applausuper
Ahora puedes hacerte
Premium con MercadoPago
 applausuper
mayo 27, 2020, 04:04:01 am
LCD Panasonic TC-L37S1X sin video con audio
joaco · 330
Desconectado joaco
    • DT$ 285
on: enero 16, 2020, 15:35:27 pm
Buenas tardes colegas, me llego un LCD Panasonic TC-L37S1X con el siguiente problema:
El tv enciende, pero no da video, solo audio, las lamparas del backlight permanecen encendidas; la pantalla se ve gris oscuro por las lamparas encendidas, cuando presiono el boton de menu o cambio de canales o input no muestra el OSD, por tanto no se en que entrada se encuentra. De acuerdo a lo que he leido en la red el problema puede estar en la tarjeta T-CON de la que adjunto imagen con los puntos donde tomé medidas encerradas en amarillo  (MDK 336V-ON), el fusible de entrada estaba abierto (recuadro azul claro), le hice un puente y estos son los voltajes que tome en la tarjeta con fuente externa de 12 voltios:
VCC = 12V
VOFF1 = -13 voltaje negativo
VOFF2 = -5.8 voltaje negativo
VON = 30 V
AVDD = 13.19 V
SDA = 3.066 V
SCL = 3.066 V
RX = 2.284 V
TX = 3.146 V
VSYNC = 2.3 V
DTMG = 1.8 mV
TEST = 3.146 V
AGW = 3.146 V
VCOM = 5.27 V
VDD1 = 3.17 V
VDD2 = 2.49 V
Como no he encontrado nada de informacion de esta tarjeta, asi como tampoco el plano, entonces estoy en la duda de si la tarjeta esta bien con esos voltajes o esta fallando, recurro a su experiencia y colaboracion para determinar si la falla esta en la T-CON o en la pantalla.
De antemano gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Desconectado deyavu07
      10%
    • DT$ 9
Respuesta #1 on: enero 23, 2020, 19:56:41 pm
 goodd saludos coleega revisa bn por los lados del ic dc-dc debes tener algun transistor malo o un filtro que se come el voltaje vgh o el von  :secreto:
  • barranquilla - atlantico
Desconectado joaco
    • DT$ 285
Respuesta #2 on: enero 24, 2020, 00:57:00 am
Gracias colega por responder, voy a verificar con el datasheet de los ICs de la tarjeta, cual es el ampificador de voltaje; por otro lado quiesiera saber si hay algun lado o pagina de internet donde pueda conseguir los diagramas de estas tarjetas T-CON, ya que en esta las resistencias no tiene marcado el valor y con el diagrama seria mucho mas facil identificar donde puede estar la falla y asi intentar arreglarla. Cuando revise la tarjeta la primera vez, tenia el fusible de entrada abierto, le solde un alambre delgado para puentear el fusible, la volvi a instalar en el televisor, pero sigue igual, no mostro nada ni siquiera por un instante.
 graciassss :DTFM:
Desconectado joaco
    • DT$ 285
Respuesta #3 on: enero 30, 2020, 16:48:54 pm
Buenas tardes colegas, este LCD se lo devolvi al cliente ya que la T-CON estaba dañada y no logre conseguirla e in formacion o diagrama de esta tarjeta para intentar repararla tampoco lo logre. De todas maneras muchas gracias por sus valiosos aportes y hasta una proxima oportunidad. :DTFM: :DTFM:
