltios de la fuente de alimentación se aplica a una fuente de alimentación conmutada (SMPS). Las salidas SMPS ~ 1000 voltios para energizar las bombillas entonces la tensión cae a ~ 500 voltios para la operación de ejecución. La frecuencia de conmutación SMPS es de alrededor de 90 KHz. El primer paso para verificar el funcionamiento placa del inversor es la confirmación de la alimentación de 24 voltios está presente. Un osciloscopio también se puede utilizar para verificar el circuito SMPS está oscilando. Simplemente sosteniendo la sonda del osciloscopio en la zona del transformador de conmutaciónmostrará actividad de la pantalla si la acción de conmutación se lleva a cabo. La medición del rendimiento SMPS con equipamiento de serie no es recomendable, ya que es de alta tensión y en una alta frecuencia.
103- Samsung: LCD intermitente Solución de problemas de vídeo  Modelo / s: Samsung LNT4069FX/XAA, LNT4066FX/XAA, LNT4669FX/XAA, LNT3255HTX/ XAA, LNT375HAX/XAA, LNT4042HX/XAA, LNT325HAX/XAA, LNT405HAX/X AA, LNT2353HTX/XAA, LNT3753HX/XAA, LNT2653HTX/XAA, LNT3242HTX / XAA, LNT3253HTX/XAA, LNT4042HTX/XAA, LNT4053HTX/XAA, LNT4071FX/ XAA, LNT4671FX/XAA, LNT5271FX/XAA, LNT4642HX/XAA, LNT466FX/XAA, LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XAA, LNT5265FX/XAA, LNT2632HX/XAA , LN T2642HX/XAA, LNT2653HX/XAA, LNT3232HX/XAA, LNT3242HX/XAA, LNT32 53HX/XAA, LNT3732HX/XAA, LNT4032HX/XAA, LNT4053HX/XAA, LNT4061F X/XAA, televisores LCD LNT4661FX/XAA.  Síntoma: LCD intermitente Solución de problemas de vídeo  Cure / Soluciones: Solución de problemas de vídeo intermitente puede llevar mucho tiempo, pero estos consejos pueden ayudar a reducir la causa de un problema de vídeo intermitente.  Lo primero que debe hacer es asegurarse de que el cliente no tiene OSD. Pueden comprobarlo con sólo pulsar Menú o volumen en el mando a distancia del televisor. Si tienen OSD, entonces el problema es más probable en el origen y no en el televisor.  El siguiente paso cuando se enfrentan a un problema de vídeo intermitente es averiguar si las luces traseras se encienden cuando el conjunto pierde video. Usted probablemente puede obtener esta información delcliente antes de programar la llamada. Pregunte si se dieron cuenta de si la pantalla es completamente negro o si se ilumina un poco cuando el video se apaga. Ellos pueden ser capaces de notarlo mejor si se colocan en un ángulo a la TV y la enciende y apaga y ver si hay algún cambio en el brillo.  Si las luces de fondo están fuera, lo que necesita saber si el juego lo ha logrado de vídeo cuando la enciende, o se apaga después de que hayan tenido el conjunto durante un período de tiempo. Si el juego de vez en cuando no tenga luz de fondo cuando se enciende por primera vez, sospecho que el panel o tablero de alimentación / IP. Si el aparato de vídeo durante un tiempo y luego se pierde la luz de fondo, sospechar un cuadro de alimentación / IP o placa principal. Normalmente el panel causará una no hay retroiluminación encender, mientras que la fuente de alimentación y placa principal hará que las luces de fondo para salir después de un período de tiempo. Si el conjunto tiene luz de fondo cuando se enciende por primera vez y las luces cambian su brillo en varios pasos antes de salir rápidamente, sospecha que la placa IP.  Si las luces de fondo son de cuando el conjunto pierde de vídeo después de que ha estado en marcha durante un tiempo, lo más probable es que el cable LVDS es defectuoso. Si el conjunto tiene luz de fondo, pero no video cuando se enciende por primera vez, el T / Con o consejo principal sería probablemente la culpa.  Compruebe siempre las cosas simples primero, como un cable LVDS que no está conectado correctamente o un conector de alimentación al panel estar suelto.  Hay excepciones a la regla, pero esto generalmente deben ayudar con la reducción a ningún vídeo en televisores LCD.
104- Hitachi: No hay sonido o el audio  Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A, 32LD6600_A_B_C TV LCD  Síntoma: No hay sonido / audio  Causa: Ajuste del sonido puede haberse perdido en la memoria y en mora a cero.
Cure / Soluciones: Restablecer los ajustes de sonido de la siguiente manera:  Entre en el modo de servicio.  Pulse Menú y luego 4,7,2,5.  Ir al menú Audio.  Seleccione Sonido 2 e introduzca los siguientes valores.:  FM prescaler 15  NICAM preescala AVL 35  SCART preescala AVL 14  AVL VOLUMEN SCART EN 122  IR A ESPERA PARA MEMORIZAR CONFIGURACIÓN
105- Hitachi: Grabar en el modo de hora de sustituir la PCB principal  Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A, 32LD6600_A_B_C, TV 37LD6600 LCD  Consejo: Grabe en el modo de hora de sustituir la PCB principal  Al sustituir el PCB principal en estos modelos, la nueva pieza puede estar en el 'burn en "modo de fabricación. Esto dará como resultado en la imagen en la pantalla intermitente diferentes colores.  Para salir de la quemadura en el modo:  Utilice el mando a distancia:  1. Presione el botón de menú  . 2 Pulse el botón siguiente secuencia: 4,7,2,5:  3. Vaya a "Opciones" y luego ajuste "QUEMAR EN MODO" para ON o OFF.
106-Hitachi: Ruido de audio se puede escuchar por los altavoces cuando la unidad está en el modo de sintonizador  Modelo / s: TV Hitachi 26LD6200 LCD  Síntoma: Ruido de audio se puede escuchar por los altavoces cuando la unidad está en el modo de sintonizador y el control de volumen está ajustado a cerca del mínimo.  Cure / Soluciones: Añadir SMD cuatro puentes en la placa Amp a posiciones J100, J101, J102 y J103 (JUMPER SMD 0603 R).
107- Hitachi: Retune de canales de televisión digital  Modelo / s: Hitachi 22LD4500UK TV LCD  Consejo: Retune de canales de televisión digital  1. Presione el botón de menú en el mando a distancia para mostrar el menú principal en la pantalla  2. Utilice el cursor hacia abajo en el mando a distancia para resaltar 'Instalación' y pulse Aceptar  3. "Será destruida su lista de canales digitales anterior. ¿Está seguro de ...... "Este mensaje aparecerá en pantalla, seleccione Sí con los botones del cursor izquierda y pulse Aceptar  4. Se instalarán automáticamente todos los canales.
108- Hitachi: No hay sonido, o muy bajo nivel de ruido en la terrestre y no se emite sonido digital o cualquier entrada AV
Modelo / s: Hitachi 22LD4500U, 22LD4500UK TV LCD  Síntoma: No hay sonido, o muy bajo nivel de ruido en la terrestre y no se emite sonido digital o cualquier entrada AV.  Cure / Solución: Se trata de un problema de software / firmware. Sustituya la memoria IC302 Tipo 24LC16 (número de pieza: VS20167612). Todos los controles del cliente se establecen en mínimo en el nuevo IC. Reponga la lengua y todos los controles de imagen a su estado normal después de sustituir el IC.
109- Hitachi: línea horizontal verde parpadeante en la pantalla de forma intermitente  Modelo / s: TV Hitachi 22LD4200 LCD  Síntoma: línea horizontal verde parpadeante en la pantalla de forma intermitente.  Cure / Soluciones: Quitar R149 Resistencia en el tablero de la señal de entrada (procesamiento analógico de la señal) y sustituirlo por Jumper SMD (0 ohmios, número de la pieza: VS30001734).
110- Hitachi: No Encender el modo de espera  Modelo / s: Hitachi L32VP03E, L32VP03U TV LCD  Síntoma: No Encender el modo de espera  Si el televisor está encendido en modo de espera cuando ha estado funcionando por algún tiempo y está caliente, no va a salir de modo de espera hasta que el aparato se haya enfriado completamente  Cure / Soluciones: Sustituya el cristal X104 (XTAL 14.318MHZ 20PF 20PPM SMD ROHS, número de pieza: VS30054926) en el / placa lógica principal PCB principal, la sección de control del sistema.
111- Hitachi: El audio es distorsionado constantemente y puede tener algo de ruido de fondo  Modelo / s: Hitachi L32A01, L32A01A, L32H01E, L32H01EA, L32H01U, L32H01UA, 32LD 8D20E_EA, 32LD8D20U, televisores LCD 32LD8D20UA.  Síntoma: El audio es distorsionado constantemente y puede tener algo de ruido de fondo  Cure / Solución: Reemplace D845 y D846 (tanto UF5402 3A/200V 150A, número de pieza: VS30009366) de la fuente de alimentación del tablero / PSU.
112- Modelo: AMOI 32K1 LCD TV  Síntoma: No Display y No hay sonido  Reparación / solución:  Cuando se pulsa el botón de modo de espera, el LED cambio de luz de color entre rojo y azul, pero sin retroiluminación. Trate de usar un cable con una resistencia de conectar la señal de 3,3 V a BL_ON, su luz de fondo y pantalla con el logotipo AMOI están presentes, pero todos los botones delanteros y controlar ninguna función.
Retire la placa base EEPROM IC 24C32, utilizando un programador de vaciar sus datos y luego soldarlo de nuevo a placa base. El problema resuelto!
113- Modelo: Changhong LT32700 TV LCD  Síntoma: TV ha quedado atascado en el modo de espera.  Después de la fuente de alimentación de CA a la TV, en espera de luz LED de color amarillo. Cuando se pulsa el interruptor de encendido o el poder de control remoto, el televisor sigue siendo el mismo de luz LED de color amarillo y no se arranque.  Reparación / solución:  Compruebe la salida de la fuente de alimentación, su 5V de espera está presente pero sin ninguna señal power_on presente. Comprobación de su producción IC regulador de voltaje placa base y encontrado U1 (LM1084-2.5) Tensión de salida como 4V! En realidad debería ser de 2,5 Vde salida en lugar de 4V. Después de reemplazar U1 el televisor está funcionando ahora.
114- Modelo: Hisense TLM3237D TV LCD  Síntoma: TV Power On A continuación, apague  Reparación / solución:  Compruebe la placa de reserva PSU 5V STB normal y estable. Pero su señal power_on es inestable, cambie entre 0 ~ 4.8V. Normalmente esta señal power_on se trata de 4.6V para este televisor. Así que el problema estaba en placa base o de la sección de la CPU. Compruebe su placa base tensiones de salida del regulador de voltaje IC normales y estables. Vacíe el U11 (24C32) EEPROM, pero no ayuda. Prueba de la línea SCL y SDA voltajes se nota entre 0 V ~ 3.3V. Pruebe el cristal Y2 (14.318MHz) Tiene 1.5V y otro lado es 1.7V. Utilice el ISP programador para programar el firmware versión correcta en el U10 de memoria flash tarjeta madre (PS25VF040). Encienda el televisor y el televisor está funcionando! Después de eso, se usa el control remoto para controlar la función de la TV y de su entorno, pero es difícil de manejar y cámara lentapara cambiar de función. Apague la televisión y luego encenderlo de nuevo, la TV de nuevo a su culpa original! Coloque una nueva U10 memoria flash (no se puede utilizar la memoria flash vacía y no se puede poner en marcha el televisor, debe utilizar el ISP Programmer para copiar su firmware en él) y la soldadura de nuevo a placa base. Finalmente el problema resuelto!
115- Modelo: Hisense TLM40V68PK TV LCD  Síntoma: 1) Invasión de pop Menú OSD azar  2) Botones del panel frontal en algún momento sin función  3) Cuando el televisor en modo de espera, no se puede utilizar el mando a distancia para encender (start-up) de la TV.  4) Energía auto de la energía apagado el televisor LCD.  Reparación / solución:
Todos estos síntomas están causando por el componente de protección ESD llaman como MLV (Multi-Layer Varistor). Se parece a un pequeño diodo SMD y su función como la protección de ESD y la oleada de ruido. Cómo probarlo? Sí, este tipo de componentes que normalmente están usando mucho en placa base. Así que usted puede utilizar la gama de diodos para comparar sus valores. Si uno de MLV que valora muy diferente o en corto, entonces usted puede dirigir quitarlo y encienda el televisor. Si el problema resuelto, entonces usted puede encontrar otra MLVde una placa base de basura para reemplazarlo.  Conclusión: No es de extrañar lo que las marcas o modelos de televisor LCD, si estás frente al síntoma LCDTV arriba y no has averiguar lo que estaba mal, entonces usted puede probar para comprobar estos componentes MLV dentro de sus líneas de circuito correspondientes. En algún momento en la línea de entrada de la señal, no es un MLV defectuoso, pero tal vez 2 o 3 unidades. Por ejemplo, yo había reparado un televisor LCD con la entrada de señal del puerto VGA ningún problema de visualización. Después de comprobar su señal R, G, B, SDA y SCL líneasconsiguieron 3 MLV en cortocircuito. Normalmente uno MLV se utiliza en una línea de señal, pero esta señal de entrada VGA LCD TV tiene 3 MLV de ellos en corto y afectar el modo VGA ningún síntoma pantalla.
116- Modelo: Konka LC32ES62 TV LCD  Síntoma: TV azar no se puede iniciar en marcha, la luz LED parpadeando sin parar con color rojo y verde). O cuando TV calentar el parpadeo de la luz de fondo hasta que no la luz de fondo / cortado y el sonido se mantienen bien.  Reparación / solución:  Este televisor está usando el IP (inversor de la energía Supply Board) a bordo con pantalla LCD LG. Encuentra un R756 resistencia en placa IP y modificarlo para 3.3K ohm y problema resuelto.
117- Modelo: LG 32LG30R-TA TV LCD  Síntoma: Atascado en el modo de espera  Reparación / solución:  Cuando la alimentación de CA, la luz LED rojo está encendido. Usando el control remoto para encender el TV, LED cambio de luz al color azul, pero no PSU 12V, salida de 16.5V y 24V. PFC gran condensador de filtro tiene 380V allí. Retire el ZD111, ZD112 y C108 en el tablero PSUcerca U102 (NCP1396A). Es una fuente de alimentación errores de diseño, así que después de quitar estos componentes, problema resuelto.
118-Modelo: LG Chasis LA73A TV LCD  32LB4DS-UA, 32LB9D-UA, 32LB4DS-UA, 37LB5DF-UC, 42LB5DFUC, 47LB5DF, 47LC7DF-UB, 47LY3DF-UA, 52LB5DF-UC  Síntoma: a) Energía auto de Apagado  b) Auto Channel Up and Down
c) Pantalla del menú OSD Auto  Reparación / solución:  Compruebe o cambie el filtro EMI en estas ubicaciones: l729, L730, L741, L742, L743, L744, L746, L747, L751, L752, L75 3 y.
119- Modelo: LG 42LK520-UA, 42LK530-UA, 42LK550-UA TV LCD  Síntoma: Al encender el televisor LCD, la pantalla está apagada  Causa: Debido a la altura de la EMBO es baja, al ensamblar C / PCB para el módulo, puede tener un rasguño en la parte inferior a bordo T-con.  - Thermal Presione el botón C / PCB  - Inferior PCB (punto cero) es corto con C / inferior (tierra)  - Debido a la sobre-corriente, que hará que el daño placa base.  Reparación / solución:  Solución temporal consiste en añadir lámina elástica aislamiento entre Embo y C / PCB.
120- Modelo: LG 32LG700H, 37LG700H y 42LG700H TV LCD  Síntoma: El poder en sí On / Off.  Causa: Fallo del sensor táctil IC  Reparación / solución:  Montaje IR cambio C104 de 2pF a 12pF.
121- Modelo: Philips 20PF5120/93 Chasis ML1.1A TV LCD AA  Síntoma: Aleatoriamente No Display pero sonido normal  Reparación / solución:  Encuentre esta R54 (54.9K ohm) y reemplazarlo con una resistencia de 75K ohmios en la placa madre.
122- Modelo: Philips 32PF7321/93 Chasis LC4.31A AA TV LCD  Síntoma: Sonido distorsionado  Reparación / solución:  Vuelva a colocar 2013 ceramic capacitor de 1.5nF a 10nF/50V condensador cerámico.
123- Modelo: Philips 42TA2000/93 Chasis TPT1.0A LA TV LCD  Síntoma: La pantalla y la retroiluminación parpadeante  Reparación / solución:  Si el condensador en la posición 2083 pin positivo es 24V y cae a ~ 20V, por lo que medir el condensador en 2079, 2081 y 2082 con el probador de ESR o reemplazar estos 4 condensador al mismo tiempo y problema resuelto.
124- Modelo: Samsung LE40R76B TV LCD  Síntoma: Algunas líneas verticales en la pantalla del televisor. Pero el sonido no está mal.  Reparación / solución:  Compruebe los voltajes de salida PSU todo ok. Después de que el control de su tablero de T-con Vcc entrada y regulador de voltaje IC. Encontró que 2.5V regulador de voltaje IC sin salida. Después reemplazó la pantalla del televisor está bien ahora.
125- Modelo: Samsung LED TV UNxxC9000  Síntoma: La secuencia UNxxC9000 TV LED de encendido  Reparación / solución:  Esta secuencia de encendido puede ayudarle a solucionar el UNxxC9000, aquí es el poder máximo:  Una. Cuando el cable de CA está conectado, la tensión en el pin STBY va a 5.3V.  b. La MCU (Micro, Micon & etc) en la placa base se ve activamente para que el usuario presione el interruptor de encendido del mando a distancia o el propio televisor.  c. Cuando un usuario presiona Power, el MCU envía una tensión de "High" (transición 0-1.2V) a la SMPS / PSU a través del pin power_on / Off para activar el resto de los voltajes.  d. Después de la transición 0-1.2V en el pin power_on / Off, las siguientes tensiones se activan en CNM801 y el "Melody" se escuchará.  - Vamp = 18 VCC  - OD_On / Apagado = 3.3V  - D5.3V = 5V  - D12V = 13V  e) Aproximadamente dos segundos después, 5V se aplica al pin BLU_On / Off.  f) Una vez que se activa el pin BLU_On / Off, las matrices de LED se encienden. CNL801 alimentación de alta tensión para las matrices de LED. Los siguientes tensiones se activan en CNL801 (con respecto a tierra del chasis):  - BOT1 + = 170VDC  - BOT1-= 45VDC  - TOP1-= 45VDC  - TOP1 + = 170VDC  - TOP2 + = 170VDC  - TOP2-= 45VDC  - Bot2-= 45VDC  - Bot2 + = 170VDC  g) de alto voltaje se aplica a las matrices del panel de LED embargo conectores CN401 y CN402:  Pin 1 y 12  -Aproximadamente 170VDC (cuando hace referencia a la tierra del chasis).  Tensión varía cuando se hace referencia al conector GND.  Pin 6 y 7
-GND (efectiva).  -Aproximadamente 45VDC cuando la luz de fondo es más bajo.  -GND pines  -GND potencial es más alto cuando la señal es el ciclo de trabajo> 90% (casi el DC).  -GND potencial es más bajo cuando la señal es <ciclo de trabajo del 10% (casi GND).  Nivel es controlado por la placa base, aunque los pins Bot_Dim y Top_Dim sobre conector CNM801
126- Modelo: Samsung LN19C350DXZA TV LCD  Síntoma: La pantalla sólo es completamente de color verde.  Reparación / solución:  Cable LVDS mal instalada o sucio en los pines de contacto. Limpie las clavijas de contacto LVDS cable y conectarlo de nuevo correctamente.
127- Modelo: Samsung LED TV UN46C6300SF  Síntoma: No hay energía  Reparación / solución:  Esta ICB801 (ICE3BR1765J) de IC es defectuoso en el tablero PSU.
128Modelo: LC26SA1E SHARP LC26SD1E, LC32SA1E, LC32SD1E, LC42 SA1E, LC42SD1E TV LCD  Síntoma: No Display, Problema de sonido o de varios temas claves operativas  Reparación / solución:  Si después de revisar toda las placas de circuitos en la televisión todavía no resuelve el problema, puede ser problemas de software.  Actualice el software principal a la última versión, siguiendo las instrucciones del manual de servicio. O el uso de un programador ISP para vaciar su EEPROM IC primero, si el problema sigue siendo el mismo, entonces usted debe programar su memoria flash ISP Programmer con el firmware de trabajo.
129- Modelo: Agudo LC46D78UN y LC52D78UN TV LCD  Síntoma: HDMI Problemas de Conectividad: No hay sonido o no muestran cuando se enciende  En algunos casos, cuando se conecta a través de HDMI a un amplificador de audio externo o set top box una interrupción en el sonido y la pantalla puede resultar cuando la televisión nos apagado y vuelva a encenderla. Esto puede ocurrir debido a la fuga de corriente de la toma HDMISW IC VHISII9287 +-1T en la placa base.  Reparación / solución:  Cuando el televisor requiere servicio debido al síntoma mencionado anteriormente, reemplace C1614 (0.1uF, 104 condensador de cerámica) de la
placa base con una resistencia de 1K ohm1/16W para reducir el efecto de fuga o simplemente reemplazar la placa base.
130- Modelo SHARP LCD-TV LCD 37GA5  Síntoma: Atascado en el modo de espera.  La luz LED se ilumina de color rojo y su programa en modo de espera. Incluso, pulse el botón de encendido o con el control remoto tampoco puede encender la televisión.  Reparación / solución:  Después de probar el tablero de la fuente de alimentación, su presente y en espera de 5V señal BL_ON (3.16V) se envían desde mainboard al inversor bordo. Y entonces su chipset principal, voltaje Vcc, reloj o de forma de onda de cristal y circuito normales restablecer, por lo quesignifica de su chipset principal funciona correctamente. Pero su señal power_on no está y no está presente en el transistor interruptor para accionar el RL701 a la puesta en marcha de la PSU.  A partir de la experiencia previa, si todas las secciones en buen estado, pero aún no puesta en marcha, entonces podría ser su chipset MCU o memoria externa de flash (o su firmware dañado) defectuoso. Debido a la LCDTV agudo tienen un montón de este problema estaba causandopor su firmware memoria flash dañada. Así que el control de la memoria flash del firmware primero y se encontró que estaba en posición IC3001 (L64). Después de soldar a cabo, mediante un programador ISP para copia de seguridad de su firmware original primero. En caso de que no es el problema de la memoria flash, entonces usted puede programar de nuevo a la versión original del firmware. Después de eso, encontrar una versión correcta y firmware de trabajo y con el programador ISP para programar en la memoria flash L64 IC. Suelde volver estememoria flash L64 en la placa base. Encienda este LCD de SHARP-37GA5 TV LCD y está funcionando perfectamente ahora! Problema resuelto y confirmó que era el firmware dañado hasta que no se puede iniciar en marcha la fuente de alimentación.
131- Modelo: Skyworth 24E60HR LED TV  Síntoma: No hay luz de fondo o Display Dim  Reparación / solución:  Este síntoma es una falla común para este TV LED. Su problema fue la causa por la junta LED Inversor / Drive. Al probar la tensión de a bordo C1 LED Drive, es justo 24V. Eso significa que su tablero de LED de unidad no funciona. Intente volver a soldar el U01 tablero LED Drive, U02y sus componentes circundantes. Después de la soldadura del tablero, su retroiluminación LED está trabajando ahora.
132- Modelo: Skyworth 55LED10 Chasis 8K81 LED TV  Síntoma: Es difícil de poner en marcha el televisor cuando el poder por
primera vez en.  Cuando este LED TV todos los días el poder por primera vez en adelante, es difícil de poner en marcha el televisor. Compruebe su 24V está bien, pero la salida de 12 V sólo tiene cerca de 6 ~ 7 V solamente.  Reparación / solución:  Este televisor está usando el panel LCD ChiMei y su junta PSU es utilizar 168P55PTQC-00. La salida de la fuente de alimentación de 12 V es de 24 V a través de un circuito de DCDC generada. Cambiar el R212 de 10 ohmios a 0 ohmios y R214 de 10 ohmios a 4.7 ohmios.
133- Modelo: Sony KLV-26S550A, KLV-32S550A, KLV37S550A TV LCD  Síntoma: Colocación de vierteaguas y tiembla Display  Cuando vean ciertos canales en modo RF, la imagen puede parpadear y jittering intermitentemente.  Causa: La señal anormal condición del canal problema tiene una anchura Hsync más amplio en comparación con la señal estándar SECAM (diferencia máxima de 1,2 us)  Reparación / solución:  Actualizar el firmware a la última versión. En caso de un panel de 32 pulgadas, primero compruebe el tipo de panel antes de actualizar.
134- Modelo: Sony KLV-32G480A TV LCD  Síntoma: No Display pero sonar trabajo bien y luz de fondo.  La pantalla tiene un carácter "TV" en la pantalla, pero sin pantalla, sólo la pantalla en negro.  Reparación / solución:  Desde este sonido TV LCD y luz de fondo está bien, así que el problema debe estar en la placa base. Usando un voltímetro probar la placa de línea Vcc TCON y tiene 12V allí. Así que el problema podría ser la placa base Scaler IC, MCU, memoria Flash, EERPOM o junta T-CON. Después de probar los Escalador de CI y de MCU circuitos correspondientes como reajuste, Vcc y el cristal todo aspecto. Así que trate de comprobar la memoria flash y eeprom IC. Encontrado estos circuitos integrados estaban debajo de la placa base. El IC3001 es 25L08 memoria Flash IC yIC3002 es 24C64 eeprom IC. Así que empieza la más fácil, quitar IC3002 (24C64) y el uso de programador para salvar sus datos originales primero y luego borre este eeprom IC hasta que se vacía y todo el espectáculo "FF" en el software de programación. Suelde 24C64 eeprom ICvolver a placa base y el poder en el televisor LCD. La pantalla del televisor puede mostrar una pantalla perfecta ahora y problema resuelto
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #4 on: febrero 17, 2019, 16:15:52 pm
135- Modelo: Samsung LA32R91B TV LCD  (Esta reparación consejos fue aportado por el Sr. Behzad Sedigh. Beh Gracias!)  Síntoma: el brillo de televisión y las características de contraste cambian automáticamente al 100% (como máximo).  Incluso utilizando el mando a distancia se ajusta a 50%, pero en poco tiempo se cambiará automáticamente a 100% de brillo y contraste.  Solución / Cure:  ¿Encontró algún abombada condensadores electrolíticos en la línea de alimentación de CC a placa base. Después reemplazado estos casquillos electrolíticos, el síntoma estaba mejorando, pero no completamente. Incluso desconectar el panel de control frontal y el control de su línea decircuito de hasta placa base también es normal. Esto no es todas las tapas de cerámica de fugas en la línea de circuitos. Por lo tanto, se sospecha que la memoria flash, eeprom IC o la MCU. Así que a partir de la forma más fácil primero, el control de la eeprom IC. Esta eeprom IC está por debajo de la placa madre y está utilizando 24C256BN (SMD SOP-8, 8 pines IC). Sí, este EEPROM del IC (AT24C256C) puede ser como un reemplazo para 24C256BN. Después reemplazado un nuevo eeprom en blanco IC, el problema del televisor Samsung LCD LA32R91B resuelto!
136- Modelo: Junta V315B3-C01T-con:  a) Síntoma: TV pantalla no muestra nada, pero suena bien y el funcionamiento de la retroiluminación.  Compruebe la junta T-con y se encontró que el fusible SMD quemado. Si este tipo de síntoma no sólo hay que poner otro fusible para encender el televisor, puede dañar seriamente de nuevo.  Reparación / solución:  Desde el fusible SMD quemado, debe utilizar el multímetro comprobar la línea de entrada Vcc con valores GND ohmios. Los valores muestran que es normal, continuar revisando el resto de líneas de tensiones como VGL, VGH, VDA y etc Por último se encuentran la línea VDA a GND fueen corto y era 0 ohmios. Desconecte los cables de ambos FPC, línea VDA aún permanecen en corto. Ahora comprobar su línea VDA componentes correspondientes y encontró la CP12 en corto. Después de quitar los valores CP12, línea VDA ohmios volver a la normalidad y la pruebaesta CP12 fue confirmar que había un cortocircuito. Después de reemplazar el fusible SMD y CP12, la salida VDA 15.9V y TV funciona correctamente.  b) Síntoma: No Display pero suena bien y la luz de fondo está trabajando  Reparación / solución:  Compruebe que el Vin tiene entrada de 12V y otras líneas también normales tensiones excepto línea VDA es 0V. Debido a la junta T-con control de voltaje DC-DC por el control de temporización, de la siguiente manera: VDD25, VDD18 => VDA => VGL => VGH, la VDA es el
controlpor TPS65161 pin 27 salida lógica de señal alta / baja (tensión) a QP1 (P-ch MOSFET) pin 4, cuando la lógica de la señal de baja recibió el MOSFET es el interruptor ON y el voltaje VDA tiene salida y llegar a la corrección GAMMA IC.  Pruebe la QP1 MOSFET, los pines 1, 2 y 3 tienen 15.9V. Se había demostrado que la tensión VDA está presente. Pin MOSFET Prueba 4 es señal lógica baja, pero pines 5, 6, 7 y 8 no hay salida VDA! Remover y probar el MOSFET QP1 y encontró que había abierto el circuito. Después dereemplazar QP1, la VDA tiene salida de 15.9V y mostrar a la normalidad.  Nota: Si no tienen la QP1 en parte, temporal sólo se puede utilizar un cable conectar los pines QP1 1 y 8, por lo que pasar por alto la función de cambio QP1 y pruebas a bordo T-con es aceptable o no.  c) Síntoma: La pantalla muestra el color de las rayas verticales. Las rayas son lentamente a aumentar.  Reparación / solución:  Las rayas verticales de color se aumentan lentamente hasta que la pantalla llena de rayas verticales de color. Este síntoma puede ser el circuito de VGH anormal. Compruebe la VGHP tiene 21V pero VGH es 0,3 V sólo que en lugar de 21V. Pruebas QP7 (2N7002) pin 2 es lógico alto, pin 6 tiene 21V. Con fines de prueba, trate de usar un cable de conexión pin QP7 6 al pin 4. Después de conectar el cable, el VGH tiene salida de 21V ahora y exhibición de la demostración perfectamente. Después de reemplazar el QP7, pantalla funciona correctamente ahora.  d) Síntoma: Pantalla Totalmente de rayas verticales y en algún momento NO Display  Reparación / solución:  Desde el síntoma anterior, podría ser uno de los circuitos de CCCC anormales y causando este problema. Compruebe los circuitos de CC-CC y se encontró que la tensión VGH no es estable y se trata sólo 4.6V. Después de algún tiempo, los circuitos de CC-CC todos los voltajes serán sin salida (sin pantalla) y la necesidad de apagar y entonces de nuevo las tensiones vendrán. Cuando la hay tensiones de salida, apague el televisor, utilizando el dedo toque la IC y sentir su temperatura es un poco alto, pero no demasiado caliente. Sospecho que el problema cablesFPC; eliminar tanto CN1 y 2 y mida la tensión VGH todavía no es estable. Así que el problema está todavía en línea del circuito VGH. Compruebe la línea de VGH componentes correspondientes, desconectando el CP19, CP43 y encontró que cuando se retiran CP43, la línea de tensión deVGH ha vuelto a 21V! Reemplace CP43 con 1uF/50V, el problema T-con resuelto.
137- Modelo: LT2612 Changhong LCD TV (T-con: SVA 260PW023S)  Síntoma: No Pantalla y la pantalla completa de líneas de color verticales  Reparación / solución:  Normalmente este tipo de síntoma TV estaba causando por la junta T-CON o el panel LCD. Este televisor LCD mediante SVA 260PW023S junta TCON. Compruebe la junta T-con entrada de tensión Vcc tenido 5V, y el AVDD tenido 3.3V. El voltaje de activación del
panel LCD VGH y VGLson nada. Sospechan que sus líneas del circuito DCDC que tiene un problema. Compruebe la línea de VGH con GND con rango de ohmios, tenía sólo 300 ohmios. Pero la línea VGL con GND tenía anteriormente 36K ohm! Así que sospecho que la línea de circuito de condensador de filtro de fuga VGH. Encontrado tres SMD de chocolate de color tapas de filtro en la línea de VGH y dos de los tres filtros de tapas eran de fuga, otra buena consiguió 3.3uF. Debido a que son tres mismo tamaño y de color tapas de filtro, por medio de una 10uF/50V condensador electrolítico normal a reemplazarlo. Encienda el televisor de su pantalla es volver a la normalidad.
138- Modelo: Changhong LT24720FX TV LCD  Síntoma: Visualizar mala imagen con la cola de color blanquecino o imágenes fantasma  Reparación / solución:  Normalmente este tipo de síntoma estaba causando por la junta T-CON o el panel LCD. Así que a partir probando su voltaje del tablero de T-CON y encontró que la tensión VGH tiene sólo 2.3V. La tensión VGH correcta para esta placa T-Con debería ser aproximadamente 25V. Al mismo tiempo, encontró un componente quemado en la T-con y la ubicación es R100. Eso es malo, es una resistencia quemada y no se vio ningún valor allí. Usando un multímetro gama ohmios a la comprobación de los valores de ohmios pin R100 a GND (tierra) es de aproximadamente + /  500K ohm. Esto es, háganoslo saber, la posición R100 no por otros componentes de corto circuito y causando quemada. Utilice una resistencia variable 1 M ohmios (VR), a partir de la más alta ohmios primero y luego disminuye lentamente los valores ohmioshasta que el 25V alcance VGH y la pantalla también cambiar a la normalidad. A fin de comprobar que el VR y encontró que se trata de 100K ohmios, después de eso cambió una resistencia SMD con valores 100K ohm a R100. La imagen de la pantalla también vuelve a la normalidadahora La línea VGH consiguió 25V y ahora. El problema TV resuelto!
139- Modelo: Panel LCD ChiMei V320B1-L06 con Tcon tablero V320B1-C03  Síntoma: La pantalla totalmente verticales con líneas de color  Reparación / solución:  Esta tensión Vcc junta T-con está presente. Tensión Compruebe VDA es sólo 11.2V. Eso significa que su circuito de DC-DC no funciona. Desde su DC-DC IC AT1380A es el control por el chipset de control de distribución (CM2681A), al comprobar su interruptor de encendido de la señalde CM2681A, que no hay ninguna señal de él. Después de que el control de la tensión de alimentación CM2681A IC N7 (regulador de voltaje de 2,5 V IC) y se encontró que tiene una salida de voltaje 0.9V sólo que en lugar de 2,5 V! Después de sustituir este N7 IC, la pantalla vuelve a la normalidad ahora.
140- Modelo: Hisense TLM-3233D TV LCD  Síntoma: No Display pero la pantalla azul con dos barras verticales blancas  Reparación / solución:  Cuando el poder en esta TV LCD, la pantalla muestra sin pantalla pero la pantalla azul con dos barras blancas verticales. Las dos barras blancas verticales parpadean, pero sin ningún contenido en su interior. El TV LCD se puede escuchar el sonido y el control remoto para cambiar de canal correctamente. Trate otra las señales de vídeo de entrada como de AV y PC también mismos resultados. Incluso tratar de llamar el menú OSD también mismo problema también.  Dado que el TV LCD no puede mostrar el menú OSD y el televisor tiene sonido y cambio de canal correctamente, por lo que la placa base es normal. Después de la observación de este LCD tv, encontró que el problema podría estar en el tablero de T-CON o el panel LCD.  Compruebe los cables LVDS y FPC, que son de la forma habitual, a continuación, comprobar los voltajes de la placa T-CON. Todas las tensiones en tablero de T-CON están bien, lo que voy a sospechar de la junta mainchip T-CON (N39) o de su chip de memoria (N31 ) defectuosa.Tengo la placa T-CON chatarra con el mismo número de parte, pero su chip de DC-DC estaba quemada. Así que la mainchip y la memoria IC se puede utilizar. Debido a la N39 (CM2681) tienen muchos alfileres y la memoria IC N31 (24LC128) sólo tiene 8 pines, para que yo elijo para reemplazar el N31 primero. Después de reemplazar el N31, trato de alimentación del televisor, y era perfectamente exhibición de la demostración!  Dado que este N31 es una memoria IC, ¿significa eso sí IC dañar o simplemente el firmware corrupto y causó este problema suceda? Para saber la respuesta, yo uso mi programador para copiar la memoria de trabajo IC firmware y escribirlo en la memoria original del IC. ¿Se adivina lo que ha pasar? Sí, el televisor LCD funciona a la perfección también! Así que el problema está resuelto y que estaba causando el firmware dañado.  Conclusión: El chip de memoria de la tarjeta T-CON o su firmware corrupto también pueden causar el problema de la pantalla. Así que tenemos que salvar a su firmware y debe preparar algunas placas de chatarra tablero de T-con, entre placas y la placa del inversor para su uso futuro.
141- Modelo: Hisense TLM3226 LCD TV (T-CON: ChiMei V320B1C03)  Síntoma: No Display  Aparentemente normal, el televisor y se puede controlar mediante el mando a distancia. Luz de fondo está presente, pero la pantalla sin pantalla y se ven como pantalla gris (debido a que la luz de fondo estaba trabajando).  Reparación / solución:
Este panel LCD usando bordo ChiMei V320B1-C03 T-CON. Así que primero comprobar su entrada Vcc y otros valores de tensión. Vcc 5V ok, regulador de voltaje de salida de 2,5 V y 3,3 V normal. Cuando se mide la tensión de VDA, VGH y VGL encontrado no todo 0V de salida solamente. Fue muestra que su sección CC-CC no está funcionando. Tras el análisis de la sección de DC-DC ir, se está utilizando la UP1 IC (AT1380A) como IC DCDC. El pin4 UP1, interruptor de encendido / apagado es el control por el TCON principal U3 chipset (CM2681A-KQ) pin 63.  Por lo general, cuando el televisor, tabla T-CON IC U3 (CM2681AKQ) pin63 (PwrOn) será salida de una señal lógica alta (3,3 V), a través inversa QP3 la señal a nivel lógico bajo y llegar a la UP1 pin4. Después de eso, UP1, DC-DC de trabajo sección de partida y genera salidas de tensión VDA, VGH y VGL.  Pero para esta placa T-con, incluso la televisión estaba encendida, pero su U3 (CM2681A-KQ) pin 63 todavía es lógico bajo 0V. Normalmente esta patilla U3 63 seguirá por el poder dentro y fuera de la televisión, su rango de tensión es entre 0 V ~ 3.3V. Incluso desconectar el pin63 U3con otros componentes correspondientes, este pin63 tampoco fija diferente 0V. Sospechar su U3 (CM2681A-KQ) los daños, después de reemplazar U3 la televisión era volver a la normalidad.
142- Modelo: Hisense TLM3201 TV LCD  Síntoma: No Display, pero el sonido y otras funciones correctamente.  Reparación / solución:  Este modelo de LCD se utilizan dos tipos de panel LCD. Estos Panel LCD son QD32HL01 y otra es QD32HL03.  Para este síntoma TV LCD, sin pantalla, el panel LCD QD32HL01 su tablero de circuito abierto T-CON Q300 causando el televisor sin pantalla. Esta función Q300 como un interruptor de encendido / apagado para la sección de DC-DC. Directo substituya Q300 con FDN339AN y el problema resuelto.  Para el panel LCD utilizando QD32HL03, su D304 tablero de T-CON (BAV99LT1) abrió circuito y haciendo que el televisor sin pantalla. Este D304 utiliza en la línea de circuito de VGH. Después de reemplazar D304 el problema resuelto de TV.
143- Modelo: Hisense TLM40V68P LCD TV (Junta T-CON: V400H1C01)  Síntoma: Sólo visualización Pantalla Blanca.  La otra función como el sonido y el control remoto están bien y funciona correctamente.  Reparación / solución:  Este panel LCD TV tardar mucho tiempo poco para poner en marcha la pantalla. Sin embargo, la pantalla en blanco pantalla de TV. Dado que todos los demás la función normal, por lo que la sección de la sospecha es la placa T-con.  Inicia la medición de esta tarjeta T-con y encontró que su
tensión VGHP falta, 0V pero otros puntos de pruebas de tensión son normales. Normalmente este VGHP tiene aproximadamente 19.5V. Apague la televisión, usar rango multímetro ohmios para medir su punto VGHP con GND ylos valores es de 0 ohmios! Eso significa que la línea del circuito VGH P ha sufrido un cortocircuito componente. Primero revise las líneas de circuito de tapas de filtro, al quitar ese condensador CP19, los valores de la línea de circuito VGHP ohmios vuelven a la normalidad. Después de probar este CP19 y se encontró que estaba en cortocircuito. Después de reemplazar CP19 en el tablero de T-con, el problema sigue siendo el mismo! Tras un análisis de la línea de circuito VGHP, todavía es 0V. Reenviar a UP1 PIN10, aquí puede medir la salida de 2.25V y 5VAC. Punto de prueba VAA tiene aproximadamente 13V, por lo que para confirmar que el DP5 está en circuito abierto. Después DP5 eliminado y usando multímetro para probar este componente, doble confirmar que DP5 se abre el circuito. Después de cambiar los dos componentes, el televisor aparece la pantalla perfectamente.
144- Modelo: Hisense TLM4288 TV LCD  Síntoma: La pantalla completa de líneas verticales de color y luego sin pantalla.  Cuando encienda el televisor, está bien, pero después de media hora, la pantalla se ha cambiado a las líneas verticales de color. Y también aparece alguna barra horizontal en la pantalla. En algún momento puede volver a la normalidad y cambiar a las líneas verticales y luego el televisor sin pantalla. Pero su sonido, luz de fondo y el mando a distancia, todas las funciones funcionan correctamente.  Reparación / solución:  Para este síntoma TV LCD, así que las partes sospecha será el cable LVDS o su problema con la placa T-con. Este síntoma TV fue a causa de la señal LVDS placa base no se corresponde con control de tiempo en el tablero de T-con. En primer lugar comprobar el cable LVDS ambos lados espigas de contacto estén limpias y sin ningún sucio en las patillas. Después de que el control de la continuidad del cable y que está bien. Así que la otra parte es la placa T-con.  Después de probar junta T-con todas las tensiones normales y estables, por lo que el problema debe estar en el conector LVDS y su sección de procesamiento de señales. Dado que este síntoma TV se producen después de una media hora, por lo que podría ser los componentes se sequen las articulaciones o sensible al calor. Así que después de encender el televisor, pruebe a usar una varilla de plástico para presionar la T-con. Cuando la varilla de plástico prensado en el zócalo conector LVDS, la pantalla del televisor volverá a la normalidad! Así que el culpable eslas juntas secas socket conector LVDS. Después Resolder el zócalo conector LVDS, el televisor LCD está bien, incluso después de la prueba quemadura alrededor de 4 horas está todavía trabajando correctamente.
