enero 18, 2020, 03:10:04 am
Bajar voltaje de leds en tv ADMIRAL 46"
nel294 · 1410
Desconectado nel294
    • DT$ 41
on: febrero 21, 2019, 18:46:18 pm
 :) Hola colega estoy tengo un tv MARCA ADMIRAL modelo EF4614FHD el cual llegó con muchos leds quemados, el dueño me comentó que el técnico anterior le dijo que el tv no tiene más solución!! El tv ya le hicieron reformas en los LED, le reemplazaron algunos leds por otros de menos voltaje, con lo cual terminó nuevamente quemado, el tema es que arruinaron las tiras de aluminio CORTANDO las pistas con el adapte que le hicieron, yo quiero colocarle unas tiras de un tv LG 43" el cual tiene un total de 50 leds de 3v cada uno, quiero bajar el voltaje un poco ya que el total de leds que tenía originalmente eran 56 leds de 3v , o sea mis tiras le están faltando 6 leds para que quede trabajando con el mismo voltaje, alguien sabe con hacer para bajar el voltaje para que no se quemen mis tiras??
El código de mi fuente es SHG46O1A-304H espero sus comentarios y vemos si podemos rescatar este tv. Gracias.
      35%
    • DT$ 6877
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #1 on: febrero 21, 2019, 19:10:00 pm
Veamos si podemos encontrar algo de información de este TV ...
Podrías subir algunas imágenes tanto de la MainBoard así como de la fuente ? ...
Saludos Cordiales !!
FaceTwitter
Desconectado nel294
    • DT$ 41
Respuesta #2 on: febrero 22, 2019, 18:33:20 pm
Subo imagen.
      35%
    • DT$ 6877
Respuesta #3 on: febrero 22, 2019, 22:56:30 pm
Estimado nel294:
                                    He visto las imágenes, pero no logro ver los números de identificación de la placa. Esa placa, seguramente se utiliza en otro set, por lo que podría encontrarla si tuviera los números de identificación.
Podrías proveer esos número ? ... O tomarle una fotografía más cerca a las placas, para que se vean esos detalles ?
Saludos !!
FaceTwitter
    • DT$ 751
Respuesta #4 on: febrero 23, 2019, 17:27:08 pm
Hola mas te debe preocupar bajarle la corriente de los led trabaja en ese sector.DE todas maneras  envia los números de la fuente e inverter de los led.
Desconectado nel294
    • DT$ 41
Respuesta #5 on: febrero 24, 2019, 10:11:00 am
Adjunto imagen de main co su código, mientras el código de la fuente es SHG4601A-304H
Desconectado Luchi
    • DT$ 3109
  • Mis nietitos, la razon de mi existencia
Respuesta #6 on: agosto 24, 2019, 11:31:55 am
Buen dia, lograste bajar la tension? estoy con uno igual y no encuentro informacion, Saludos
      65%
    • DT$ 890
Respuesta #7 on: agosto 25, 2019, 13:32:57 pm
Hola Luchi, lo que tenes que bajar no es la tensión sino la Corriente de los Led, subi foto del sector de driver de led y de la ficha y el IC que controla los mismo.
      17.5%
    • DT$ 264
Respuesta #8 on: agosto 25, 2019, 19:54:44 pm
Fijate que integrado controla el mosfet, si podés envía el código, generalmente referencia  de corriente de los led se hace tomando la caída de tensión sobre una resistencia de bajo valor en el drenaje del mosfet, de allí se toma una referencia que controla la corriente de los led desde el integrado, podría ser que esta referencia de corriente se aplique al pin Isens del integrado. Si puenteas algún led en teoría la corriente sobre los mismos no debería variar de manera significativa, la alimentación  funciona como una fuente de corriente constante. La tensión si variaría según la cantidad de led siendo el total la suma de las caídas sobre cada uno. Si el circuito también referencia de la tensión podría protegerse por esa variación. En la hoja de datos de los integrados a menudo hay circuitos de aplicación que pueden ser similares a los de la placas.
Desconectado Luchi
    • DT$ 3109
Respuesta #9 on: agosto 27, 2019, 10:51:23 am
gracias por responder, este tiene un integrado de 8 pines y es imposible leer el codigo, ni con lupa, siempre busco el Iset del integrado para bajar la corriente, pero en este imposible, pero quitando dos resistores entre R87, 88, 89, 90 y 91 se logra bajar la tension y por ende la corriente tambien, ya lo deje asi. Saludos
      65%
    • DT$ 890
Respuesta #10 on: agosto 27, 2019, 12:18:16 pm
Lastima que no subiste fotos y detalle de esas R que sacaste, disiento con vos, normalmente hay dos fet uno controla la tension y otro la corriente, o en vez de este ultimo esta como bien decis  un pin del IC que puede ser ISET, como explico Carmir si tocas el de Fet de  tension,  la coriente es constante osea bajas la tension pero la corriente sigue igual, por eso es aconsejable medir la corriente que circula por los led para ver que estamos modificando y comparar con la corriente original. Es mas y ahi si baja la tension tambien.
