febrero 27, 2020, 20:02:33 pm
fuente oscilante bgh ble3213 ..
turbo · 83
Desconectado turbo
      12.5%
    • DT$ 661
on: enero 15, 2020, 20:04:42 pm
la fuente tiene un codigo RSAG7.820.4561. la tension de 12 volt oscila entre 8 y 11,6..   Parece termina de arrancar.
la fuente tenia perforado el NCP1271.. repuse el CI controle todos los componentes. y encendi  con la la falla descrita...
VCC varia entre 6 y 10Volt  el 8 HV tambien varia  130 a 150 volt por ahora levante los 60Volt para los led.
despues de leer todo lo referente a esta fuente. no saque ninguna conclusion en limpio..
Y uno empieza a soldar y desoldar a cambiar por cambiar. planteo falla el primario o el secundario.. la prueba la hice con la fuente desconectada de la red.
Falla el secundario..
Use dos fuentes independientes para alimentar el opto.. se me ocurrio aislar las patas 3 y 4 del opto y conectarle un led en serie con el catodo conectado al colector (pata 3) y alimentar el anodo del led con una resistencia 100 ohm y 5Volt positivos.  y el emisor del del tr del opto a masa(pata 4). del lado del secundario alimente los 12 Volt con una fuente variable  5 a 13 Volt y no  mas de 100 miliampere. (78l05 fuente variable). con la tension en 5volt el led permanece apagado.. al subir hasta los 7,66 el led  queda  encendido permanentemente. pasando esta tension y  hasta los 13 Volt el led parpadea.
mi pregunta es entre que tensiones deberia quedar encendido el led..
Desconectado turbo
      12.5%
    • DT$ 661
Respuesta #1 on: enero 16, 2020, 12:23:31 pm
siguiendo el analisis del secundario.  cuando  la tension de referencia  alcance los 2,58 Volt el tl431 comiensa a conducir.
no importa el valor de la tension de stand by el divisor resitivo formado por las resistencias siempre dara el valor de referencia. para el tl este o no conectado. si medimos la tension entre anodo y catodo el diodo les del opto nos dara un valor aproximado 1,18 volt.
del lado del primario y conectando  el multimetro en medidor de diodo el busser comenzara a sonar con una lectura de 055 volt.
como conclusion en esta fuente le esta fallando  el primario...
