junio 02, 2020, 21:07:04 pm
TCL L40D2730A Modo Refresco sacar
cristal86 · 1394
Desconectado cristal86
    • DT$ 315
on: julio 30, 2019, 13:54:51 pm
Buenas, conseguí una placa de uno daewoo con mismo número de placa, puse  todo bien pero me quedo imagen al revés, quise invertir toque algo en menú y ahora me quedo en modo refresco, azul, rojo, verde, blanco, como quedó puedo hacer para volver que tenga imagen, gracias
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #1 on: julio 30, 2019, 14:40:39 pm
Proba con el TV encendido, y mostrando el Aging Mode( Refresh); apagalo del boton power del TV no del remoto
    • DT$ 315
Respuesta #2 on: julio 30, 2019, 15:27:04 pm
Bunas, en un rato lo pruebo lo dejé un rato me puse a buscar información y no encuentro, lo pruebo y veo que pasa, gracias
    • DT$ 315
Respuesta #3 on: julio 30, 2019, 17:35:31 pm
Buenas, ahí probé pero no quiere apaga, además este tiene un josti no se en que momento entra en power, estoy probando pero no apaga, cambia de canal y volumen bien del panel y del control, otra opción no habría, gracias
    • DT$ 315
Respuesta #4 on: julio 30, 2019, 19:12:17 pm
Buenas, ahí encontré apagar del power del panel, pero persiste la falla, alguna otra secuencia habría, gracias
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #5 on: julio 30, 2019, 20:23:57 pm
Otra que se me ocurre es ver si te toma el firmware que esta aqui:
https://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=168879.0;id=268716430
ponelo en el pendrive  con el TV desenchufado mantener presionado el bonton Power y enchufar el TV
    • DT$ 315
Respuesta #6 on: julio 30, 2019, 20:51:16 pm
Voy a descargar y voy a probar, mañana cometo resultado.
    • DT$ 315
Respuesta #7 on: julio 31, 2019, 09:25:02 am
Buenas, ahí probé con pendrive no reconoce para actualizar, pregunto la placa de el original tiene como falla que luz stby y no enciende del control ni del remoto, pero si hago la secuencia como actualizar sin pendrive por supuesto el tv enciende bien y anda todo el día, lo apago y queda como ante.
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #8 on: julio 31, 2019, 09:37:04 am
A la placa original no le pasara esto:
https://www.dtforum.info/index.php?topic=167616.0
Entrando al Modo service tenes que modificar unos parametros para que encienda
y con respecto a que no te recoce para actualizar,  va a leer el Pendrive, algunos tienen un led que te indica que lo esta leyendo, o se ve algo en el TV que quiere reconocerlo, porque por ahi no te reconoce el firm del TCL porque la placa es de un DAEWOO, se me ocurre
    • DT$ 315
Respuesta #9 on: julio 31, 2019, 09:56:58 am
Si es distinta marca, y a la placa TCL original se puede hacer algo para que encienda normal por medio de menú, anda normal mientra se lo prende como indique, apretando botón del panel y enchufado
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #10 on: julio 31, 2019, 10:06:58 am
Bueno en el enlace que te pase tiene unos parametros para modificar en em M.Service para cuando no enciende. Por ahi viene por ahi la original que no te enciende
    • DT$ 315
Respuesta #11 on: julio 31, 2019, 11:22:33 am
No tiene el ítem done tocar o modificar, no quiero hacer macana como la otra placas, gracias
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #12 on: julio 31, 2019, 11:55:18 am
Es que una ves que encendio tenes que ver de entrar al modo service y ahi modificar los parametros que dice el link detallado por Yoyo.. y por ahi salbas la placa original. Que ya tiene problemas y si modicas solo li puntuado no jodes nada. El tema es no tocar al azar aver si se corrije
    • DT$ 315
Respuesta #13 on: julio 31, 2019, 12:50:00 pm
Hola, disculpa pero le que hace mención Yoyo es para reemplazar la placa original y poner una de 32" o tal vez entiendo mal, saludos
    • DT$ 315
Respuesta #14 on: julio 31, 2019, 13:23:35 pm
Hola el ID ese que dice Yoyo no es para invertir la pantalla cuando está al revés?
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #15 on: julio 31, 2019, 14:08:20 pm
Si corrige un par de cosas segun el dentro de la imagen invertida y sin imagen, dentro de otras cosas, lo que te digo es ver esos dos ID es mas capaz que tienen el numero ese del txt y ya es otra cosa, desconosco si esto que te hace de encender solo cuando mantenes presionado el power sea de Mservice.
la otra es intercambiar las memorias, pero desconosco si el aging mode se guarda en estas
Al no tener una fija,  es prueba - error, pero no tocando parametros al azar en MS, es mas muchas veces an quedado inutilizada la placa.
    • DT$ 315
Respuesta #16 on: julio 31, 2019, 15:47:37 pm
Hola, que me decís según data de la nan en pata 12 y 37 son vcc, no probé si alguna de ella se le provee una alimentación exterior no quedaría  activado cuando se apague o corta la luz, que opinión tenes, es un pensamiento que tengo.
    • DT$ 315
Respuesta #17 on: julio 31, 2019, 15:57:00 pm
https://Link NO permitido./file/d/1-Q2-mwUKcZCk_mMsQ9IOAJJnNkfN6ZvV/view?usp=drivesdk
      37.5%
    • DT$ 895
Respuesta #18 on: julio 31, 2019, 17:47:04 pm
No entiendo que queres hacer con eso,,,
intercambia las memorias a ver que pasa, si guarda la orden de aging mode en la nand, y la nand de la main original funciona tendria que salir.
    • DT$ 315
Respuesta #19 on: julio 31, 2019, 18:09:57 pm
Buenas, lo dejé no hay caso, puse su plaqueta original y listo, me quedé con la placa, en realidad la compre por mercado andaba, solo con imagen al revés o distinto logo, gracias por todas las repuestas
