julio 02, 2020, 09:09:00 am
Solicito Actualizacion Firmware USB Sanyo LCE32IH26X (SOLUCIONADO)
chipazo · 1783
Desconectado chipazo
      10%
    • DT$ 7
Estimados colegas tengo un Sanyo LCE32IH26X que tiene problemas en el firmware. La cuestión es que aquí se consigue el firmware para cargarlo, pero con el grabador, herramienta que no tengo en este momento.
Como alternativa necesitaria alguien se apiade y suba el archivo para poder hacerlo mediante usb. Los modelos % 100 compatibles son:
Caracteristicas:
Panel: HISENSE HE315M1-H11
Modulo WIFI: ZDWM2401
Placa Main y Power :  RSAG7.820.6823
Modelos equivalentes:
JVC LT32DA770
EA32X5000X
LCE32IH26X
PLD3226HIX
Saludos compañeros !
Desconectado yoyo
    • DT$ 739
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #1 on: enero 09, 2020, 14:13:19 pm
Aquí está el firmware para cargar mediante USB.
Salu2 y Suerte
 :DTFM2:
      10%
    • DT$ 7
Respuesta #2 on: enero 09, 2020, 16:25:32 pm
Que grande YOYO ! Realmente agradecido por tu pronta respuesta, da gusto ver como hay personas en este foro que ayudan desinteresadamente y sin esperar recibir nada.
Ahora paso a contarte y contarles (seguramente este hilo va a servirle a futuro a mas de uno) la experiencia que tuve con este TV un Sanyo LCE32IH26X que tiene una monoplaca codigo rsag7.820.6823 :
Lo recibo en el taller con el siguiente problema: no da imagen tampoco sonido pero prende el led.
Primer paso:  lo enchufo a 220v, prende led stand-by en color rojo.
Segundo paso: le doy orden de encendido, led cambia a color azul, no da imagen no da sonido, no responde a boton on/off ni a ningun comando del control remoto. Lo desenchufo.
( Hasta aqui pienso que es backlight pero sospecho que si el tv no responde tambien puede ser firmware)
Tercer paso: destapo el tv para probar el backlighit con mi probador casero, tiene un conector blanco con dos cables rojo(+) y blanco(-) perfecto lo conecto para probar y no prende, lo que me sorprendio porque siempre prenden al menos las tiras que estan bien o los leds que estan bien bueno toda una sorpresa dado que mi probador de leds nunca fallo. Lo volvi a intentar unas tres veces revisando todo pero no encendia y mi probador de leds funcionaba.
Cuarto paso: vuelvo a conectar la ficha del bakclight a la placa y realizo otra prueba de encendido del tv en este caso utilizo una linterna bastante potente que apoyo sobre la pantalla y me permite ver si hay imagen. Prendo el TV el led se pone azul, alcanzo a ver que aparece un cartelito que dice SANYO en el centro de la pantalla y despues desaparece luego no aparece mas nada, no responde nada.
(Aqui pienso entonces que seguro estaba ante falla de firmware y seguramente backlight )
Quinto paso: empiezo mi busqueda del firmware y levantamiento de información en distintos sitios de internet.
Sexto paso: al otro dia (osea hoy)  vuelvo a probar el backlight y para la segunda prueba con mi probador el backlight se enciende, ... guau que loco
( por eso gente hay que probar y medir varias veces y cotejar hasta el cansancio)
Aqui pensé dos cosas, que existia algun led abierto que no permitia que cerrase el circuito y que despues de varias pruebas pudo ponerse en corto permitiendo que la corriente pase y se enciendiran los leds o tal vez algun falso contacto en los pines del conector? suciedad? sarro? humedad? mmmmm
Séptimo paso: vuelvo a conectar el backlight a la placa y realizo una vez mas otra prueba de encendido, el led esta vez parpadea de rojo a azul, el backligut prende y adivinen ... .... ..... el tv arranca correctamente, responde a los comandos normalmente como si nada hubiera pasado.
Realmente me sorprendió, porque en todos los TV que vi hasta el momento si el backlight falla pasaban dos cosas o no se encendia es decir el led de stan-by titilaba y se volvia a apagar el tv, o bien, se enciende, sin imagen, pero el tv responde a los comandos y si hacercamos una luz muy muy cerca conseguimos ver la imagen.
Octavo paso final: desarme el panel para ver que le pasaban a los leds. Me encontré con la tirita de leds rectangulares y el led de la esquina superior danaño ( muy raro) la parte superior amarilla del led estaba como pulverizada.Lo medi y marcaba 190  ohms  lo que es en fin un corto. Cuando lo conecte al probador encendian todos los leds menos el dañado,  procedi a cambiarlo.
Ahora lo tengo conectado a you tube funcionando todo bien por el momento.
Perdon si me extendi pero ya estaba casi seguro que tenia un problema de firmware o estaba dañada la nand flash  iba a dar un diagnostico muy equivocado al cliente lo que me iba a llevar a perder bastante tiempo y dinero. Espero les sirva colegas,  un abrazo!
Desconectado Claudio R
    • DT$ 681
Respuesta #3 on: enero 09, 2020, 20:47:50 pm
Gracias a ambos  por compartir la experiencia  y tambien el firmware  . Saludos desde Uruguay !!!
applausuper applausuper applausuper applausuper graciassss graciassss graciassss
Desconectado marchu2510
Respuesta #4 on: enero 09, 2020, 21:04:06 pm
 buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte
  • Diego
      65%
    • DT$ 6882
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #5 on: enero 10, 2020, 10:39:55 am
ohhhhh.Atención! ohhhhh.
Este archivo se ha liberado para su descarga directa y gratuita.
Es decir, que este archivo podrá ser descargado por cualquier persona, esté o no registrado en DTForuM
Para descargar el archivo, dirigirse a la siguiente página:
https://www.dtforum.info/index.php?action=tpmod;dl=item51
Saludos Cordiales !
EL Staff de DTForuM.info
FaceTwitter
Tags: firmware
