noviembre 23, 2020, 15:28:51 pm
Falla resuelta fuente PSLC-P002A usada en Philips LCD 32PFL3406D/77
gol1894 · 965
Desconectado gol1894
    • DT$ 19
Llego este TV al taller luego de ser alcanzado por un rayo, el mismo trae una fuente fabricada por LG, entro sin generar los 3V3 necesarios para el circuito de StandBy, luedo de revisar todo encontré el diodo a la salida del trafo T501, en el circuito adjunto figura como T101 en corto, lo reemplace y digo solucionado, vuelvo a tener los 3V3 para el Standby, conecto la fuente al TV para ver si enciende y nada, totalmente muerto, retiro la fuente y trato de hacerla arrancar poniendo a masa el pin 2 del conector CN4 no pasa nada, revisando el circuito veo que q301 envía a masa el pin 2 del opto PC101, del otro lado polariza a Q101, midiendo sobre el Diodo D107, solo tenia una tensión de 3V cuando debería haber 18V, después de medir los componentes aledaños, encuentro que esta abierto el trafo T101 entre los pines 3 y 4, perdido por perdido, y sin despegar el núcleo de ferrite, saque el primer bobinado que es medio bobinado del pin 1 al 2, llego al bobinado del pin 3 y 4 donde el mismo se había cortado las 2 ultimas espiras, las uní con soldadura y luego de rebobinar y soldar los alambres a los terminales se soluciono el problema, la tensión en  D107 quedo en 16V, y la fuente volvio a funcionar con normalidad, les adjunto el circuito que me sirvió de Guía, la numeración de los componentes no coinciden los del esquema con los grabados en la placa, pero el circuito es el mismo, ya que me fue ,muy dificil de encontrar, y como no es de Philips la fuente no sale en el manual de servicio
