enero 20, 2020, 09:27:42 am
Conseguir tira led Ken brown en Argentina
arewal · 206
Desconectado arewal
  • Tecnico electronico
    • DT$ 1
on: agosto 28, 2019, 18:45:12 pm
Hola, recurro a quien sepa y pueda indicarme donde conseguir repuesto de TV Ken Brown modelo KB-39-2222-led
tengo que cambiar una tira led que tiene varios led quemados.
Adjunto imagen del repuesto.
Gracias por la ayuda
      55%
    • DT$ 890
Respuesta #1 on: agosto 28, 2019, 19:08:51 pm
Se cambian esos led, el tema que la tira la vas a conseguir usada. Yo los compro en Sertecsa Saavedra 1177 caba , lo que si tenes que ver a parte de los quemados ver si hay otro por joderse, sino cambiarlos todos. Y bajarle la corriente
Usada en Mercadolibre la vas a conseguir
Desconectado arewal
    • DT$ 1
Respuesta #2 on: agosto 28, 2019, 20:16:03 pm
Y algún tutorial que explique como cambiarlos, porque tengo la estación de aire caliente, intenté cambiar uno y se me complicó bastante. Son mis primeras incursiones con tv led. Hace rato no hacía reparaciones y estoy volviendo al primer amor
      55%
    • DT$ 890
Respuesta #3 on: agosto 28, 2019, 20:29:37 pm
Hay varias tecnicas y algunas propias de cada uno, con plancha calefactoras (se venden en Mercadolibre o algunos usan la de una plancha de ropa en desuso) calentas la tira de abajo o si no con la misma estacion de aire caliente de abajo, antes agregas flux y afloja y lo sacas. Otros para no recalentar los led por si no los cambias todos lo rompen hasta que te queda los contactos soldado y despues con un soldador lapiz desoldas de arriba estos contactos.
Para soldar el led nuevo, flux y calentas la tira de abajo con plancha o estacion antes estañas los contactos del led con poquito estaño lo ubicas sobre la tira y cuando funde se acomoda solo, o usar estaño en pasta.
Despues la tira la pegas al chapon de aluminio con cinta doble faz termica, si no conseguis, hay grasa siliconada epoxi, y si no una capa finita de Fastik de alta temperatura. Esto es importante porque la tira se calienta y ese chapon esta para disipar si queda mal se queman.
Y lo mas importante, si no cambias todos los Led, controlar que todos consuman una corriente similar
Desconectado arewal
    • DT$ 1
Respuesta #4 on: agosto 28, 2019, 20:41:40 pm
Graias a los que se toman el tiempo en responder. Son de mucha ayuda. Van los correspondientes dt$
      55%
    • DT$ 890
Respuesta #5 on: agosto 30, 2019, 17:03:54 pm
Date una vuelta por este post. https://www.dtforum.info/index.php?topic=171672.new#new, donde un colega tiene problemas con diferente consumo de dos tiras, en este caso son dos tiras, en el tuyo es una tira sola pero de varias lineas, osea como si fueran varias tiras puestas a lo largo. y si alguna no enciende o consume mas que otra por un led en corto no enciende todo a veces, hay TV que encienden igual y se ilumina parte de la pantalla.
