febrero 27, 2020, 20:11:04 pm
Anular Protecciones de Driver LEDs
KILLER7 · 196
Desconectado KILLER7
    • DT$ 750
on: diciembre 06, 2019, 18:24:59 pm
Hola.
Les comento una inquietud que me tiene entretenido. Ahora estoy renegando con un Noblex 42LD844 que se inhibe la retroiluminacion. Main: RSAG7.820.4543.
El driver del la luz es el OZ9902CGN y leyendo en la web sombre las protecciones de este integrado encuento que poniendo una resistencia de 10K entre el pin 8 y gnd consigo saltar la protección. El lugar donde encontré esto también tenia info sobre como levantar protecciones de otros ic similares.
Ahora las preguntas: ¿esto (de poner resistencias o leds) es para detectar fallas o directamente como solución? ¿En el caso de que sea para detectar una falla, cual seria la falla?, si es solución, ¿es buena solución, dura? ¿que proteccion se esta saltando con estos metodos, de sobretension, sobrecorriente, ??
Participen!
Soellvertu
      10%
    • DT$ 8231
Respuesta #1 on: diciembre 06, 2019, 20:39:35 pm
                                                              KILLER7
en mi opinión, aquello de poner algo para anular la protección es muy bueno para
detectar que la falla esta en el área de los led, quienes dejen esa triquiñuela como
permanente serán seudo técnicos de tercera, una vez detectada la falla lo que
corresponde es determinar que leds están fallando o están malos de frenton, si
se soluciona la falla con el reemplazo de algunos leds, entonces se deberá modificar
el retorno de los leds de acuerdo a si es a través de resistencias o de algún otro sistema
ya que si fallaron algunos, lo mas probable es que los otros estén por la misma,
la idea de la modificación es que se reduzca el voltaje que le llega a los leds, ya sea
variando la resistencia serie equivalente en su salida o reduciendo el voltaje de entrada
de corriente a ellos ( según como funcione el sistema por diseño ).
Desconectado juliocesar471
    • DT$ 550
Respuesta #2 on: diciembre 06, 2019, 22:00:21 pm
hola
como aporte puedo decir que yo anule una proteccion de un monitor Samsung  17"  aclaro que este monitor es a tubos CCFL y no duro ni siquiera una semana  el problema era el transformador de salida recalentado  puse uno universal  y salio con fritas...
saludo¡
      25%
    • DT$ 890
Respuesta #3 on: diciembre 15, 2019, 14:36:23 pm
Las protecciones si estan es por algo, si tenes por ejemplo un sobreconsumo, es probable que se queme la etapa del driver. se anulan  para poder, si se puede, en el caso de los CCFL, ver si hay algun chiporroteo de algun zocalo y titila algun tubo y saber si es eso
