julio 09, 2020, 15:25:13 pm
Panasonic SA-AKX18 no enciende
pastor0007 · 537
Desconectado pastor0007
      14%
    • DT$ 1007
on: agosto 18, 2019, 11:11:51 am
hola colegas de tan prestigioso foro ,los consulto para mas información acerca de este equipo que  es nuevo ,su fuente eleva la tensión a 32v con el mando del micro y tiene una serie de cdcd  con pequeños reguladores del tipo 1117 .No logro hacerlo arrancar ,si tienen algun dato o lugar donde se venda esta placa favor de acercarme el dato . .
 como dato técnico  su fuente tiene 5v y 12,2v , al puentear con 3,3v el pin 10 de la fuente sus 12,2v se elevan a 32v .He resoldado su micro . desde ya agradesco su colaboracion de antemano .su micro es este
Desconectado Jay Bucana
  • Tecnico en Electronica desde 1980
  • Full Member
    • DT$ 52
  • Saludos!
Respuesta #1 on: agosto 19, 2019, 17:28:54 pm
si tienes el voltaje de stand by, entonces se protege por algún error en el sistema, y eso no permite el arranque
  • México
Ayudando tambien se aprende
      14%
    • DT$ 1007
Respuesta #2 on: agosto 20, 2019, 23:17:12 pm
Tengo el pcont1 y pcont 2(estos son dos pulsos que se generan en el encendido) con el pcont2 la fuente eleva los 12v a32v y con el pcont1 habilita los cdcd el primero de 16v y el segundo de 6v. pero el micro por alguna razón se protege y apaga inmediatamente . con el habilitador de pcont1 en los cdcd deberían salir aunque por breve una tensión(enlos cdcd) la cual no sale y me dan dudas de que estos estén fallados ,aca estos no se consiguen por eso acudo al cambio de placa .Se me ocurre puentear pcont2 con 3v3 y elevar la tensión a 32v y con 2v puentear pcont1 para ver si el primer cdcd sale con la tensión de 16v . Seria valida la prueba que os parece?
  • Full Member
    • DT$ 52
  • Saludos!
Respuesta #3 on: agosto 21, 2019, 15:11:12 pm
en algunos caso es necesario aplicar voltage externo, al menos te ayudaria a ver cual componente tiene calentamiento mas de lo normal, eso en caso de k haya alguno dañado.
  • México
Desconectado ymachin87
    • DT$ 4
Respuesta #4 on: agosto 21, 2019, 15:50:35 pm
hola hermano mira revisa el regulador 1117 de 3.3v y dime cuanto volt tiene, se alimenta del de dc*dc de 5 volt, si no posee 3.3 no enciende, sino esta regulando adapta un lm317 regulando 3.3. salidos
      14%
    • DT$ 1007
Respuesta #5 on: agosto 22, 2019, 09:27:57 am
hola hemano ymachin87 ,te informo que tiene dos el primero que me decis que alimenta desde los 5v de la fuente este lo cambie y hace lo mismo el equipo, pero el otro que es alimentado por el segundo grupo de cdcd , es alimentado por el primer grupo de cdcd  da uno 6v .Que pasa ? cuando intenta encender pcont1 habilita a todos los cdcd y este ultimo alimenta uno de los 1117 3v3 pero inmediatamente el micro corta dicha señal .y  este obviamente no da sus 3v3 .o los da y los corta inmediatamente. El tema es que no se como tratar esta avería ,he colocado los 16v en el primer grupo de cdcd tube que sacar dicho integrado sino es imposible con lo difícil que es tratar dichos integrados que son chiquitisimos .Así y  todo no funciono,se sigue protegiendo .El micro funciona bien se nota tibio hay señales en los cristales ambos .pero no se como sacar la protección .
Desconectado JRIVERA
    • DT$ 365
  • Ciudadano Informado, Jamas Volverá a Ser Engañado
Respuesta #6 on: febrero 05, 2020, 21:10:43 pm
Hola Pastor 0007
Lograste resolver Tu fallo con el SA-AKX18 , tienes el Manual
Gracias Me acaba de ingresar este equipo tambien tengo voltajes de standby pero no hace nada
Atte. Juan Rivera Guajardo
Desconectado abel2b
    • DT$ 309
Respuesta #7 on: junio 16, 2020, 12:34:43 pm
Hola Pastor 0007
estoy igual mendiga placa, tuviste algún resultado ??
