agosto 03, 2020, 09:18:27 am
LCD RCA Modelo No RC32B18N no hay imagen falla resuelta
gasparin · 678
Desconectado gasparin
      6%
    • DT$ 865
  • Acuérdate de tu Creador antes que vengan los años
Falla de imagen, no hay imagen al encender solo luz roja activa, la luz azul activa a la orden de encendido pero después se apaga, Se sospecha de los led en la pantalla se verifica que le llegan voltaje a las tiras de led, si en un pequeño momento le llegan 64 voltios positivos y seguidamente se desconecta solo manteniendo 28 voltios de la fuente de alimentación,  se desarma el panel de la pantalla y se encuentra un led quemado se procede a cambiarlo y se arma de nuevo el panel de la pantalla y se hace la prueba de funcionamiento he inmediatamente enciende normal lo tengo una hora en prueba y enseguida lo apago, un tiempo después decido probarlo nuevamente pero ya no enciende y da la falla como al inicio verifico nuevamente el voltaje en la línea que alimenta las tiras de los led y mientras él está en la función de apagado tiene un voltaje de 28 voltios positivos  y después al quererlo encender se nota un pequeño incremento y se vuelve a apagar verifico las tiras de led por medio de un probador aplicándoles voltaje al conector de los led y noto que encienden con lo cual descarto que se hallan dañado decido revisar la fuente que genera los 64v que alimenta los led, lleva un integrado de parche con número OB3353CP trato de buscar información con este número y no encuentro nada pero si con este otro número AL3353, encuentro el datasheet empiezo a revisar la información y verifico con el osciloscopio en la pata 2 que si hay un impulso de voltaje pero en seguida  se anula en esta acción de estar enciendo y apagando el LCD empieza a funcionar como que no tuviera ninguna falla y es entonces que decido verificar y copiar los voltajes de dicho integrado para que al dar la falla pueda comparar si hay algún cambio con los voltajes al no funcionar, los anoto con su respectiva forma de onda donde hay salida de señal como es el caso de las patas 2 que es la salida de la señal que controla la compuerta del mosfet y la pata 8 que es la que controla el nivel de el voltaje de salida, en esto estaba  de probar apagándolo y encendiéndolo cuando se volvió a quemar otro led a lo cual lo cambio y vuelvo a probar el LCD y noto que ya no enciende comparo los voltajes de alimentación, el pulso de entrada en la pata 8 y reviso la pata 2 que es la salida y noto que el voltaje está en esta pata pero en la salida del mosfet no hay nada, esto lo mido en el pequeño instante que da este LCD para probar antes que desaparezca el voltaje en la pata 8 que es la que activa este integrado, empiezo a sospechar del mosfet que podría estar fallando haciendo falso asi que decido cambiarlo el número que lleva es el PA110BDA no tengo ninguno de esta clase asi que le pongo uno de los que tengo el cual es el número K3294 es más grande pero aun así lo puse y decido probarlo y el LCD enciende sin ningún problema decido tenerlo en prueba varios días apagándolo y encendiéndolo y ya no volvió a darme la falla de quedarse a oscuras así que queriendo proteger los led decido bajarle el voltaje a la salida y le quito una resistencia superficial marcada con la numeración 1R50 con un valor de 1.5 en ohmios esta resistencia va con otras dos mas conectadas en paralelo entre ellas y están conectadas en serie con la salida de de las regletas de los led, al eliminar esta resistencia el voltaje disminuyo 4 voltios asi que la salida quedo midiendo 60 voltios positivos, agrego la imagen del datasheet para una mejor orientación del trabajo realizado y los voltajes que se encuentran en este integrado.