145- Modelo: LG-LC370W01 A5K1 Junta T-con  Síntoma: La pantalla Grey, Sin visualización  Reparación / solución:  Esta placa T-con Vin es utilizar como voltaje de entrada de 12V. Encontró su entrada Vcc SMD fusible KT abrió y se parece a otros componentes ha sufrido un cortocircuito en los circuitos. Medir los valores de la línea Vin ohmios es normal. Después de que el control de las otras líneas de salida Ohm Voltaje valores y encontró que VDD con GND tiene 0 ohmios! Eso quiere decir que algo estaba en cortocircuito a tierra. Finalmente descubrió que la tapa del filtro C130 fue corto circuito. Después de reemplazar el fusible SMD KT y C130 tapa del filtro, la TV ha vuelto a la normalidad.
146- Modelo: Panel LCD LG LC420W02-B6 con 6870C-0046b Junta Tcon  Síntoma: La pantalla Mostrar Mostrar negativo con Full Color Rojo  Reparación / solución:  El cable LVDS no está mal. Para este tipo de síntoma en pantalla, debe intentar lentamente mínimo la función de contraste. Si después de mínimo o se cierra la función de contraste y mostrar de nuevo a normal (tener colores), eso es malo, el problema estaba en el tablero de Tcon yésta es la causa por el momento el control no funciona correctamente. Si después de mínimo la función de contraste, la pantalla le falta color, por lo que el problema estaba en la placa base. Como se trata de problemas de la placa T-con, por lo que se concentran para probarlo.Normalmente si Timing trabajos de la Sección de Control, debe tener: 1) entrada Vcc correcta (desde el suministro de la sección DCDC), 2) ajuste de panel (esta configuración los datos estaban memorizar en EEPROM IC), 3) EEPROM de comunicación de datos con el tiempo de controlIC debe estable. 4) Si la sincronización integrado de control defectuoso también puede efectuarse. Su entrada de tensión es normal y los componentes correspondientes tampoco es un problema. Así que trate de encontrar otra tabla basura para eliminar tanto EEPROM U2 y U5 (tanto24Y02) con este foro T-con. Después de encender el televisor, si el problema resuelto!
147- Modelo: Sony 37 pulgadas LCD TV con AUO T370XW02 Junta TCON  Síntoma: El carácter normal, pero el área de la imagen cuando es brillante, sus bordes consiguieron otra bandas de color.  Mira como el problema de contacto del cable LVDS. Cuando es más brillante, su síntoma se convierte en grave. Si enciende el contraste hasta el 50%, el carácter y la imagen de vuelta a la normalidad! A partir de este método que sabemos que no es el problema mainboard pero podría ser cable LVDS o junta T-CON.  Reparación / solución:
Compruebe el cable LVDS ambas clavijas de contacto y utilizando una goma de borrar para limpiar ambos lados también. Pero no es de ayuda. Así que sospecho que el problema de la placa T-CON. Desde el síntoma en la pantalla, si el problema es el tablero T-CON, entonces podría ser un problema las líneas de su circuito de Gamma.  Encontrado esta placa T-CON tenía 22 puntos de prueba, gamma1 ~ GAMMA22. Cuando su nivel normal de tensión de las líneas de circuito GAMMA son manera decremento. Después de probar sus puntos de tensión, encontró gamma1 hasta GAMMA20 están utilizando forma de decremento fue desde 15V hasta 3V, pero el punto de tensión GAMMA21 iba 8V! Debe ser 3V o por debajo. Rastreando esta línea GAMMA21 y es desde el AS15-F DC-DC y Gamma IC. Así que trazar esta línea los componentes correspondientes, pero todo se ve bien. Así que optar por sustituir el IC AS15-F y problema resuelto!  Nota: La serie AS15 de DC-DC IC (14 1 Channel Voltaje Buffers IC) tienen tasas más altas de los daños en el tablero de T-con. Al revisar la tabla de T-con con este IC, apague el televisor y utilizar el toque de un dedo en la IC. Si usted siente que es tibia solamente, entonces debe ser bueno. Pero si usted siente que es muy caliente en la superficie del IC, es decir este circuito se ha ido y necesita ser reemplazar. El AS15HG puede utilizar como un equivalente de AS15-G y mismo que el AS15-F & AS15-HF. Su diferente es sólo theAS15-HG construido en el disipador de calor en el interior de la parte inferior del cuerpo de la CI.
148- Modelo: Sony KLV32S400A TV LCD  Síntoma: negativa imagen, distorsión Display o Pantalla Blanca  Este modelo de televisor dispone de los síntomas anteriores y todos son a causa de su problema con la placa T-con.  Reparación / solución:  Este televisor LCD modelo, su junta T-con tiene muy altas tasas de daño en la U6 IC (AS15-F o serie AS15-xx IC). Cuando apague la televisión, trate de usar el dedo para tocar U6 IC y tendrá la sensación es muy caliente! Después de sustituir este IC, el problema resuelto.
149- Modelo: ACER AL2671W LCD TV  Sintoma: Muerto.  Reparación / solución:  Tras el cambio de fuente de alimentación IC (TNY264PN) y la resistencia R60 (10R/0.33W,  Tipo de NFR) el problema resuelto.
150- Modelo: ACER AL2671W LCD TV  Síntoma: No hay puesta en marcha y la luz LED es de color naranja.  Reparación / solución:  Después cambiado condensador C380 pero el problema sigue siendo el
mismo. Standby PSU  funciones y espera 5v presente. La tensión aparece en el pin PSON en la PSU  después de la conexión, pero PSU no se inicia. En realidad son tres 330K SMD  resistencias en serie en la fuente de alimentación que suministran tensión para DLA001. Compruebe si  resistencias son valores altos de resistencia.
151- Modelo: Acer AL2671W LCD TV  Sintoma: No Arranca. Naranja luz LED.  Reparación / solución:  Compruebe C380 (100uf.16v) bajo el disipador de calor, junto a U42 y U61 en PCB señal  para la pérdida de la capacidad.
152- Modelo: Acer AT3201W TV LCD  Síntoma: No hay función en el control de usuario y mando a distancia.  Cuando el módulo SCART ha eliminado reacción de control remoto ok.  Reparación / solución:  Se reemplazaron los condensadores electrolíticos C348 y C350 (tanto 220uF/16v) sobre  placa base.
153- Modelo: Bush IDLCD26TV05HD Chasis L9 (Beko) TV LCD  Sintoma: No Hay Luz de Fondo y sin imagen heno. Suena bien y Florerias intermitente ser.  Reparación / solución:  Reemplace C512, C513 (tanto 1000uF/35v) y C519 (220uF/35v) en la PSU. Cambio  un condensador 1000uF/16v en el tablero de la señal. La ubicación de este condensador está en  al otro lado de la derecha, cerca de la parte superior de esa junta.
154- Modelo: BUSH LCD26TV006HDX TV LCD  Síntoma: No hay visualización. La luz LED de espera parpadea.  Reparación / solución:  El condensador C315 (1000uF/25V) se suministra de mayor categoría, y es un poco  cables más grande para utilizar más largos no caben cerca de la junta. Tenga cuidado al soldar  no quita accidentalmente la superficie diminuta resistencias de montaje en la parte posterior de la junta.
 155- Modelo: BUSH LCD32TV005HD APH000 Chasis BEKO LM TV LCD  La imagen aparece durante unos segundos después de la conexión, y luego la TV: Síntoma  se apaga de nuevo.  Reparación / solución:  Compruebe C2042 y C2044 (tanto 680uf/35v) en PSU para la pérdida de capacidad o mala ESR  valor.
156- Modelo: BUSH LCD32TV005HD APH000 Chasis BEKO LM TV LCD  Sintoma: No imagen heno y paja sin luz de Fondo. Los botones de control frontal del televisor se  de trabajo, pero el control remoto no funciona.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar el receptor de infrarrojos, donde esta parte es de corto circuito.
157- Modelo: LCD32TV022HD BUSH con 17MB15 Chasis TV LCD  Sintoma: De forma intermitente pecado Arranque o Muerto DESPUES DE UN Gaspar de horas.  Reparación / solución:  La PSU reemplazó y EEPROM IC vuelve a soldados, pero no ayuda. Trate de volver a soldar  IC220 (SDA5550) y IC224 en la placa principal de la TV ha vuelto a la normalidad.
158-Modelo: Bush IDLCD26TV05HD Chasis L9 TV LCD  Síntoma: No Luz de fondo  No son de 24v a la placa del inversor después de un tiempo. Sensible a la fuente de alimentación  tapping.  Reparación / solución:  Comprobar y sustituir 27v SMD diodo Zener (rojo con bandas amarillas). El diodo es  situado en el lado primario del transformador de suministro de interruptor 24v, cerca de pin5-8 de  la SMD POWER IC (UC3843A). Este número de pieza junta PSU es GDP002  ZR1910R NETZTEIL SPS 180W 24/5 12/5 2 clavijas PFC (OL).
159- Modelo: LT2618 Changhong TV LCD  Síntoma: Atascado en el modo de espera.  La luz LED de energía es sólo el rojo. Compruebe que su tensión de espera en J806
pin 4 y 5 es de aproximadamente = 5.2V, es decir la fuente de alimentación ha sido fuente de 5V a la  placa base. Utilizando el mando a distancia para la puesta en marcha el televisor y encontró que toma  Pin J806 1 recibe una señal de ON y de que se envíe desde la CPU. Eso significa que la CPU  está funcionando correctamente. Prueba de la tensión de salida secundaria fuente de alimentación para 24V  y las líneas de 12V tanto también = 0V. Así que el televisor no puede la puesta en marcha no es causa por la  sección de espera, que es la sección principal fuente de alimentación. Compruebe la fuente de IC IC801  (STR6759N) pin 4 (Vcc) es de unos ~ 11V. Continúe comprobando el 12V y 24V  líneas componentes correspondientes.  Reparación / solución:  Finalmente se encontró que la tensión de salida de 24 V se pone accidentalmente a tierra y el fracaso  componente es D841 en cortocircuito. Después D841 sustituido la televisión es la puesta en marcha y  funciona correctamente ahora.
160- Modelo: Changhong LT4018P TV LCD  Sintoma: Muerto.  Normalmente este tipo de problema es causas por la sección de fuente de alimentación o su salida  lado de carga de tensión de cortocircuito. Lado primario Compruebe PSU tiene 300V allí, pero  nada en la salida secundaria. Después de apagar la TV, las pruebas de cada salida de tensión  líneas con rango de ohmios multímetro y encontraron que la línea 5 V fue en cortocircuito a  Consuelo.  Reparación / solución:  Una a una desconexión de la línea estaba conectada a +5 V fuente y encontró que la  Módulo USB ha sido un cortocircuito. Desconecte el módulo USB y encienda  la TV, el televisor funciona correctamente. Trate de comprobar el módulo USB y  encontraron sus cables se conectan entre placa base y el módulo USB fue en cortocircuito.  Después de sustituir el cable del módulo USB de la TV esté funcionando plenamente ahora.
161- Modelo: LT3218 Changhong TV LCD  Síntoma: muestra la pantalla en blanco, pero suena bien.
Este televisor LCD está utilizando el panel LCD de AUO. Cuando su suministro de tensión T-CON  Vcc está utilizando 5V. Probando su voltaje real VCC era mostrar sólo 4.7V. Sospechoso  la tensión Vcc es un poco fuera de su alcance, a continuación, utilizando el 5V externa conectarse a  T-CON. Encienda el televisor y la pantalla está bien ahora.  Reparación / solución:  Compruebe el pin T-CON Vcc componentes correspondientes y encontró que C504 es  fugas y la necesidad de sustituir por uno nuevo. Después reemplazado C504, este televisor no está mal.
162- Modelo: Dell W2600 LCD TV  Síntoma: Bloqueos del menú OSD después de 10 minutos  Reparación / solución:  Cambiar el regulador de IC (LM1117 DT-2.5) en la placa madre.
163- Modelo: Dell W2600 LCD TV  Síntoma: funciones intermitentes o erráticas.  En algún momento los bloquea y los problemas de la TV, se apaga, no puesta en marcha y sin control remoto  control o funciones del panel frontal.  Reparación / solución:  Re-soldadura o reflujo ROM del sistema IC1234 chip y todos los reguladores de CI en la  placa base.
164- Modelo / s: Dell W2600 LCD TV  Síntoma: No arranca después del calentamiento.  Reparación / solución:  Reemplace el condensador (10uf/50v) en pequeña placa montada en la fuente de alimentación al lado  conector de alimentación de placa base.
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #5 on: febrero 17, 2019, 16:16:40 pm
165- Modelo: EVESHAM ALQEM37SX con 17MB15 Chassis LCD TV  Síntoma: No arranca, la pantalla del televisor se enciende, y luego cambia de nuevo al modo de espera  Modo.  Reparación / solución:
Por favor, compruebe o directamente sustituir el C877 y C878 a bordo PSU para abrir  circuitos. En algún momento estas tapas comprobarán también, pero lo haría cuando se rompe  Bajo Carga.
166- Modelo: GOODMANS GTV26WLCD TV LCD  Síntoma: se apaga y parpadea.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar la C877 y C878 (tanto 15nF/630V) cerca del disipador de calor, en la parte superior izquierda esquina  de PSU.
167- Modelo: GOODMANS GTV32W22HD AVZOOO Chasis LM TV LCD  Síntoma: Imagen oscura. OSD rebota.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar la C2042 y C2044 (680UF) en la PSU.
168-Modelo: Grundig GULENAR32HDIP con chasis L9 LCD TV  Sintoma: Atascado en el Modo de Espera, la luz LED es de color AZUL.  Reparación / solución:  El LED azul permanece siempre encendido, incluso cuando el aparato es el modo de espera.  El condensador C931 (1000uF) reemplazó, pero la televisión sigue siendo muerto con 12v y 24v ok.  Revise y reemplace el diodo D300 en el lado derecho, en la mitad superior de la  placa principal. El problema resuelto.
