SHARP LCD Mod. LC-60LE650U No guarda ajustes de configuración
Alfredo_mx · 295
Desconectado Alfredo_mx
    • DT$ 71
  • Que tengan un excelente dia
    • ElectrónicosMX
Solicito su amable ayuda sobre esta pantalla marca SHARP modelo LC-60LE650U, la cual en un principio al encenderla presentaba imagen y se bloqueaba el panel de control y el control remoto no respondía, después hacia fallas diferentes como pantalla blanca o encender sin imagen, lo anterior se soluciono copiando y reescribiendo IC2007 memoria eeprom con nomenclatura  V02KC2C3 según datasheet es una 2402,
Ahora el problema es que al apagarla pierde la configuración por lo que se tiene que configurar cada ves que se enciende, la eeprom IC2007 no genera pulsos de data y clock al hacer cambio de canales o subir volumen.
Tiene otra eeprom IC3104 con nomenclatura V64TC384 según datasheet es una memoria eeprom de 64Kb esta memoria si emite pulsos de data y clock al hacer cambios de canal.
Al querer actualizar el firmware el proceso avanza rápidamente hasta el 50% pero ahí se cuelga indefinidamente no termina, ingrese al modo de servicio para ver los errores y me presento lo que muestro en la siguiente imagen.
Los voltajes aparentemente están correctos.
Agradezco su ayuda.
Saludos y excelentes reparaciones
Visita mi sitio en:
https://electronicosmx.net
Tags: (Palabras Clave) sharp lcd mod. lc-60le650u
