mayo 20, 2019, 04:38:52 am
Entendiendo el voltaje de Vcom
xtremrex · 337
Desconectado xtremrex
  • Novacom Service
    • DT$ 508
  • TEAM SERVICE VIP
on: febrero 25, 2019, 23:15:06 pm
¿Qué es el voltaje Vcom?
El panel de vidrio LCD contiene cientos de miles de píxeles LCD, donde la placa posterior (un tipo de chasis) no está conectada directamente a tierra, pero recibe un voltaje de aproximadamente 6 a 7 voltios llamado Vcom.
¿Por qué se necesita voltaje Vcom?
Casi similar a un CRT, la pantalla LCD también tiene un tipo de interferencia llamada 'parpadeo'. Para CRT, la solución es con una tecnología llamada "escaneado entrelazado". En cuanto a la pantalla LCD es la provisión de voltaje Vcom para minimizar la interferencia de parpadeo.
¿El voltaje Vcom es el mismo en todas las pantallas LCD?
Para el mismo tipo de panel no es lo mismo. Cada uno requiere un voltaje de VC diferente (aunque solo hay una pequeña diferencia).
Esto no es diferente del voltaje de la pantalla en el CRT. Cada CRT de voltaje de pantalla debe revisarse de acuerdo con las características individuales del tubo CRT. Esto se debe a que la fábrica no puede hacer un CRT con exactamente las mismas características. Además de fabricar paneles LCD, los fabricantes no pueden hacer pantallas LCD que tengan exactamente las mismas características.
Conozca los diferentes circuitos generadores de voltaje Vcom.
Método convencional.
Dando voltaje Vcom usando un potenciómetro (VR). Este ejemplo de Vcom aún se puede encontrar en las pantallas LCD de la vieja escuela y solo es efectivo en pantallas pequeñas. Este método tiene muchas debilidades, como los cambios debidos a la edad, la influencia de la humedad y la temperatura y las perturbaciones mecánicas (vibraciones).
Modernos circuitos Vcom.
En general, los circuitos de voltaje de Vcom pueden entenderse digitalmente a través del modo de servicio a través de la línea sda-scl y la memoria en el módulo de 24C contenida en el módulo Tcon.
En una pantalla grande, la tensión Vcom es aún más complicada.
Al escanear, el voltaje Vcom puede variar en la posición de la pantalla. Por ejemplo, en la posición central, coloca la cuarta parte de la esquina. Así que aquí necesitamos 5 tipos diferentes de voltajes Vcom. Esto se puede obtener usando circuitos generadores de Vcom programados digitalmente.
La Fig. 3a CAT5132 IC es un ejemplo de un "potenciómetro digital" Vcom que se puede controlar mediante sda-scl.
La Fig. 3b IC ISL45042 es un ejemplo de un "potenciómetro digital" Vcom que se puede controlar mediante sda-scl.
Fig. 4 IC MAX17126 es un ejemplo de IC multipotestación equipada con un generador de voltaje Vcom.
¿Cuáles son las consecuencias si el voltaje de Vcom cambia o desaparece?
Si el voltaje de Vcom disminuye o es cero, entonces el contraste de la imagen se verá delgado y borroso, como el CRT cuya pantalla está elevada.
A la inversa, si el voltaje de Vcom es demasiado grande, entonces la imagen tenderá a ser oscura, así como a un voltaje de pantalla reducido.
Fig.6a Vcom sobre voltaje.
La cara aparece una pequeña discapacidad verdosa en ciertas partes.
Fig.6b Vcom sobre voltaje.
El color de la piel del caballo aparece un poco de defectos verdosos en ciertas partes.
Fig.7 La tensión de Vcom se pierde (cero).
Imagen blanquecina
Modificación de circuitos Vcom.
Si no hay un componente de reemplazo para el circuito Vom, se puede modificar creando manualmente el circuito generador de voltaje Vcom como se muestra a continuación.
Fig.8a Modificación del circuito Vcom manual.
Desconectado laf19
    • DT$ 257
Respuesta #1 on: abril 01, 2019, 19:14:40 pm
Exelente material , todo esto nos sirve para entender la nueva tecnologia y detectar mejor las fallas .