169- Modelo / s: Hisense LCD4204EU TV LCD  Síntoma: Muerto después de un ruido Bang.  Reparación / solución:  Reemplace STRX6769 impulsor del interruptor, RE038 (10R) y RE032 (150R) en primaria  PSU.
170- Modelo: Hisense TLM4788P TV LCD  Sintoma: Muerto.  Encendido el televisor, poniendo a prueba la tensión de salida secundaria PSU +12 V, +5 V M. y 24 V  todos son = 0 V sin salida. Después de eso, exámenes de la tensión en espera 5 V_S también mismo  como 0V! Eso quiere decir que era la tensión de espera sección de suministro
de mal funcionamiento.  Comprobación del NE521 (STR-A6351) pin 7 y 8 tiene 300 V, pero el pin 3 es 0V.  Normalmente este pin de IC Vcc tiene aproximadamente 15V.  Reparación / solución:  Compruebe los componentes correspondientes en la línea Vcc y encontró que era RE523  abren y otras partes son normales. Sustituido una nueva resistencia RE523, el televisor no está mal.
171- Modelo: Hitachi 32LD6200_A_B_C TV LCD  Síntoma: El conjunto no logra encender / encender.  Si MB11-6 Placa principal se utiliza en lugar de la junta principal original de MB11-2 del  unidad no se enciende.  Unidad se apaga inmediatamente y un chasquido proviene de la energía  Consejo Regulador.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar el cable LVDS (p / n: VS30041693) y añadir un 47uF (p / n: VS30000396,  CAP EL47UF16V) condensador electrolítico al Consejo Regulador de potencia.
172- Modelo: Hitachi 32LD6200_A_B_C TV LCD  Síntoma: La unidad no se enciende o no se enciende.  La unidad no funciona, espera no la iluminación LED.  Causa: Trabajo de Pixelworks controlador IC21 depende ambiente  Temperatura. Si IC es calentado externamente la unidad empieza a funcionar normalmente.  Reparación / solución:  Reemplace L500 grano de ferrita y L501 con un cable de puente sin la barra de ferrita.
173- Modelo: Hitachi 32LD6600_A_B_C TV LCD  Síntoma: No hay imagen, pero suena bien.  Causa: las juntas secas en componentes S627 y S629 cerca PL308 conector de la placa principal.  Reparación / solución:  Volver a soldar componentes S627 y S629; compruebe también otros componentes para seco  articulaciones cerca del conector.
174- Modelo: Hitachi 32LD7200 LCD TV  Síntoma: Sonido distorsionado / Audio.  El sonido se distorsiona cuando el equipo se enciende por primera
vez. Después de un tiempo se borra el fallo  y el conjunto funciona con normalidad.  Reparación / solución:  Trate de volver a soldar primero, si sigue siendo el mismo y luego reemplazar Joint PLP. p / n: TP01336.
175- Modelo: Hitachi 32LD7200 LCD TV  Síntoma: ruido mecánico en la pantalla en modo dinámico  Causa: Baja ajuste de la luz de nuevo en el modo dinámico.  Ajustes de retroiluminación son diferentes para cada modo:  DINÁMICA: 12  NATURAL: 15  CINE: 10  Reparación / solución:  Aumente la configuración de retroiluminación en el modo dinámico de 12 a 20.  Si el problema del ruido similar ocurre en otros modos, ajustar los niveles de luz de fondo para la  posición en la que el ruido se convierte en el mínimo.
176- Modelo: Hitachi 37LD6600, 37LD6600A LCD TV.  Síntoma: ruido mecánico en la pantalla sólo en el modo CINE  Causa: Ajuste de alta de nuevo la luz en modo de cine.  Ajustes de retroiluminación son diferentes para cada modo:  DINÁMICA: 00  NATURAL: 50  CINE: 100  Reparación / solución:  Reducir la configuración de la retroiluminación en el modo Cine 100-59 de la siguiente manera.  Entrar en el modo de servicio con el mando a distancia,  Pulse MENU  4725 O 1267 O 1461 (hay 3 versiones de software diferentes, un solo código  funcionará)  Aparecerá el menú de servicio, seleccione PIC ADJUST y entrar con VOL +  Aparecerá un segundo menú de servicio, el ajuste de fondo en el menú es Atrás  Ajuste de la luz y se establece en 100.  Desde el modo Heading modo CINEMA select.  Seleccione Back Light y reducir el valor a 59.  Para memorizar y modo de servicio de salida pulse Standby.
177-Modelo: Hitachi 37LD6600, 37LD6600A TV LCD  Síntoma: No hay sonido de sonido o intermitente  Reparación / solución:
Clavijas de salida de auriculares tocando el chasis. Recorte estos pines y problema  RESUELTO.
178- Modelo: Hitachi L32A01, L32A01A, L32H01E, L32H01EA, L32H01U,  L32H01UA, 32LD8D20E_EA, 32LD8D20U, 32LD8D20UA TV LCD  Síntoma: El audio es distorsionado constantemente y puede tener algo de ruido de fondo  Reparación / solución:  Reemplace D845 y D846 (tanto UF5402 3A/200V 150A, número de parte:  VS30009366) en el tablero de la fuente de alimentación (PSU).
179- Modelo: Hitachi 26LD6200 LCD TV  Síntoma: Ruido de audio se puede escuchar por los altavoces cuando la unidad está en el sintonizador  modo y el control de volumen está ajustado a cerca del mínimo.  Reparación / solución:  Agregue cuatro puentes SMD de la placa del amplificador para posiciones J100, J101, J102 y  J103 (JUMPER SMD 0603 R).
180- Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A, 32LD6600_A_B_C,  37LD6600 LCD TV  Consejo: Grabe en el modo de hora de sustituir la PCB principal  Al sustituir el PCB principal en estos modelos, la nueva pieza puede estar en el  'quemar en "modo de fabricación. Esto dará como resultado en la imagen en la pantalla  parpadear diferentes colores.  Para salir de la quemadura en el modo:  Utilice el mando a distancia:  1. Presione el botón de menú  . 2 Pulse el botón siguiente secuencia: 4,7,2,5:  3. Vaya a "Opciones" y luego ajuste "QUEMAR EN MODO" para ON o OFF.
181- Modelo: Hitachi 22LD4200 LCD TV  Síntoma: línea horizontal verde parpadeante en la pantalla de forma intermitente.  Reparación / solución:  Retire R149 Resistencia en el tablero de la señal de entrada (procesamiento analógico de la señal)  y reemplazarlo con Jumper SMD (0 ohmios, el número de pieza: VS30001734).
182- Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A_B_C_D, 37LD6600,  37LD6600A, 37LD8600, 37LD8700C, 37LD8700U TV LCD  Consejo: Hotel Mode  Para entrar al modo de hotel de estos modelos LCD TV:  1. Presione Menú  . 2 Pulse los siguientes botones en secuencia: 1,3,2,5
183- Modelo: Hitachi 28LD5200E TV LCD  Síntoma: intermitente de color o sin color.  - Color abandona después de la unidad ha estado funcionando durante dos o tres horas.  Reparación / solución:  Resolder C510 condensador y otros componentes en su vecindad.
184- Modelo: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A, 32LD6600_A_B_C LCD TV  Síntoma: No hay sonido / audio.  Causa: Ajuste del sonido puede haberse perdido en la memoria y en mora a cero.  Reparación / solución:  Restablecer los ajustes de sonido de la siguiente manera:  Entre en el modo de servicio.  Pulse Menú y luego 4,7,2,5.  Ir al menú Audio.  Seleccione Sonido 2 e introduzca los siguientes valores:  FM prescaler 15  NICAM preescala AVL 35  SCART preescala AVL 14  AVL VOLUMEN SCART EN 122  IR A ESPERA PARA MEMORIZAR CONFIGURACIÓN
185- Modelo: Hitachi 22LD4500U, 22LD4500UK TV LCD  Síntoma: No hay sonido, o muy bajo nivel de ruido en la terrestre y no se emite sonido digital  o cualquier entrada AV.  Reparación / solución:  Este es un problema de software / firmware. Sustituya la memoria IC302 Tipo 24LC16  (número de pieza: VS20167612). Todos los controles del cliente se establecen en mínimo en la  nuevo IC. Reponga la lengua y todos los controles de imagen a su estado normal después de sustituir  EL IC.
186- Modelo / s: Hitachi L32VP03E, L32VP03U TV LCD  Síntoma: No hay interruptor en el modo de espera.  Si el televisor está encendido en modo de espera cuando ha estado funcionando por algún tiempo y  está caliente, no va a salir del modo de espera hasta que el aparato se haya enfriado por completo.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar el cristal X104 (XTAL 14.318MHZ 20PF 20PPM SMD ROHS, parte  Número: VS30054926) en el PCB principal / placa lógica principal, el control del sistema  Sección.
187- Modelo / s: Hitachi 32LD6200_A_B_C, 32LD6600_A_B_C TV LCD  Síntoma: la imagen se muestra con problemas.  Causa: Varios problemas en la imagen puede ser causada por una mala conexión de la  Cable LVDS en PL103 conector de la placa principal.  Reparación / solución:  Retire el cable LVDS de conector PL103 y vuelva a insertar con cuidado.  Asegúrese de que ambos extremos del cable LVDS se han insertado correctamente entre PL103  y el panel de visualización.
188- Modelo / s: Hitachi 26LD6600 y 26LD6600A_B_C_D, 32LD8A10,  37LD6600, 37LD6600A y 37LD8500, 37LD8550, 37LD8600, 37LD870 0C,  37LD8700CA, 37LD8700U, 37LD8700UA, 37LD8A20, 37LD8D10,  37LD8D20E, 37LD8D20U TV LCD  Síntoma: La mala calidad de imagen o la solarización de la imagen.  Como se muestra en las imágenes de abajo.  Este fenómeno puede ser intermitente y sólo se muestra después de un número de  horas / día.  Causa: El pegamento en el cable LDVS calienta a través del tiempo y de las propiedades  cambiar y crear un problema de contacto dentro del cable y el PCB. Este  provoca problemas de imagen permanente o intermitente  Reparación / solución:  Quite el cable LDVS y limpiar las conexiones en el panel de control LCD. si  este paso todavía no se resuelve el problema, y reemplace el cable LVDS.  1) Parte: VS30044366 CABLE 30P/130 QDIA UL20276
Referencia:  LVDS  CABLE  LCD PANEL <-> PLP PRINCIPAL. Para ajustar modelos:  26LD6600, 26LD6600B, 26LD6600C, 26LD6R10,  32LD8700CB, 32LD8700UB  2) Parte: VS30044576 CABLE LVDS 30P/150 + FER UL20276  Referencia:  LVDS  CABLE  LCD PANEL <-> PLP PRINCIPAL. Para ajustar modelos:  (26LD6600A, 32LD6600, 32LD6600A)  3) Parte: VS30044866 CABLE LVDS 30P/150 32CMOB1  Referencia: LVDS  PL103 <-> PANTALLA V320B1-L01. Para ajustar modelos:  32LD6600B, 32LD8A10, 32LD8600, 32LD8700C,  32LD8700TU, 32LD8700U  4) Parte: VS30042003 CABLE CONECTOR LVDS 30P/230  Referencia: LVDS  Conector principal <-> PANEL. Para ajustar modelos:  32LD6600C, 37LD6600, 37LD6600A, 37LD8600  5) Parte: VS30053003 CABLE LVDS 30P/150 W / DC + F UL20  Referencia: LVDS  Conector principal <-> PANEL. Para ajustar el modelo:  26LD6600D  6) Parte: VS30051803 CABLE LVDS 30P/180 32CMOB1  Referencia: LVDS  ÄPL103 <-> PANTALLA V320B1-L04. Para ajustar modelos:  32LD8A10A, 32LD8600A, 32LD8700CA,  32LD8700TU, 32LD8700UA  7) Parte: VS30054878 CABLE LVDS 30P/130 UL20276  Referencia:  LVDS  CABLE  PARA ESTE MODELO: 32LD8600B  8) Parte: VS30048584 CABLE LVDS 30P/230  Referencia:  LVDS  CABLE  Para ajustar modelos: 37LD8A20, 37LD8D10,  37LD8D20E, 37LD8D20U, 37LD8500, 37LD8550,  37LD8600, 37LD8700C, 37LD8700U  9) Parte: VS30051781 CABLE LVDS HIT 41P/230 37 " Referencia: LVDS de ajuste de modelos: 37LD8700CA_UA, 37LD8600A.
189- Modelo: Hitachi 32LD6600 LCD TV  Síntoma: La solarización de la imagen.
Reparación / solución:  Reemplace X600, 6 MHz Crystal (P / N: VS30006662) en processinganalogue señal  Sección.
190- Modelo: Hyundai Imagequest HQL260WR TV LCD  Síntoma: Se apaga después de unos minutos  Tres condensadores electrónicos 1000uF en PSU reemplazados sin éxito.  Reparación / solución:  Cambie optoacoplador IC pc102-2. El problema resuelto.
191- Modelo: Hyundai Imagequest HQL260WR TV LCD  Síntoma: Lenta problema de puesta en marcha.  Reparación / solución:  Reemplace el condensador C109, C110 y C111 (todos 1000uf/35v). También puedes ver SMD  resistencia R56 y R57 (ambos 22K) para juntas secas.
192- Modelo: JVC LT32DX7B TV LCD  Sintoma: No Funciones de heno despues de Caída de rayos.  Reparación / solución:  El 300v tensión primaria está presente. Pero la salida de tensión secundaria fue sólo el 21  Voltios. Replace T9201 transformador de Espera.
193- Modelo: KONKA LC42AS28 TV LCD  Síntoma: La pantalla muestra el mensaje "No hay señal de entrada" solamente.  Trate de llamar a cabo el menú en pantalla, pero no es la respuesta lentamente sobre el minuto 1 y luego  el OSD salió. Incluso intentar otra entrada de señal AV como también el mismo problema, pero  cuando la entrada de la señal de YPbPr, puede mostrar la pantalla correctamente. Pero su  respuestas para llamar fuera del menú OSD sigue siendo el mismo, poco a poco de salir.  Reparación / solución:  Desde la pantalla de la señal YPbPr bien, pero el AV y TV mensaje espectáculo de error "No se  Señal de entrada ", por lo que un problema será el / N401 procesador de audio y vídeo  (TDA15063HI) o su correspondiente fallo de componentes. Prueba de la tensión  pin de alimentación 84 (Vcc = 8V valor normal), sólo se muestran = 0
V! Compruebe la Vcc  línea de suministro de los componentes correspondientes y encontró R811 abierta. Después reemplazado  esta resistencia R811, la televisión era volver a la normalidad. Incluso el menú OSD también  Funciona correctamente. Eso significa que el N401 no trabajo afectará a la N400  (24C16) para leer datos / Escritor y causar que se llegó lentamente Menú OSD.
