ALL IN ONE Lenovo C240 BIOS
gutkin · 1652
Desconectado gutkin
    • DT$ 19
    • S.I.R Computación
on: abril 05, 2019, 15:12:23 pm
Hola, Me llego al taller una Lenovo C240, La falla que presenta es que no lee el disco rigido original, que ya esta resuelta, se cambio el conector de alimentación, pero en el tramite de buscar la falla lo primero que quise hacer es entrar al bios para ver si detectaba el disco. Me encuentro con que el bios tiene contraseña, asi que procedi a quitarle la pila (por 24hs) y al otro dia volvi a poner la pila prendo la aio y en el bios, me pide de nuevo la contraseña, el problema se presenta que cuando quiero volver a reinstalar el SO no tengo forma de hacer bootear ni el dvd ni los usb, por consecuente no puedo hacer nada.
La solución mas rápida que encontré una vez reparado el conector es instalar windows 10 en una pc "x" y luego ese disco llevarlo a la lenovo aio.
La pregunta es cuestion es si existe la manera de volver a instalar el bios dentro de widnows o si existe algun software que permita resetar el bios desde widnows.
Desde ya muchas gracias.
Desconectado KRUZLY
Respuesta #1 on: mayo 29, 2019, 14:07:07 pm
hola tengo una falla igual.. con la Lenovo C240,  ¡Lograste solucionar el  error?
Desconectado gutkin
    • DT$ 19
    • S.I.R Computación
Respuesta #2 on: mayo 29, 2019, 14:23:02 pm
Hola, la unica solución que vi es cambiar el integrado de la bios o repropgramarlo. Por otro lado, yo lo soluciones de la siguiente manera, Instale el S.O en un disco rigido en otra pc con el chipset parecido, luego lo conecte en ela lenovo y lo levanto. Espero que te sirva. (solo me funciono con windows 10 y le coloque un ssd)
Desconectado DAKARVID
Respuesta #3 on: julio 05, 2020, 06:52:22 am
MIENTRAS EL CHIPSET SEA COMPATIBLE NO HAY PROBLEMA PARA REINSTALAR EL S.O. EN OTRO EQUIPO, POR OTRO LADO PARA RE PROGRAMAR EL BIOS VAS A NECESITAR UNA PINZA PARA EL PROGRAMADOR DE PICS
Desconectado JEGOBHAN
    • DT$ 1
Respuesta #4 on: julio 24, 2020, 17:33:22 pm
hola solucionaste el problema?
  • Honduras
Tags: (Palabras Clave) lenovo bios password lenovoc240 c240 boot hd discorigido
