febrero 23, 2020, 07:00:31 am
Parlante amplificado RCF se queda sin audio pero sigue encendida
gusgus · 234
Desconectado gusgus
    • DT$ 4
Tengo un parlante amplificado rcf, el cual tiene su modulo de amplificación Powersoft Digimod 1000, sucede que cuando se le trabaja a menos del 30% de su volumen trabaja perfectamente, pero cuando esta al 50% trabaja bien unas 3 horas y luego se corta el audio(pero sigue encendido, el led de señal de audio todo normal), cuando esta al 90% o al borde del clip, pasa unos 5 a 10 minutos y se va el audio.
Se le apaga la caja unos 2 minutos, se lo enciende y trabaja bien, pero luego sucede la misma falla que se corta el audio, PERO su led verde que indica la señal de audio sigue encendido TODO NORMAL.
Cuando se corta el audio la placa esta a un temperatura moderada DIGAMOS NORMAL, ya he revisado todo y parece bien, alguien alguna idea de que podría estar pasando, gracias de antemano.
Desconectado deyavu07
      10%
    • DT$ 7
Respuesta #1 on: enero 31, 2020, 11:34:55 am
 :secreto:saludos colega revisa los parlantes las bobinas una de ellas hace que se proteja la cabina  abrazoo abrazoo abrazoo abrazoo
  • barranquilla - atlantico
Desconectado gusgus
    • DT$ 4
Respuesta #2 on: febrero 07, 2020, 11:37:50 am
Saludos, efectivamente, el problema era el parlante, revise su bobina y la encontré muy dañada, lo cual al trabajar hacia algún corto con el imán y provocaba que el amplificador se protegiera, cambie la bobina del parlante, y ahora todo funciona perfecto.... graciassss
