enero 25, 2020, 09:31:01 am
consola lexsen m408usb quema transistores.
aritronic · 356
Desconectado aritronic
  • Sr. Member
    • DT$ 34
on: agosto 08, 2019, 16:16:51 pm
hola buenas tardes colegas esta consola me ha enloquecido quemando los transistores de salida c5200 y a1943,despues de haber quemado varios tramsistores de mala calidad he conseguido buenos reemplazos pero antes de colocarlos y romperlos quisiera saber porque me calientan tanto los trans drivers a1837 y c4793 y despues de haber medido todas las resistencias ,capac y diodos de toda la etapa de salida y no encuentro nada en corto ni nada que se le parezca cualquier ayuda sera bienvenida gracias.
Desconectado EMAREPAIR
  • EMACOMUNICACIONES -expande tus límites-
    • DT$ 214
Respuesta #1 on: agosto 08, 2019, 23:01:45 pm
Hola aritronic, revisa y menciona que tensiones de base-emisor tenes en los drivers y en los amplificadores, podrían estar sobre excitados y de ahí que calientan mucho y se terminan quemando, comenta seguro lo vas a hacer funcionar.
Saludos...
Y CUANDO LEVANTEMOS UNA TORRE DE 635MTS HABRE CUMPLIDO TODOS MIS SUEÑOS...
  • Sr. Member
    • DT$ 34
Respuesta #2 on: agosto 09, 2019, 19:07:33 pm
hoola emarepai gracias por responder la verdad me tiene entre las cuerdas esto,finalmente medi las tensiones base emisor de lo c500 y a1943 me da 6.5v entre ellos,y los drivers a1837 y c4739 respectivamente me dan 0,57v entre bases y emisores la tension de esta fuente es -55 +55
    • DT$ 214
Respuesta #3 on: agosto 09, 2019, 21:44:50 pm
aritronic, el voltaje de los drivers me parece razonable, pero el de polarización de los amplificadores esta totalmente saturado, ese es tu problema, esos transistores tienen una tensión de base-emisor de a máxima potencia 5v tenes que ver los componentes asociados a la base que te polarizan el amplificador algo hay mal, puede ser un cerámico, un transistor con fugas un diodo un electrolítico, pero ese voltaje nunca puede ser tan alto con esa pauta seguro ya tenes para revisar, mira la hoja de datos de los transistores y comprobaras las tensiones de funcionamiento, quedo atento a este tema y a tus comentarios aver que le encontras. Animo!
  • Sr. Member
    • DT$ 34
Respuesta #4 on: agosto 12, 2019, 12:51:38 pm
emarepair nuevamnete medi todos los componentes  y a no ser que haya alguno en fuga dificil de determinar con el tester tendria que cambiarlos 1 por 1,tiene 2 trimpot con el cual les podria bajar la tension base emisor??pero es posible que se haya modificado dicha tension entre corto y corto de los transistores de potencia???
    • DT$ 214
Respuesta #5 on: agosto 12, 2019, 14:19:22 pm
aritronoc, no tiene trimpot para modificar esa tensión, eso se puede hacer cambiando los valores de los componentes asociados a la polarización, podrías subir fotos de la placa de circuito y también del lado de los componentes yo tengo unos amplificadores acá así medimos y comparamos y te digo por donde van los tiros para que deje de saturar, sigo en linea...
  • Sr. Member
    • DT$ 34
Respuesta #6 on: agosto 12, 2019, 14:45:49 pm
esta es la plaqueta  EMAREPAIR
    • DT$ 214
Respuesta #7 on: agosto 12, 2019, 18:32:45 pm
aritronic, podes reemplazar las resistencias cementadas por un valor mayor, también proba ajustando esos trimmers aver si te baja la tensión de polarización, pero lo mas probable es que en la etapa de excitación tengas el problema de que se esta saturando, hace de a una las modificaciones y anda probando si te baja el voltaje base-emisor
  • Sr. Member
    • DT$ 34
Respuesta #8 on: agosto 12, 2019, 19:33:28 pm
perfecto gracias cuendo dije trimpot me referia a los trimmers asi que voy a probar que lastima no tengo un diagrama para ver el tema de las tensiones que estan en -54 +54v  me parece un poco arriba asi que voy viendo y te comento
  • Sr. Member
    • DT$ 34
Respuesta #9 on: agosto 15, 2019, 19:16:56 pm
hola estimado emarepair finalmente me parece que logre cpmpensar un canal de la potencia,mientras que el otro canal sigue saturando y levantando temperatura,tiene sobre el canal que no calienta un c500 y un a1943 con esta tension de base(52v,colector(0v,emisor(52v y  entre base -emisor 0,34mv,esto es en el canal que no calienta.
en el otro par o canal que calienta tengo base(0v)colector(52v)emisor(7v) asi que esta totalmente descompensado con el otro canal,sigo viendo mientras tanto espero data para seguir .
me gustaria tener diagrama para ver como es el tema.
    • DT$ 214
Respuesta #10 on: agosto 16, 2019, 09:25:53 am
Buenos días aritronic, acá encontré un diagrama equivalente, creo te va a ayudar mucho. Por supuesto hay que bajar esos 7v del otro transistor ya que ese es el origen del problema, mirando este diagrama se te va a hacer mas fácil, quedo atento... Ema
    • DT$ 214
Respuesta #11 on: agosto 16, 2019, 09:28:28 am
ups ahi esta el diagrama   Jejeje
