Pueden ser muchas las variables por las que no te funcione:
Hay dos versiones de firmware, y dependen del panel que estás utilizando.
A mí me funcionó perfectamente, y fue con el botón POWER en el TV. Al botón lo mantuve presionado en una ocasión unos 20 segundos, hasta que el TV encendió.
Acordate de presionar el botón "antes" de conectar el TV a la red eléctrica nuevamente, y no soltarlo hasta que la luz de stand-by empiece a titilar.y ya con el pendrive en el puerto USB.
¿El Puerto USB funciona bien?
¿Está el pendrive formateado en FAT32 y completamente vacío antes de grabarle únicamente el archivo que vas a instalar?
Funcionar funciona, a mí me funcionó todas las veces que lo necesité, y fueron unas 6 o 7 veces.
Te dejo un TIP: A esa mainboard le suele fallar el regulador 1117 (el U2P7) que es un 1117 ADJ. (está casi en el medio de la placa, casi pegado a las 2 fichas de service)
Ese regulador alimenta memoria y micro. Suele calentar, lo he tenido que cambiar en 2 o 3 oportunidades, aunque a veces con un simple resoldado sale funcionando.
Ese regulador debe entregar 1,5V estables, sin oscilación ni variación, medí esa tensión que el problema debe estar por ahí.
Si lo llegás a tener que cambiar, te recomiendo soldarle a la aleta de disipación algún pedacito de cobre o algo para que disipe mejor el calor, porque es muy "calentón" ese IC.
Comenta.
Salu2
