septiembre 18, 2020, 14:18:27 pm
fuente Samsung BN44-00214A
as pontes · 329
Desconectado as pontes
on: febrero 25, 2020, 18:54:36 pm
buenas tengo esta f.a  bn44-00214a montada tv 26 pulgadas Samsung.la fuente no genera ninguna tension  salida cambie varios componentes y nada quien me puede dar una espkicacion funcionamiento y puntos a medir gracias :please:
      10%
    • DT$ 773
Respuesta #1 on: febrero 26, 2020, 14:57:44 pm
Espero que sepas como funcionan los transistores, en  fin tengas un pequeño nivel de electrónica si no es así deriva el tv a un profesional.
1ª Verificar sobre el diodo puente  o  el cp801 la tensión ya continua de entrada.
2ª sobre cp803 en stanby estas tensiones son parejas.
RB 801 y RB806 dan el arranque inicial al icb801  terminal 5 start up ,en t2 vcc comienza a generarse un tensión que cb802 almacena asta llegar a la tensión que genera el primer pulso de arranque;.ahora comienza sobre el t6 del trafo una tensión de relevo o continuidad del funcionamiento desde db802 rb 822,.
Aquí ya debería de producirse la tensión de stanby 5v.
Notaras que esta fuente esta controlada or ztb 851 y el opto pc 801s,  los 5v generan en el opto un pulso de control sobre el t4 fb ,de esta manera si el lazo de control esta bien la fuente se mantendrá estable en los 5v.
El control de este lazo debe de realizarse antes de conectar el tv a la línea, sobre  la salida de stanby se coloca una fuente de baja tensión variable, de desconectan los t 3y4 del opto pc 801s allí colocamos un tester analógico en la escala de 1k ,ahora lentamente  subimos la tensión  y  al llegar a los 5v la aguja debe flexionar al máximo.
Causas  posibles de esta fuente  inoperante el c cb 802  22mf colocar uno nuevo mismo valor y tensión.
Nota no puedes continuar con la reparación sin estar esta fuente de stanby en funcionamiento.
Una ves logrado el stanby, con el power on off activas qb 851 este a su ves al diodo interno del opto pc802s  se llegará a su máxima conducción al trs. interno del opto, este activará al trs.qb802 el actúa como llave a la tensión de activación del circuito PFC  MVCC 14v ,la genera el trafo desde t5 conjuntamente con rr803 db 803 cb806.
Ahora si tenemos la  activación de icp801  t8 vcc, este circuito eleva la tensión de línea sobre cp803 asta los 395v,junto con el fet qp 801s, el pfc tiene control de corriente y tensión rp 819  rp 808  t4 c/s..rp 809-810-811-812-813 t1 fb.
Teniendo la  tensión de pfc vemos que mvcc también activará al icm801 t 16 vcc además este ci tomara muestra del pfc para su arranque.
Este circuito produce en el secundario del trafo las tensiones de 24 v 12 v y 5v3.
Tambien esta se encuentran controladas por zdtm851 y opto pc803 ,hay otro opto pc804s junto con qt852 y los diodos zener sensadores de las salidas 24v y 5v3line dt855-856.si hubiera una elevada tensión  se activa qt852 y anula sobre el t10 faultinput el funcionamiento de esta fuente,.Saludos Enrique Buxbaum