194- Modelo: LC-TM3719 Konka TV LCD  Síntoma: Después de encender el televisor, pero se ha quedado atascado en el modo de espera.  Trate de usar el control remoto y el botón del panel frontal del televisor tampoco funcionará.  El LED todavía muestran sólo la luz de color rojo.  Reparación / solución:  Después de reemplazar y programar el N502 (24LC32) y la N405 (W39L040  AP70Z), el televisor funciona correctamente ahora.
195- Modelo: LG 27LC2R Chasis LP61A TV LCD  Síntoma: No hay luz de fondo.  Reparación / solución:  Compruebe el fusible F1 SMD a bordo inversor para circuito abierto.
196- Modelo: LG 32LC56 TV LCD  Síntoma: la imagen se divide en varias partes. Visualizar distorsión.  Reparación / solución:  Reemplace la tarjeta T-CON (número de pieza: 218394).
197- Modelo: LG 32LC56ZC TV LCD  Sintoma: No Arranca. Standby LED parpadea de rojo a verde.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar la C202, C206, C217 y C218 (2200uf/10v todos), y C226  (470uf/25v).
198- Modelo: LG 32LE2RZJ Chasis LP61A TV LCD  Síntoma: mandos a distancia no funciona en absoluto.  Reparación / solución:  Reemplace el condensador SMD en la salida del receptor IR.
199- Modelo: LG 37LE2R Chasis LP61A TV LCD  Sintoma: No Arranca.  Reparación / solución:  Reemplace TL431 regulador SMD (U130) en PSU.
200- Modelo: LG 32LC45 TV LCD  Síntoma: "No hay señal" en pantalla. No hay sonido ni imagen. Luz de fondo y  Menú OSD no está mal. LED es la luz de color verde.  Reparación / solución:  Intente actualizar el firmware si no, entonces reemplace la tarjeta de la señal principal.
201- Modelo: LG 47LY95 Chasis LD75A TV LCD  Síntoma: la imagen negativa y no hay sonido.  Bajo Salida de tensión en el pin 7 del conector P202.  Reparación / solución:  Compruebe Q202 (AP72T02GH), U203 (APU3037M), Q203 (AP60T03GH) y  P202 conector de fuente de alimentación. También puedes ver o cambiar C221, C222, C223 y C232.
202- Modelo: LG 47LF66 LCD TV  Síntoma: No hay energía  Reparación / solución:  Cambie el C202, C206 y C217 (todos 2200uf/10v) a bordo de IP (Power Inverter  Supply Board).
203- Modelo: LG 37LF66 LCD TV  Síntoma: No hay energía  IC U500 (ICE3B1565J) es cortocircuito y FB501 resistor fusible (2.2R) abierta  circuito.  Reparación / solución:  Compruebe la resistencia de la seguridad de circuito abierto. Reemplace D501 (UF4007), zener 3.6v  diodo ZD502 (1N5227) y C508 (33uF/50v).
204- Modelo: LG 32LC56ZC TV LCD  Sintoma: No Arranca. Standby LED parpadea de rojo a verde  Reparación / solución:  Compruebe o sustituya C202, C206, C217, C218 (todo 2200uF/10v) y C226  (470uF/25v).
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #6 on: febrero 17, 2019, 16:17:48 pm
205- Modelo: LG 32LC56 TV LCD  Síntoma: la imagen se divide en varias partes. imagen distorsionada  Reparación / solución:  Reemplace T-CON (número de pieza: 218394).
206- Modelo: LG 32LC56ZC TV LCD  Síntoma: Atascado en el modo de espera.  Reparación / solución:  Comprobar y cambiar C204. Si la placa pcb descolorida alrededor resistor R208 y luego  sustituya la PSU.
207- Modelo: Logik LCXW32HDI TV LCD  Síntoma: No hay sonido o imagen. Los controles del panel frontal se iluminan y los clics de relés.  Reparación / solución:  Compruebe o sustituya R65 (2M) alrededor PSU U3 de circuito abierto.
208- Modelo: Panasonic TX-32LED7FM TV LCD  Sintoma: Muerto.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar la R850 resistencia (820K/0.25W).
209- Modelo: Panasonic TX-32LED7FM Chasis GLP22M TV LCD  Síntoma: Entrar en el modo de servicio.  Reparación / solución:  1. Presione el botón F para acceder el ajuste de volumen.  2. Presione V-botón en el set hasta que el volumen alcanza mínimo.  3. Mientras mantiene V-botón pulse el botón 0 tres veces en el control remoto.  4. Presione 1 y 2 botones para desplazarse por el menú.  5. Presione 3 y 4 para seleccionar un ajuste.  62) Modelo: Panasonic TC32LX85 TV LCD  Síntoma: el televisor no responde de señal del control remoto  Causa: las líneas con fugas filtran FL4036.  Reparación / solución:  Reemplace FL4036 (Parte #: JOHAYY000011).
210- Modelo: Panasonic TC-32LX600 TV LCD  Síntoma: Color distorsionada con parches de todo objeto, a veces sucedido  después de funcionar durante 4 horas.  Causa: error de procesamiento de señal digital  Reparación / solución:
Trate de reorganizar o reemplazar IC4001.
211- Modelo: Panasonic TC-26LX85 y TC-32LX85 Televisión LCD  Síntoma: Sonido distorsiones, sobre todo notable durante comercial  programación  Causa: Algunas estaciones envían fuera de la señal de especificaciones causando distorsión del sonido en  frecuencias más altas.  Reparación / solución:  Es necesaria la actualización de software si la unidad tiene el número de serie se especifica a continuación:  ** 82330746 para TC26LX85  ** 82340342 para TC32LX85  Realice la actualización siguiendo los pasos siguientes:  1. Encienda el televisor e inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.  2. Usando el botón de flecha izquierda / derecha del mando a distancia, seleccione SÍ para iniciar la  descargar.  3. Cuando se completó la actualización, la pantalla cambiará  4. Desconecte el televisor de la línea de CA y vuelva a conectarlo después de varios segundos. El Poder  la TV y es volver a la normalidad.
212-Modelo: Philips 32PF3320/10 Chasis LC4.5 EAA TV LCD  Síntoma: "F" aparece en la pantalla  Reparación / solución:  Televisor está en modo de fábrica. Para salir del modo de fábrica, pulse a la vez "VOLUMEN" "-"  llaves y "PROGRAM" "-" durante 5 segundos al mismo tiempo.
213- Modelo: Philips Chassis BJ3.0E LA TV LCD  Sintoma: Se Apaga Durante la ONU Segundo o dos de forma intermitente. Relé clics y  en espera LED permanece en verde. Cuando el televisor se apaga intermitentemente con  LED verde iluminado, TV quiere ningún sonido ni imagen.  Reparación / solución:  Por favor, consulte el cristal de cuarzo de 27MHz KDS (SSB, punto 1S00). Si todo amarillo  cristales que llevan marcados con un "5E", "5J" o "5K" número de lote sólo directa  reemplazado. También reemplaza toda la plata marcó cristales de bolas con un lote "6D"  Número.
 214- Modelo: Philips 42PF7621/D10 TV LCD  Síntoma: el ruido de tono alto que viene de la fuente de alimentación del LCD  Reparación / solución:  Compruebe o sustituya 5025, 5026 y 5027 en la fuente de alimentación del LCD y pegarlas si  Necesario.
215-Modelo: Philips 23MW9010/37 TV LCD  Síntoma: No hay sonido.  Reparación / solución:  IC7731 salida de sonido defectuoso (AN7522).
216- Modelo: Philips 23PF9966/37 TV LCD  Síntoma: la fluctuación de imágenes si se utiliza la función de contraste.  Reparación / solución:  Reemplace transistor 7563 en la placa madre Escalar.
217- Modelo: Philips 42PF7621/D10 TV LCD  Síntoma: Atascado en espera. Televisor cambia al modo de protección. verde LED  parpadea.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar los condensadores 2540 y 2544 (ambos 10nF). Cambie a ambos con 220nF.
218- Modelo: Philips Chassis BJ3.0E_LA TV LCD  Sintoma: Se Apaga Durante la ONU Segundo o dos de forma intermitente.  Relé clics y En espera LED permanece en verde. Televisor se apaga de manera intermitente  con LED verde, no hay sonido o imagen.  Reparación / solución:  Compruebe 27MHz KDS cristal de cuarzo (SSB, punto 1S00). Reemplace todo amarillo  cristales marcados (hechos en China) que llevan un "5E", "5J" o número de lote "5K".  Reemplace también todos los cristales de plata marcada (hechos en Taiwan) que llevan un lote "6D"  Número. Nota: Vuelva a colocar los cristales con el código 242254301397.
219- Modelo: Polaroid FLM3232 TV LCD  Síntoma: No arranque.  Reparación / solución:
Reemplace Z9 zener diodo con NTEPN4990 en la PSU.
220- Modelo: Samsung LE27T51B TV LCD  Sintoma: Marco Oscuro estafadores Rayas De Colores.  Reparación / solución:  Su aspecto como el problema de voltaje inestable. Revise y reemplace UP4 (L1117DG)  a bordo T-CON.
221- Modelo: Samsung LE32R73BD TV LCD  Sintoma: No heno imagen y No hay ningún menú OSD. Luz de Fondo busque.  Reparación / solución:  Socket LVDS reflujo en PCB controlador de pantalla y PCB placa base.
222- Modelo: Samsung LE32R74BD TV LCD  Sintoma: TV muertos. Ruido pulsante vino de PSU y el LED parpadea.  Reparación / solución:  Compruebe Diodo Schottky DM854 (MBRF1545CT) en PSU en cortocircuito.
223- Modelo: Samsung LN32A330J1DXZA, LN32A330J1NXZA TV LCD  Síntoma: El televisor tarda más tiempo en el poder sobre lo normal.  El televisor tarda más en encenderse de lo normal. Es posible que escuche varios clics  mientras que los intentos de televisión en encenderse.  Causa: El electrolítica en los condensadores en la placa de la fuente de alimentación a través del tiempo  se seca a cabo haciendo que la fuente de alimentación para apagar durante su encendido inicial  Ciclo.  Reparación / solución:  Consulte la guía de referencia cruzada condensador a continuación la lista de los condensadores  que debe sustituirse.
224- Modelo / s: Samsung LN40A650A1FXZA, LN46A650A1FXZA,  LN40A750R1FXZC, LN46A750R1FXZA, LN40A750R1FXZA LCD TV  Síntoma: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla.  Reparación / solución:  Si la unidad intenta encender y hace que la melodía de puesta en marcha, pero luego inmediatamente  se apaga y comienza de nuevo, desenchufe el cable LVDS y aplicar el poder de nuevo. Si el
conjunto permanece encendida, cambie la tarjeta T-Con.
225- Modelo / s: Samsung LNT3242HX/XAA, LNS2651DX/XAA TV LCD  Síntoma: La imagen se perdió; sonar OK después fue reemplazado PRINCIPAL PCB  Reparación / Soluciones:  Si se obtienen los síntomas después de sustituir la tarjeta principal y realizadas todas las configuraciones correctas  en "BYTE OPTION":  - ¿Perdiste la imagen después de 5-10 minutos, pero suena bien, la imagen se vuelve si  reiniciar el televisor, pero sólo para ser perdido otra vez después de que el mismo intervalo o  - La imagen se pierde intermitentemente cada 10 a 20 segundos. y vuelve en sí, otra vez  sonar bien.  Puede que no tenga que volver con otro PCB principal, esto puede ser corregido  con sólo mover la conexión entre el convertidor y en el SMPS SMPS  bordo. Si era el A-CNM803 moverlo a S-CNM802 o viceversa desde SCNM802 a A-CNM803 en el tablero SMPS. Si esto no funciona, use un  nueva PCB PRINCIPAL. Esto se puede aplicar a otros modelos de LCD también.
226- Modelo: Samsung LNS4041DX/XAA TV LCD  Síntoma: Unidad continuamente Ciclismo On y Off. Set se enciende y apaga en un  ciclo continuo. Toque la melodía cada vez.  Reparación / Solución: Primero, verifique la tensión de alimentación, si falta, reemplace  la tarjeta de la fuente. Siguiente desenchufe el cable LVDS. Si el conjunto sigue el ciclo,  reemplace el PCB principal. Si la bicicleta se detiene, vuelva a colocar el panel LCD. Los números de pieza  dependen de versiones, así que asegúrese de comprobar la versión del conjunto.
227- Modelo: Samsung LNS4051DX/XAA TV LCD  Síntoma: Al hacer clic repetidamente TV no se enciende  Cure / Soluciones:  Encontrado 2 100UF electrolítico a 16v condensadores en la línea C115 y C123 5v malo.  O reemplazar la fuente de alimentación.
 228- Modelo: Samsung LNS4051DX/XAA TV LCD  Síntoma: Muerto de luz de fondo se encienda para después Off.  Reparación / solución:  UNIDAD destellaría y posterior apagado Y AUDIO funcionaría.  Se podia ver VIDEO CON UNA LINTERNA. A VECES LA UNIDAD  Se quedaría en Y CORRER SI se encendía y MUCHOS  TIEMPOS. ENCONTRADO CONEXIÓN DE SOLDADURA EN BAD IP JUNTA EN TI801  Lado primario. Resoldered Y PROBLEMA Corregido.
229- Modelo: Samsung LNS4692DX/XAA TV LCD  Síntoma: No hay videos de televisión, pero tiene luz de fondo y el audio. TV no se encenderá.  Reparación / solución:  Encontrado fusible pico abierto en el CP1 en el PCB T-CON. Si CP1 en corto con un alambre  jumper, TV se enciende y funciona muy bien. Reemplace el fusible Pico o PCB T-CON.
230- Modelo / s: Samsung LNT3242HX/XAA, LNT3232HX/XAA TV LCD  Síntoma: No se puede encender.  Reparación / solución:  TV no se encenderá. Eliminada la espalda y tan pronto como lo hicimos fue el conjunto  en. Pegamento Encontrado era alrededor de los cables en los smps. Limpiado cola fuera y limpiado  los terminales. Set opera normalmente.
231- Modelo: Samsung LNT3253HX/XAA TV LCD  Sintoma: Despues de Minutos de UNOS, Cuando la imagen de Televisión sí Calienta arriba sí distorsiona  Reparación / solución:  10-15 minutos después de haber encendido la unidad del panel se calienta en marcha y la imagen se vuelve  distorsionada. Si USTED ACABA de empujar la imagen del televisor marco en sí Vuelve Aun Más distorsionada.  En la instancia de parte posterior del panel de la zona de control de de ASIC es muy caliente. Vuelva a colocar la  panel para solucionar el problema.
232- Modelo / s: Samsung LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XAA,  LNT5265FX/XAA, LNT4061FX/XAA, LNT4661FX/XAA TV LCD
Síntoma: La pantalla azul sin señal. Si proporcionará señal de la pantalla azul  parpadeará líneas horizontales cortas blancas.  Reparación / solución:  Vuelva a colocar o reemplace el cable LVDS, compruebe si el cable no estrangulado por la cubierta metálica  y aflojar los tornillos de la tapa.
233- Modelo: Samsung LNT4665FX/XAA TV LCD  Síntoma: El brillo perdido después reemplazado PRINCIPAL PCB.  Reparación / solución:  Debido PRINCIPAL PCB BN94-01199E está diseñado para trabajar con los dos modelos  LNT4665FX/XAA y LNT4661FX/XAA Al sustituir la junta es  posible perdido el brillo. Ir en SERVICE MODE y gire valor LVDS  BYTE del 8 al 10.
234- Modelo / s: Samsung LNT5271FX/XAA, LNT4671FX/XAA TV LCD  Síntoma: la televisión es el ciclismo, el LED rojo parpadea la luz y el relé es el ciclismo  en algún momento la TV se encenderá.  Reparación / solución:  TV es el ciclismo, el LED rojo parpadea la luz y el relé está completando un ciclo en algún momento la TV  sí encenderá. Incluso el tablero principal reemplazado, no fijó. Esta era una unidad utilizada,  encontrado cable de la placa base al conector AV lado se invierte, no es  etiquetados como a la dirección de uso. Este cable si está invertido estará caliente al tacto.  Encontrado quitando y vuelva a enchufarlo y el cambio de dirección de la televisión por cable funcionado.  Esto fue probado en los dos números de modelo con el mismo resultado.
235- Modelo / s: Samsung  LN32B360C5DXZA, LN32B530P7FXZA, LN32B650T1FXZA, LN32B 460 B2D  XZA, LN32B540P8DXZA, LN32B550K1FXZA,  LN32B640R3FXZA, LN32B457C6HXZA, LN32B450C4HXZA, LN37B 45 7C6  HXZA, LN37B530P7FXZA, LN37B650T1FXZA,  LN37B550K1FXZA, LN40B457C6HXZA, LN40B550K1HXZA, LN40B 50 0P3F  XZA, LN40B550K1FXZA, LN40B650T1FXZA,
LN40B530P7FXZA, LN40B530P7NXZA, LN40B750U1FXZA, LN40B 540 P8F  XZA, LN40B610A5FXZA, LN40B630N1FXZA,  LN40B640R3FXZA, LN46B650T1FXZA, LN46B530P7NXZA, LN46B 530 P7F  XZA, LN46B550K1FXZA, LN46B610A5FXZA,  LN46B540P8FXZA, LN46B630N1FXZA, LN46B640R3FXZA, LN46B 750 U1F  XZA, LN52B550K1HXZA, LN52B610A5FXZA,  LN52B550K1FXZA, LN52B540P8FXZA, LN52B530P7FXZA, LN52B 630 N1F  XZA, LN52B750U1FXZA, LN55B640R3FXZA, LN55B650T1FXZA TV LC D  Síntoma: Firmware parpadeando en rojo en la parte superior de la pantalla  Reparación / Solución: Problema - Después de cambiar la placa base, ahora estoy atascado con  el firmware de parpadear en letra roja en la parte superior de la pantalla.  Solución: La unidad se ha quedado atascado en el modo de envejecimiento. Para salir, simplemente pulse el botón de menú  en el propio televisor.
236- Modelo / s: Samsung  LN32B360C5DXZA, LN32B530P7FXZA, LN32B460B2DXZA, LN32B 540 P8D  XZA, LN32B550K1FXZA, LN37B530P7FXZA,  LN37B550K1FXZA, LN40B550K1FXZA, LN40B530P7FXZA, LN40B 530 P7N  XZA, LN40B530P7FXZC, LN40B540P8FXZA,  LN46B530P7NXZA, LN46B530P7FXZA, LN46B550K1FXZA, LN46B 540 P8F  XZA  Sintoma: El parpadeo en la Pantalla de forma intermitente  Cuando la unidad está conectada a través de HDMI a un decodificador de cable Scientific Atlanta  establecido en el modo de acceso para las resoluciones 480p y 720p un parpadeo ocurrirá.  Reparación / solución:  Cambie la caja de cable a una resolución fija. O tiene el cliente instale el  último firmware de TV que se puede situar en Samsung.com.
237- Modelo / s: Samsung  LN46A550P3FXZA, LN46A650A1FXZA, LN46A530P1FXZA, LN46A 750 R1F  XZA, LN46A860S2FXZA, LN46A950D1FXZA,  LN46A540P2FXZA, LN46A850S1FXZA, LN46A630M1FXZA, LN46A 580 P6F
XZA, LN52A530P1FXZA, LN52A750R1FXZA,  LN52A650A1FXZA, LN52A550P3FXZA, LN52A630M1FXZA, LN52A 860 S2F  XZA, LN52A850S1FXZA, LN52A540P2FXZA,  LN40A530P1FXZA, LN40A450C1DXZA, LN40A330J1DXZA, LN40A 550 P3F  XZA, LN40A650A1FXZA, LN40A630M1FXZA,  LN40A540P2FXZA TV LCD  Síntoma: La unidad arranca de encendido / apagado durante el arranque.  Reparación / solución:  Si la unidad intenta encender pero comienza a activarse y desactivarse antes de cualquier vídeo es  visualiza y todos los voltajes SMPS son buenos, desconecte el cable LVDS en  la placa T-Con. Si el conjunto se inicia y esta iluminación se enciende, sustituya el T-Con  bordo. Si el Conjunto No Se Inicia, desconecte el cable de LVDS en la placa director. si  el conjunto se inicia, reemplace el cable LVDS. Si el conjunto aún no se inicia, sustituya  la placa principal.
238- Modelo / s: Samsung  LN32A330J1DXZA, LN32A450C1DXZA, LN32A650A1FXZA, LN32A 550 P3F  XZA, LN32A540P2DXZA, LN32A330J1NXZA, LN32A300J1DXZA,  LN40A530P1FXZA, LN40A450C1DXZA, LN40A750R1FXZA, LN40A 330 J1D  XZA, LN40A550P3FXZA, LN40A540P2FXZA, LN40A500T1FXZA,  LN46A530P1FXZA, LN46A860S2FXZA, LN46A750R1FXZA, LN46A 550 P3F  XZA, LN46A650A1FXZA, LN46A950D1FXZA, LN46A540P2FXZA,  LN46A500T1FXZA, LN46A850S1FXZA, LN46A630M1FXZA, LN46A 850 S1F  XZX, LN46A580P6FXZA, LN52A530P1FXZA, LN52A750R1FXZA,  LN52A650A1FXZA, LN52A550P3FXZA, LN52A630M1FXZA, LN52A 860 S2F  XZA, LN52A850S1FXZA, LN52A540P2FXZA, LN52A580P6FXZA  Síntoma: Auto-apagado en 2008 TV LCD.  Reparación / solución:  Tras la inspección de 2.008 televisores con pantalla LCD, hemos encontrado que los LVDS (cinta  cable) puede causar un automóvil cerrado. Incluso si el cable LVDS no se ve  defectuoso pruebe a cambiar de todos modos y vuelva a probar el TV. Es una buena práctica para llevar a  unos cables LVDS extra por esas circunstancias de prueba.
239- Modelo / s: Samsung  LN32B360C5DXZA, LN32B530P7FXZA, LN32B650T1FXZA, LN32B 460 B2D  XZA, LN32B540P8DXZA, LN32B550K1FXZA, LN32B640R3FXZA,  LN32B457C6HXZA, LN32B450C4HXZA, LN32B540P8DUZA, LN32B 45 0C3  HXZA, LN32B460B2DUZA, LN32B360C5DUZA, LN32B550K1FUZA,  LN32B530P7FUZA, LN32B450C3HUZA, LN40B530P7FUZA, LN40B 550 K1F  UZA, LN40B457C6HXZA, LN40B550K1HXZA, LN40B610A5FUZA,  LN40B640R3FUZA, LN40B650T1FUZA, LN40B630N1FUZA, LN40B 540 P8F  UZA, LN40B500P3FXZA, LN40B550K1FXZA, LN40B650T1FXZA,  LN40B530P7FXZA, LN40B530P7NXZA, LN40B750U1FXZA, LN40B 540 P8F  XZA, LN40B630N1FXZA, LN40B640R3FXZA, LN52B550K1HXZA,  LN52B610A5FXZA, LN52B550K1FXZA, LN52B540P8FXZA, LN52B 530 P7F  XZA, LN52B630N1FXZA, LN52B750U1FXZA LCD TV  Síntoma: La falta de pruebas de contraluz.  Reparación / solución:  Fallas de luz de fondo puede ser parcial o fracaso completo verifique el suministro de luz de fondo  tensión (consulte el manual de servicio). Si la tensión de alimentación está presente, use una linterna  detrás de la televisión y brillar una luz a través del panel. Si el vídeo está trabajando  usted lo verá.
240- Modelo: Samsung LNS4051DX/XAA TV LCD  Síntoma: destellos de luz de fondo muertas en luego se apaga.  Reparación / solución:  Dependencia flash activado y luego se apaga y el audio iba a funcionar. Podrías vio el vídeo con  una linterna. A veces, la unidad sería quedarse y correr si se encendía y  Muchas Veces. Conexión de soldadura mal se encuentran en TI801 placa IP en el lado primario.  Re-soldada y problema resuelto.
241- Modelo / s: Samsung LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XAA,  LNT5265FX/XAA, LNT4061FX/XAA, LNT4661FX/XAA TV LCD  Síntoma: La pantalla mitad es de color púrpura.  Reparación / solución:  Pantalla mitad es de color púrpura. Eso es malo placa controladora panel LCD es  defectuoso. Grupo Especial tiene que ser reemplazado.
242- Modelo / s: Samsung  LNT4069FX/XAA, LNT4066FX/XAA, LNT4669FX/XAA, LNT3255HTX/X AA  , LNT375HAX/XAA, LNT4042HX/XAA, LNT325HAX/XAA, LNT405HAX / X  AA, LNT2353HTX/XAA, LNT3753HX/XAA, LNT2653HTX/XAA, LNT324 2H  TX / XAA, LNT3253HTX/XAA, LNT4042HTX/XAA, LNT4053HTX/XAA, LNT  4071FX/XAA, LNT4671FX/XAA, LNT5271FX/XAA, LNT4642HX/XAA, L NT  466FX/XAA, LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XAA, LNT5265FX/XAA, LN T26  32HX/XAA, LNT2642HX/XAA, LNT2653HX/XAA, LNT3232HX/XAA, LN T3  242HX/XAA, LNT3253HX/XAA, LNT3732HX/XAA, LNT4032HX/XAA, L NT  4053HX/XAA, LNT4061FX/XAA, LNT4661FX/XAA TV LCD  Síntoma: LCD intermitente de Solución de Problemas.  Reparación / solución:  Solucionar problemas de vídeo intermitente puede llevar mucho tiempo, pero estos  consejos pueden ayudar a reducir la causa de un problema de vídeo intermitente.  Lo primero que debe hacer es asegurarse de que el cliente no tiene OSD.  Pueden comprobarlo con sólo pulsar Menú o volumen de su TV a distancia  de control. Si tienen OSD, entonces el problema es más probable en la fuente y  no al televisor.  El siguiente paso cuando se enfrentan a un problema de vídeo intermitente es para averiguar si  las luces traseras se encienden cuando el conjunto pierde video. Usted probablemente puede obtener esta  información del cliente antes de programar la llamada. Pregunte si se dieron cuenta  si la pantalla es completamente negro o si se ilumina un poco cuando el video se apaga.  Ellos pueden ser capaces de notarlo mejor si se colocan en un ángulo a la TV y su vez  o desactivarlo y ver si hay algún cambio en el brillo.  Si las luces de fondo están fuera, lo que necesita saber si el juego lo ha logrado de vídeo cuando se  encenderlo, o se apagará después de haber tenido el conjunto durante un período de tiempo. si  el conjunto de vez en cuando no tenga luz de fondo cuando se enciende por primera vez, sospecho que el panel o la fuente de alimentación / cartón IP. Si
el aparato de vídeo durante un tiempo y luego  pierde las luces de fondo, sospechar un cuadro de alimentación / IP o placa principal. típicamente  el panel causará una no hay retroiluminación encender, mientras que la fuente de alimentación y Main  Junta hará que las luces de fondo para salir después de un período de tiempo. Si el sistema tiene  luz de fondo cuando se enciende por primera vez y las luces cambian su brillo en varios  pasos antes de salir rápidamente, sospecha que la placa IP.  Si las luces de fondo son de cuando el conjunto pierde de vídeo después de que ha estado en marcha durante un tiempo,  más probable es que el cable LVDS es defectuoso. Si el conjunto tiene luz de fondo, pero no video  cuando se enciende por primera vez, el T / Con o consejo principal sería probablemente la culpa.  Compruebe siempre las cosas simples primero, como un cable LVDS que no está enchufado  correctamente o un conector de alimentación al panel estar suelto.  Hay excepciones a la regla, pero esto generalmente deben ayudar con  la reducción a ningún vídeo en televisores LCD.
243- Modelo / s: Samsung LN32A450C1DXZA, LN32A450C1HXZA,  LN32A450C3HXZA, LN32A330J1DXZA, LN32A330J1NXZA LCD TV  Síntoma: Video intermitentemente convertir en su mayoría blancos.  Pantalla en blanco con una imagen tenue del OSD y el vídeo está en el fondo. Vídeo  se encienda intermitentemente todo blanco con la OSD apenas visible en la  Fondo. Incluso una imagen en negro o cuando el panel no debe mostrar ningún  de vídeo, que es de color blanco. Me encontré con que una de las subtablas dentro del panel, las juntas  que el cable plano de la T-Estafa conectarse, no se asienta correctamente y el  grandes condensadores SMD en el tablero están haciendo intermitentemente contacto con el  estructura metálica del conjunto, creando un cortocircuito a tierra.  Este es uno de los paneles que se montan boca abajo, por lo que el soporte se monta sólo  debajo y detrás del marco del panel. Cualquier ligera presión del soporte puede causar  el marco para hacer contacto. En muchos casos, el televisor se puede flexionar ligeramente para hacer  este problema se produzca.  Aquí, justo al lado de un cable de cinta T-Con, se puede ver que la subboard no es  sentado correctamente y de hecho está inclinando hacia el marco exterior.
Desconectado yoyo
    • DT$ 527
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #7 on: febrero 17, 2019, 16:18:50 pm
 244- Modelo / s: Samsung LNS4695DX/XAA, LNS4696DX/XAA,  LNS4096DX/XAA, LNS4095DX/XAA TV LCD  Síntoma: Pobre o intermitente Video.  Reparación / solución:  Compruebe el cable LVDS donde se conecta a la tarjeta de interfaz de panel. Asegúrese  que el cable no tiene ningún tipo de pegamento en ella. En ocasiones, el pegamento puede causar una  mala conexión si se pone en el conector. Quite el pegamento o reemplazar el LVDS  cable con BN39-00726A.
245- Modelo / s: Samsung LN32A330J1DXZA, LN32A450C1DXZA,  LN32A550P3FXZA, LN32A540P2DXZA, LN32A330J1NXZA,  LN32A450C1HXZA, LN32A450C3HXZA,  LN32A300J1DXZA TV LCD  Síntoma: La luz de espera está encendido, parpadea una vez brevemente a continuación unidad intenta encender  Reparación / solución:  Si la unidad no se enciende, pero el LED de espera roja está encendida y parpadea una vez  rápidamente cuando se pulsa el botón de encendido del mando a distancia o del televisor, el 2200uF  Condensador de filtro 10v en el SMPS ha fallado. Este condensador se encuentra en la  parte superior derecha de la fuente de alimentación cerca de el cable que conecta el principal  bordo. Inspección visual normalmente muestran que tiene una parte superior hinchado. replace  capacitor e inspeccionar los otros en la etapa de filtro para restaurar el funcionamiento.
246- Modelo / s: Samsung LNT4061FX/XAA, LN32A450C1DXZC,  LN32A550P3FXZC, LN32A550P3FXZX, LN32A450C1DXZX,  LN32A650A1FXZA, LN32A450C1XZD, LN32A450C1DXZA,  LN32A540P2DXZA, LN32A450C1XZP, LN32A550P3RXZD,  LN40A530P1FXZA, LN40A530P1FXZX, LN40A450C1HXZX,  LN40A450C1DXZA, LN40A750R1FXZA, LN40A450C1DXZX,  LN40A530P1FXZC, LN40A550P3FXZC, LN40A650A1FXZC,  LN40A550P3FXZX, LN40A750R1FXZC, LN40A330J1DXZX,  LN40A650A1FXZX, LN40A450C1XZD, LN40A450C1DXZC,  LN40A330J1DXZA, LN40A550P3FXZA, LN40A650A1FXZA,  LN40A750R1FXZX, LN40A550P3RXZD, LN40A330J1XZD,  LN40A630M1FXZA, LN40A540P2FXZA, LN40A650A2RXZD,  LN40A630M1FXZC, LN40A630M1FXZX, LN40A610A3RXZD,
LN40A500T1FXZA, LN40A330J1XZP, LN40A450C1XZP,  LN40A650A1RXZP, LN40A610A1RXZD, LN40A650A1FXZD LCD TV  Placas PCB Solución de problemas del inversor: Síntoma  Reparación / solución:  El PCB inversor es la fuente de alimentación para los tubos fluorescentes de cátodo frío.  El inversor actúa exactamente igual que el lastre utilizado bajo una luz fluorescente estándar  fixture. En el caso de un televisor LCD, 24 voltios de la fuente de alimentación se aplica a  una fuente de alimentación conmutada (SMPS). Las salidas SMPS ~ 1.000 voltios a  dinamizar las bombillas entonces la tensión cae a ~ 500 voltios para la operación de ejecución. la  SMPS frecuencia de conmutación es de alrededor de 90 KHz.
El primer paso para verificar el funcionamiento placa del inversor es confirmar la de 24 voltios  suministro está presente. Un osciloscopio también se puede utilizar para verificar el circuito SMPS es  oscilante. Simplemente que sostiene la sonda osciloscopio en la zona de la conmutación  transformador mostrará actividad de la pantalla si la acción de conmutación se lleva a cabo.  La medición del rendimiento SMPS con equipamiento de serie no se recomienda como  esto es de alto voltaje y a una frecuencia alta.
247- Modelo / s: Samsung LN40A650A1FXZA, LN46A650A1FXZA,  LN40A750R1FXZC, LN46A750R1FXZA, LN40A750R1FXZA LCD TV  Síntoma: Unidad intenta comenzar con la melodía pero los ciclos y vuelva a encenderla.  Reparación / solución:  Si la unidad intenta encender y hace que la melodía de puesta en marcha, pero luego inmediatamente  se apaga y comienza de nuevo, desenchufe el cable LVDS y aplicar el poder de nuevo. Si el  conjunto permanece encendida, cambie la tarjeta T-Con.
248- Modelo / s: Samsung LNT4071FX/XAA, LNT4671FX/XAA,  LNT5271FX/XAA TV LCD  Síntoma: Video La tartamudez o vacilación  Reparación / solución:  El cliente puede quejarse de que el vídeo tiene un tartamudeo o vacilación cuando
viendo la programación regular, ya sea de definición estándar o alta definición.  Para solucionarlo, vaya al menú clientes, seleccione Imagen y, a continuación, desplácese a Auto Motion  Plus de 120Hz y seleccione Desactivar.  Este circuito de mejora funciona para algunas películas, pero puede introducir severa  vacilaciones y efecto fantasma en la programación regular. El cliente también debe ser  informó de que esto no afecta a la operación del panel de 120Hz. El panel de  funciona a 120 Hz independientemente de este ajuste.
249- Modelo / s: Samsung LN52A650A1FXZA, LN40A650A1FXZA,  LN46A650A1FXZA, LN52A650A1FXZC, LN46A650A1FXZC LCD TV  Síntoma: no se enciende, los ciclos de encendido y apagado con la melodía de puesta en marcha, no  contraluces  Reparación / solución:  Si el conjunto intentará encender y los sonidos de la melodía de puesta en marcha, pero sin retroiluminación  aparece y los ciclos de ajuste apagado y encendido cada 5 a 10 segundos y desconecte el LVDS  cable de la placa T-Con/FRC. Si el conjunto entonces corre y la luz de fondo viene  y permanecerá encendido, sustituya la placa T-Con/FRC defectuoso.
250- Modelo / s:  LNT4069FX/XAA, LNT4066FX/XAA, LNT4669FX/XAA, LNT4071FX/XA A,  LNT4671FX/XAA, LNT5271FX/XAA, LNT4065FX/XAA, LNT4665FX/XA A,  LNT5265FX/XAA, LNT4061FX/XAA, LNT4661FX/XAA  Síntoma: La unidad arranca y fuera varias veces antes de empezar.  Reparación / solución:  Si el ciclo de la voluntad y apaga varias veces antes de encender y luego jugar  bien, compruebe la alimentación cuidadosamente para condensadores de filtro con las tapas abultadas.  Vuelva a colocar los condensadores o fuente de alimentación para corregir el problema.
251- Modelo: Samsung 32 pulgadas LCD TV  Síntoma: silba o el ruido del ronquido del SMPS de 32 pulgadas LCD TV  Es posible que haya una especie de silbido en el SMPS para 32 "TV LCD. El ruido
se produce cuando el aparato está en el soporte por la condición. El código de SMPS es BN96- 03057A y la versión defectuosa SMPS es el "REV 1.1".  Reparación / solución:  Vuelva a colocar la SMPS a la nueva versión (V1.2 o versión más reciente).
Modelos de Europa Samsung 26, 32 y 37 pulgadas LCD TV Año 2009: Modelo  Síntoma: No hay energía, no hay imagen ni luz de fondo.  Causa: DP805 Diode (MUR360).  Reparación / solución:  Cambie DP805 de MUR360 a 31GF6 diodo en los tablones de IP.  => Rango de riesgo MUR360: 0907 * / 0908 * / 0909 * marcado en el diodo.  1. Cambie MUR360 diodo a 31GF6 diodo  2. Marcar un punto en caja amarilla después de cambiar este diodo.
252- Modelo / s: Samsung LN26B460B2DXZA; LN26B360C5DXZA;  LN26B457C6HXZA; LN32B460B2DXZA; LN32B360C5DXZA;  LN32B540P8DXZA; LN32B457C6HXZA; LN32B530P7FXZA;  LN32B550K1FXZA; LN37B530P7FXZA; LN37B550K1FXZA;  LN37B650T1FXZA  Síntoma: No hay luz de fondo, pero suena bien.  TV se enciende, pero no tienen funcionamiento de la retroiluminación (No se visualiza). El sonido it ok.  Procedure:  1. Compruebe que el televisor está dentro del rango de número de serie marcando la novena  dígitos en el número de serie (es decir AZ4D3CTS5 Noveno dígito es un 5).  2. Si el dígito es 4 o 5, compruebe el número en el propio diodo para verificar si  ya ha sido sustituido.  3. Si el diodo tiene "0907", "0908" o "0909" en su caso (véase las fotos 1 y 2),  cámbiela por una nueva (Número de referencia 0.402-001415).  Verificar la causa de los síntomas mediante la medición (en circuito) en el diodo  (ubicación DP805) (ver fotos 3 a 6). Si la resistencia mide entre  500 y 600 ohmios, el diodo es bueno y por lo tanto el síntoma es causado por una razón diferente. Si la medición de resistencia se acerca cero ohmios  (cortocircuito) el diodo está defectuoso y necesita ser reemplazado usando el número de pieza  0402-001415.  Reparación / solución:  Hay dos versiones de la placa IP con diferentes diseños físicos (consulte  foto 7 y 8 de la parte localización) utilizando el mismo tipo de diodo. Reemplace el diodo  utilizando métodos de soldadura estándar para una aplicación libre de
plomo. Si el diodo no es  disponible, de la Junta de IP.
253-Modelo: Samsung LN32C350D1DXZA TV LCD  Síntoma: Las líneas verticales múltiples.  Reparación / solución:  Trate de llamar a cabo en el menú OSD, las múltiples líneas verticales que no pasen por  el menú OSD. Si el síntoma no afecta el menú OSD (como se muestra más arriba)  o no aparece en la imagen de prueba, sustituya sólo la placa base. no  reemplazar los LVDS o junta T-Estafa o el panel LCD.
254- Modelo: Samsung LN-52A850 televisor LCD  Síntoma: La imagen se rompe o dobla las imágenes en el lado derecho de la  Pantalla.  Reparación / solución:  Reemplace la tarjeta T-CON y problema resuelto.
255- Modelo: Samsung LN46B530P7NXZA TV LCD  Síntoma: No hay distorsión de color en los objetos o los rostros de las personas.  Reparación / solución:  El cable LVDS puede causar esto si no está colocada correctamente. Compruebe la posición del  el cable LVDS y los contactos. Si se ha colocado correctamente, reemplace el LVDS  cable.
256-Modelo: Samsung LNT4661FX/XAA TV LCD  Síntoma: La mitad de la pantalla es de color negro o púrpura en todas las entradas.  Reparación / solución:  Al llamar el menú OSD, el problema también afecta el menú OSD, vuelva a colocar  el panel LCD.
257- Modelo: Samsung LNT5271FX TV LCD  Síntoma: El lado izquierdo de la pantalla es oscura. El lado derecho de la pantalla tienen  líneas horizontales con vídeo distorsionada.  Reparación / solución:  El síntoma también afecta el menú en pantalla, así que cambie la tarjeta T
CON entonces  RESUELTO Problema.
258- Modelo: LC32P55E de SHARP LCD TV  Sintoma: Muerto despues del Arranque. Bang-ruido era cabeza antes.  Reparación / solución:  Reemplace R751 (0.1R/2W), IC704, D762, D725 y C725 (470pF/3K) en la PSU.
259- Modelo: LC32P55E de SHARP LCD TV  Síntoma: La luz roja LED aparece durante segundos, el relé clics luego muerto.  Reparación / solución:  La resistencia R751 fue volado. Reemplace el IC704 y R751.
Consejos LCD SHARP Reparación TV: Modelo  Síntoma: La pantalla LCD SHARP TV aún en modo de protección?  El LCD TV de SHARP tiene siempre el modo de protección de salir. Normalmente, la  reparador comprobará primero la placa del inversor, después de esa tarjeta de alimentación (PSU), si todavía  no se puede obtener ningún resultado, y entonces van a comprobar la señal a bordo / mainboard. INCLUSO  cambia el inversor o la junta PSU, el televisor LCD todavía en modo de protección.  En realidad, el aparato fue arreglando por el taller de reparación, pero no sé el  TV aún recuerdan el modo de protección en el pasado dentro de la memoria. Así pues, ahora usted  necesita saber cómo eliminar este error de protección dentro de la memoria del televisor LCD.  Reparación / solución:  Pulsar y mantener el poder CANAL ABAJO y botones de volumen arriba y luego  En el televisor LCD. El Error LCD TV de Protección ha sido claro y resuelto el TV  Problema.
260- Modelo: SHARP LC-52BD80U TV LCD  Síntoma: La pantalla tiene líneas horizontales, pantalla blanca o intermitente / parpadeo  imagen.  Causa: cables planos LCD PWB del conductor pueden resultar dañados.  Reparación / solución:
Al dar servicio a las unidades debido a un suceso se ha mencionado anteriormente, comprobar y si  necesario sustituir el cable de cinta PLP controlador LCD.
Desconectado juliocesar471
      27.5%
    • DT$ 548
Respuesta #8 on: febrero 17, 2019, 21:33:51 pm
gracias colega yoyo por tu valioso aporte desinteresado , te dejo DTs¡¡
 graciassss
