Hola KILLER7, aquí te dejo los archivos para recuperación y reinstalación por USB.
Son 3 tipos diferentes de firmware, y dependen del tipo de panel que tiene el TV.
Como no están identificados aún, lo que puedes hacer es lo siguiente:
Prueba con el archivo que dice Opción 1, si no funciona o si sale la pantalla en negro (sin video) o con la imagen invertida, prueba con el Opción 2, y sinó con el último. Uno de estos es segurísimo, ya que estos TV vienen con 3 diferentes tipos de panel, por eso el procedimiento se debe hacer con cada uno de los archivos hasta que quede bien
Procedimiento:
- Descarga el archivo y descomprímelo. Luego, copia el archivo que resultó (MstarUpgrade.bin) dentro de un pendrive recién formateado en fotmato FAT32.
- Con el TV desconectado de la red eléctrica, conecta el Pen Drive en el puerto USB del TV.
- Mantén presionada la tecla "Vol.+" que está en la botonera del TV y conéctalo a la red eléctrica.
- No sueltes la tecla "Vol.+" hasta que comience a destellar el LED de StandBy. Cuando el LEd comience a destellar, suelta la tecla "Vol.+".
- Mientras se está instalando el software, no verás nada en la pantalla, solo verás al LED destellando, ten paciencia, puede tomar hasta 3 minutos en este proceso. Te darás cuenta de cuándo termine, porque el TV se reiniciará solo y la luz dejará de destellar.
Si todo salió bien, deberías ver la imagen en la pantalla del TV, si no sucede vuielve a internarlo con los otros archivos que te he dejado aquí.
Comenta resultados.
Salu2
