julio 16, 2019, 22:30:40 pm
DATA COF SERVICE & TCON
xtremrex · 309
Desconectado xtremrex
  • Novacom Service
    • DT$ 512
  • TEAM SERVICE VIP
    • https://www.facebook.com/Novacomjcr/
on: abril 17, 2019, 15:07:52 pm
Data Service COF &TCON
Los ejemplos de análisis de diagnóstico y mantenimiento del circuito del tablero lateral llamadas y conocidas como COF......
 Análisis e introducción con pantalla Samsung, Chi Mei y otras pantallas.Chinas
 * Primero, el papel y la composición de los paneles laterales.
  * Segundo, la introducción de la placa de circuito (placa T-CON)
 * Tercero, cómo identificar los símbolos representativos de la pantalla LCD de cada fabricante.
 * IV. Análisis de problemas comunes en el panel lateral l V. Análisis de ideas de mantenimiento para el panel lateral
 En primer lugar, el papel y la composición de los paneles laterales.
 La transmisión de información entre la placa principal y la pantalla incluye principalmente el circuito T-CON, la placa lateral y el COF. Las dos son las líneas de enlace de señal, que son los enlaces entre el OC y la PCB. Por lo tanto, se debe estudiar el principio del circuito T-CON.  Reparar  De acuerdo con el diseño de la pantalla del fabricante, incluye principalmente las siguientes formas:
 1, un circuito de placa T-CON separado
 Esta es una forma tradicional de combinación de circuitos. La mayoría de los fabricantes utilizan tiras laterales separadas, y la tasa de fallas es también la más alta, especialmente para las tiras laterales de LG. Siempre que sea necesario reemplazar , se debe romper el COF.  La señal LVDS generada por la placa principal se envía a la placa T-CON para su procesamiento y conversión en varias señales de control requeridas (STV, CKV, STH, CKH, POL) y señales de datos de imagen (RSDS).  Se agrega al OC en forma paralela para presentar una imagen.
 2. El circuito de la placa lateral y la placa T-CON.
 Esta es también la forma tradicional de combinación de circuitos, el método de control es el mismo que el anterior, pero no hay una placa T-CON separada, y el factor de mantenimiento aumenta.  Es especialmente importante verificar varios voltajes importantes durante el mantenimiento: VGH, VGL, VCOM, etc.
 3. La placa de alta tensión, la placa T-CON y la placa lateral están integradas.
  Haier un T315XW06 V5 OC utiliza este formulario.
 4, la salida directa de la placa base
 STV, CKV, STH, CKH, POL y las señales de datos de imagen (RSDS) a los paneles laterales son generalmente tiras planas en los paneles laterales. Muchos de los paneles integrados actuales utilizan este formulario, lo que trae inconvenientes para el mantenimiento.
 Segundo, la introducción del circuito de la placa lateral (placa T-CON)
 La placa T-CON, que es la placa lógica que solemos decir, su diagrama de bloques se muestra en los TP ( Test Points )
También se denomina placa de control central, placa de descompresión, placa decodificadora, pantalla LCD de video.
 El componente clave de la señal de imagen, el inglés es Timer-Control (controlador de temporizador), abreviado como T-CON.  El sistema de suministro de energía del circuito de control del panel de cristal líquido genera principalmente el voltaje requerido para los cuatro circuitos de conducción, y la señal LVDS incluye la señal RGB de la imagen y las señales de sincronización de línea y campo, y el reloj y la señal de habilitación;  Se convierte en una señal de datos de imagen RSDS (MINI-LVDS).  Las señales de sincronización de línea y campo se convierten en señales de control (STV, CKV, STH, CKH, POL) necesarias para el funcionamiento del circuito de control de puerta y el circuito de control de fuente.
 (1) diagrama de bloques
 (B), paneles laterales y fotos de tablero T-CON.
 (3), tensión clave y rol
 (1) VDD: generalmente 3.3V para la alimentación del bloque integrado de la placa lógica; (2) VGL: la tensión de apagado del transistor MOS de conmutador de película delgada TFT, generalmente de 5V a -10V;
 (3) VGH: el voltaje de apertura de la pantalla TFT, generalmente 20V ~ 35V;
 (4) VDA: voltaje de activación de datos de pantalla, generalmente 14V ~ 20V, el voltaje de nivel de gris es generado por el circuito de corrección gamma, y ​​el voltaje de escala de grises tiene aproximadamente 14 voltajes de pasos diferentes;
 (5) Vcom: voltaje común del electrodo de la pantalla (1/2 del valor máximo del voltaje de corrección gamma).
 (6) RSDS: R, G, B tres colores primarios
 (7) STH: señal de desplazamiento del variador de columna - frecuencia de línea
 (8) CKH: señal de activación de la unidad de columna - reloj
 (9) POL: señal de inversión de polaridad - frecuencia de línea
 (10) STV: desplazamiento de la señal de transmisión por hileras
 (11) CKV: señal de activación del variador de línea
 (4) El papel y la composición del circuito T-CON.
 La función del circuito T-CON: convierta la señal LVDS enviada desde el circuito de la placa principal a la señal del controlador de la puerta y la señal del controlador de fuente para la pantalla LCD, complete la salida de conversión de LVDS a MINILVDS y envíe el controlador de la fuente / puerta:  Varios tiempos de control.  Específicamente, la señal LVDS enviada desde la placa principal se convierte para generar varias señales de control (STV, CKV, STH, CKH, POL) e imágenes requeridas para una conversión adicional al "circuito de control de puerta" y al "circuito de control de fuente".  Señal de datos (RSDS).
 El circuito T-CON se compone principalmente de cinco partes:
Continuara...........
 https://dtforum.info SERVICE
